ASUS A7V333 : reboot sans cesse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:24:08
MAJ : c po une boucle infinie mais comme si j'avais cocher redémarrer et donc retour windows bureau
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:51:03
ah oui pas de SP1 sur mon winXP si ça peut aider à résoudre mon pb
Marsh Posté le 23-03-2003 à 16:48:26
Tu n'a pas changer des chose dans ton bios ??
Hummm mise à jour de bios !!! Bios pt conrompue ce qui mes déja arriver mon lecteur disquette fonctionnais plus.
Cela m'intéresse je vais m'acheter pt ce board.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:52:54
nan j'ai rien fait !
je crois que ça vient d'un de mes barettes PC2100 twinmos
marque = caca???
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:07:26
avec burintest j'ai fait des tests RAM barrettes seules et ensemble = RAS / no errors
je comprend plus rien
et depuis le PC s'éteint bien là barrette seule...
vé essayer avec les 2 barrettes
Marsh Posté le 26-03-2003 à 08:12:51
ça a recommencer hier
j'en paux plus je sais si si c'est cette ASUS de M.... ou une des barettes mémoire!!
Marsh Posté le 26-03-2003 à 09:45:13
Ca ressemble a un problème de condensateur....
C'est un problème frequent sur les cartes 'bon marché'. tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 10:55:26
condensateur cad?????
Mon alim
ben c'est un tour moyen ATX 250 Watts de base acheté y'a pfffff 5 ans jamais changé
ça peut venir de l'alim comment ça????
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:06:22
repier77 a écrit : condensateur cad????? |
alim un peu faiblarde en intensité pour démarrer lorsque les condensateurs encore chargés.
As tu moyen d'essayer une autre alim?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:09:56
therier a écrit : |
non mais depuis jamais eu de pb avec cette tour un peu vielle certe et poussière mais tu me conseilles de changer de tour?
Mais le souci c'est :
- 1 fois sur 4 je rentre dans le bios alors que la veille PC éteint correctement
- 1 fois sur 2 : démarrer> arreter> reboot et ça au bout de 4-5h de jeux ou PC alumé
J'en ai marre!!!
Soit c'est
l'alim
CM
mémoire
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:46:44
pose ta question dans le topic de l'a7v333.
t'auras peut-être une réponse de total recall
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:55:28
J'ai eu les memes pbs et c'était l'alim en cause.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:00:18
je pense que ça vient des drivers VIA Hyperion...ce soir ça passe avec les 4.42
encore en test...
Oui d'abord je dois changer de tour et alim bientôt...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:32:15
repier77 a écrit : l'alim de 250W |
Ca me semble trop faible, c koi tes voltages??
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:15:10
mes voltages?
ben en gros
ya
1DD
1 graveur
un XP1800+ non o/c
lecteur diskette
carte son fortissimo 1
carte réseau
carte firewire
Ge4 ti 4200 64 mo leadtek
et pour les ports usb
1 imprimante HP
1 onglet usb Bluetooth
une souris MS optique
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:54:29
ça me gave ça recommence ce soir
Allez hop poubelle
la ASUS je prend une NForce2 Abit NF7!!!
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:04:18
Je fais "ARRETER" sous win XP pro et mon PC reboot sans cesse....?? c koa ce délire??
Hier normal pas de souci là rien installé depuis??? à part Doac...aucun softs
J'ai fais dans le bios de ma ASUS A7V333 load setup default...idem
bon ça ma tellement gavé j'ai fais les choses suivantes :
- changer mes 2 barettes 256*2 PC2100 Twinmos d'emplacement histoire de...
- format c:
- load setup default dans le bios ( et changer AGP aperture size 128m c tout)
et là nickel parfait Arréter >>> le PC s'éteint
A 22h, j'éteins... 1h30 après j'arrive plus à allumer le PC
Sur la ASUS la diode verte est présente mais impossible d'allumer
Je retire la pile du bios 10 mn et là ça repart...
je comprends que dalle??!!
ça vient pas de cett foutu pile qui fout le bordel??
Et puis ce matin ça repart!!!
Même après formatage, ça recommence là!!!!
Ce P.... de PC veut pas s'éteindre!
J'ai tout disable dans le bios power management, et dans win décocher "redémarrer automatiquement"
HELPPPPP j'en ai RAS LE BOL!!!
Pb MB ou de la mémoire???
Ma config
XP1800+
WinXP pro
ASUS A7V333
2X256 mo PC2100 twinmos
DD Maxtor 40 go ATA 133 7200t
