ASUS A7V8x-x +zaman cnps 7000b alcu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:19:50
Tiens je viens d'acheter un zalman 7000 avec une CM A7V880 pour un pote justement, et il se trouve que j'ai un de mes deux PC qui a l'A7V8X-X.
Si tu n'es pas trop pressé, je regarde ce soir et je te dis avant de refiler le matos à mon pote .
Marsh Posté le 23-12-2004 à 07:53:58
Bon effectivement il y a un condo qui gène, pas pour le zalman lui-même (il passe sans problème) mais pour un des supports.
Il s'agit du petit condo qui se trouve juste à coté d'un des quatre trous de fixation.
Le pousser un peu me semble hasardeux. La solution serait peut-être de faire une entaille sur le support à la dremel ou à la lime, mais il y a quand même entre 2 et 3 mm à virer. Alors après je ne sais pas si la rigidité du support sera la même.
Voilà
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:31:07
merci je vais le limer.personne d'autre a une asus a7v8x-x + le zalman 7000 qui a fait deja ce montage? merci
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:37:26
Pas de problème sur une a7v8x-srl avec un 7000 alcu !
bizarre que ça ne soit pas le cas sur la -x
Marsh Posté le 31-12-2004 à 09:05:22
j 'ai essai hier mon zalman avec ma carte asus a7v8x-x que je vient d'acheté. j'ai monter les supports pour ventilo le bleue puis le gris comme sur la notice de montage pour athlon xp2800 me je ne voit pas le condensateur qui doit gener pour le montage quel couleur il a et ou est il sur la carte mere moi je ne voit rien qui gene MERCI.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:03:31
pour info j'ai monter un zalman 7000b alu cu sur une carte mere asus a7v8x-x que j'ai acheter au mois de decembre chez rue du commerce elle est tout a fait compatible avec.le condensateur qui etait juste a coté d'un des 4 trous a etait deplacer sur ma carte mere voila pour ce qui vont l'acheter.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:29:55
pouvez vous me dire çi le montage de la carte mere asus a7v8x-x avec le ventilo zalman cnps 7000b alcu est possible j'ai vu qu'il y a un condensateur qui gene? ou peut ton limer le support du ventilo au lieu decraser le condensateur merci
