Asus A8N Premium qui fait encore des siennes, no boot, no bip... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:46:56
Ventilo du proco toune-t-il? Alim 4 pins du proco branché?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:09:58
A tout hasard, fait un petit clear CMOS et essaie de booter avec un minimum de matos installé, puis ajoute les périphériques un à un pour voir ce qui bloque !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:11:59
alors j'ai fais un clear cmos, mais j'ai pas essayé de booter avec juste un cpu... C'est censé faire qqch ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:23:01
salut Omek j'ai eu le mm pb que toi j'ai monté mon pc et puis au moment de démarré malheureusement j'ai eu les mm probleme que toi pas de bip écran noir.... j'ai aussi une CM asus a8n sli premium et de la ram corsair, il m'a simplement fallu changer la ram j'ai donc mis une barette de pc 3200 de no name a la place de la corsair. La CM a bipé et ca a démarré correctement. Ensuite j'ai mis mes 2 barette de corsairs en dual et ca a marché.
J'ai vu que tu as marqué que tu a dja essayé une autre ram mais essay avec de la No name...
bonne chance
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:23:59
J'ai eu les memes symptomes sur ma config , c'etait la CM , donc
pas , vas voir ceux qui te l'on vendu et change la.
EDIT: Par contre lorsque j'enlevai la RAM , j'avais bien un long bip annonçant pas de memoire , mais ça n'empechait pas que la carte mére etait morte quand même .
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:31:29
merci les gens, je vais essayer ca ce soir et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 22:38:53
Tests realisés. J'ai mis une vieille barette de no name en 2100 puis de la dane elec en 2700. A chaque fois une barette en B1. Pas de boot, ni de bip. Pas de bip non plus quand je ne met aucune barette... J'ai testé ma corsair sur mon ancienne config, et elle tourne.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 23:47:55
ben si t'as CM ne bip mm pas quand tu ne mets aucune barette de ram dedans c'est que t'as CM est foutu ---> tu pourras testé la SAV :s
enfin je ne suis pas informaticien non plus mais je pense que ca doit venir de ca ...
bonne continuation
Marsh Posté le 27-12-2005 à 08:52:58
Oui, je pense que là c'est fichu... Mais le seul truc qui me trouble, c'est que les ventilos tournent
Marsh Posté le 27-12-2005 à 19:03:17
ptit up on sait jamais.
Une question sait on jamais, j'ai pas laissé ma CM tourner très longtemps a chaque fois, mais du coté du cpu c'était plutot froid...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:29:56
bah si mais ya rien qui marche à part tout les ventilos (extrac, cpu, cg...). Sinon ecran noir, dd qui demarre pas...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:42:39
LOl meme probeme ecran noir et processeur qui reste froid lol.
Enfin moi c est un peut plus complexe car si je branche la fiche 4 broche 12v ben plus rien ne fonctionne.
Lol donc c est un vrai casse tete chinois alors demain v trouver un vendeur pret de chez moi pour voir si il peut me tester mon materiel car j ai tout commander sur le net.
Des quil m aurat dit quoi je vous tien au courant.Cela pourrat peut etre en aider certain.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 02:09:41
Salut Omek, je suis content de voir que je n'étais pas tout seul dans cette galère.
Pour noel, j'ai fait chauffer la carte bleue et je me suis payer une machine sensiblement similaire à la tienne :
- A8n Sli Premium
- 2x512 DDR Corsair XMS
- point of view 6800 gt
- alim 500W
- AMD dual core 3800 +
Je branche tout mes composants et là je démarre, écran noir et aucun bip. J'ai réalisé donc plein de test, une autre carte graphique
... et je viens enfin de trouver la délivrance sur un forum
. J'ai donc fait tout d'abord un reset du bios (déplacement du jumper et enlever la pile batterie) et surtout j'ai mis mes deux barrettes mémoires sur le slot l'un à côté de l'autre et non pas comme marqué sur la notice pour profiter du dual channel et là, par miracle, ça démarre impeccable. Donc une barrette sur un slot bleu et lautre à côté sur le noir.
J'ai du mal à expliquer pk ça marche comme ça car dans le cas ou j'aurais disposer d'une seule mémoire, je n'aurais pas pu démarrer. En effet, en mettant une seule barrette sur le premier slot, ça ne marchait pas.
Enfin voilà, j'espère que tu vas t'en sortir et profiter de ton cadeau de noel. tiens nous au courant.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:37:23
Hello Skapout, ca me donne une nouvelle piste à tester dès ce soir... C'est vraiment étrange comme situation
Marsh Posté le 29-12-2005 à 08:59:34
Skapout, tes conseils m'ont aidé! Ma carte mère n'est pas morte! En rentrant hier soir, je démonte mon ancienne CM que j'avais remise, place mon Asus A8n à la place mais simplement posé sur le plastique anti statique (un peu la flemme de tout remonter), fais les branchements, place la mémoire comme tu m'indiques, enlève la pile, clear CMOS... Power! Bip! En effet elle a bippé! Je replace le jumper, met la mémoire correctement, est la elle boot normal!
Je me dis "Yes! C'est du bon". Je vérifie que tout marche bien : affichage, lecteur, DD, mémoires... Tout est ok. On ne comprenant pas tout à ce qu'il venait de se passer, je remonte le tout sur le socle de mon boitier (Lian Li PC60). Je met les vis, fais tout les branchements, fixe la petite prise de terre... Power! Aucun bip! A devenir dingue!
Je vérifie tout 3 fois, remet la mémoire comme me l'a indiqué Skapout, clear CMOS et tout le tintsouin. Toujours pas de bip. J'enlève les vis pour voir, car j'avais lu un problème de masse avec. Pas d'évolution. Je flippe un peu, j'enlève tout, je pose la CM sur le plastique, et la elle boot normal...
Donc il apparait que ce soit plutot un problème de masse avec le boitier, pourtant de bonne qualité. Je pensais fixer la CM avec le plastique en dessous. A votre avis ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:43:23
T'aurais pas oublié les entretoises en montant ta carte mère dans le boitier par hasard
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:47:34
entretoises ? J'ai simplement les sortes de pilotis fixés au boitier permettant d'éviter que la cm soit collée au boitier. Je crois que j'ai également des petites rondelles en carton qui étaient livrées avec le Zalman, que je n'ai pas mises, mais je crois pas qu'elles servent a etre placé entre les vis et la cm.
Sinon je me demandais aussi si cela ne pouvait pas être la plaque du zalman fixé sous la cm qui touchait avec le boitier...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 07:39:48
Je confirme que ça peut être un problème d'entretoises (ou "pilotis" lol). J'ai encore rencontré le cas il y a quelques jours, en transférant un PC d'un boitier à un autre : le PC ne bootait plus mais tout était bien alimenté, alors que rien n'avait changé à part la boitier (alim identique notament). Le pire c'est que ce boitier m'avait fait le même coup il y a quelques années, et que j'avait mis au placard une carte mère toute neuve et son proc, pensant qu'ils étaient en panne !!
La boitier qui ne marchait pas n'avait pas toutes les entretoises sous la CM (il en manquait 2).
Les rondelles en carton ne sont pas utiles pour fixer la CM (tu peux les placer sous la tête de vis pour bloquer le serrage), au contraire on dirait que les entretoises doivent être en contact avec TOUS les oeillets étamés de la CM, sinon comme on peut le constater elle ne boote pas.
Enfin, ceci reste une théorie, ça reste à confirmer !
Marsh Posté le 02-01-2006 à 10:25:27
Le problème venait effectivement d'un ancien plot de fixation que j'avais "bêtement" zappé...
J'en ai presque honte...
En tout cas un très très grand merci à tout le monde qui s'est investi pour m'aider à résoudre ce problème que j'avais finalement moi même crée... ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:40:20
Bin moi tout tournait bien depuis presque un an
Et la du jour au lendemain, pc ne boot plus, exactement les memes symptomes !
Je vais essayer vos pistes voir mais bon qu'est ce que c chiant quand meme ![]()
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:26:34
J'ai le même problème avec une AN8-Deluxe SL, je m'explique, j'ai monté une nouvelle config pour un ami,
Asus A8n Deluxe SLI
Asus AX 850XT ( en attente de 2 7800GT)
2x512 CorsairTwinx 3200
2x 160 Gb en raid 0
AMD 64 3800
Alim AntecNeo HE 430
Boîtier Antac P160
Le boîtier, le proc, la ram, les disque fonctionnaient sur son ancienne config.
Mon problème est le suivant, si je branche le connecteur ATX le PC fait mine de démarrer et après 3 seconde il s'arrête. Si je déconnecte l'ATX les ventilos tournent mais le PC ne démarre pas, l'écran est noir. Deplus pour arrêter le PC je suis obligé de couper l'alim, ça ne marche pas avec le bouton ON-off.
J'ai changer de place la ram, changer de ram, essayer de démarrer uniquement avec le minimum requis é savoir carte graphique et un seul disque, idem. J'ai vérifié tout ce qui à été écris précedemment dans ce post. J'en perds mon latin
Si vous avez encore une idée elle est la bienvenue
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:09:03
Encore une question, j'ai vu qu'il y avait des prpblème de compatibilté entre les cartes AN( et le alim Antec Noe HE, j'aimerais testé une autre alim, mais je n'ai qu'une alim Antec True 430P 20 broches. Y à un risque à utiliser cette alim?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:55:39
Effectivement il y a quelques soucis occasionnels entre les Antec HE et les Asus A8N. Change plutôt l'alim, c'est plus économique.
La Fortron Green 400W (réf. FSP-400-60GLN) est excellente : silence, rendement, voltages, puissance délivrée, sécurité. Tout ça pour 50-60.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Marsh Posté le 26-12-2005 à 08:26:00
Avant hier matin, noel avant l'heure, je vais m'acheter ma nouvelle config rue montgallet. Après avoir fait ma petite étude, ma config est la suivante :
. Je vérifie les branchements du speaker, je débranche, rebranche tout... Rien toujours rien
. Le même problème qu'a connu Outstander sur ce forum quoi. Je remarque également que mon DD ne tourne pas, et que mon graveur de dvd marche (entendez je peux ejecter le tiroir) seulement si il est branché uniquement sur l'alim et que la nappe est débranché (sinon marche pas).
-AMD 3500+ box core venice
-Zalman 7000B cu
-Asus A8N Premium
-2x512 PC3200 Corsair
-Sapphire X800 GTO²
-Hitachi 250go Sata2
-Tagan 480w
je monte le tout, vient le moment fatidique d'appuyer sur power, et là... rien. Petit coup de chaud, je me rend compte que je me suis loupé dans les branchements de mon alim avec les 20/24 pins. Je mets bien les 24 pins et rajoute l'ATX 12v.
Power, ca tourne, ventilo de l'alim, le zalman, la gto², ils tournent tous mais écran noir toujours. Puis surtout, pas de bip
J'ai essayé une autre alim, idem. J'ai changé les places des barettes, idem. J'ai mis ma vieille mémoire, idem. J'ai mis un autre DD, idem. Je remet mon ancienne CM (P4, 2.0), ancien DD qui boot normal, le tout avec la nouvelle alim. Tout est nickel.
J'ai vu que ce problème est assez récurent mais aucune solution ne marche. Il s'agit vraisemblablement d'un souci d'alimentation de la CM. J'ai pas encore essayé de branché l'alim avec simplement les 24 pins et sans le ATX 12v. Je sais pas ce que ca donnera encore. Alors dois-je changer la CM ? Le Cpu ? Est-ce la faute à pas de bol ? La question est ouverte...
