Asus A8V : temperature de securité ?
Asus A8V : temperature de securité ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:07:19
J'ai besoin d'un coup de main la, j'explique :
j'ai achete un asus A8V avec un Athlon 64 3500+. J'ai aussi installé coll and Quiet (bien ca :-) donc le proc tourne a 35° en bureautique dans une piece a 31°. Par contre quand je joue, il monte allegrement vers les 60° et au environ de 61 ou 62°, la mobo se met en securité  :ouch:
Il me semble que c'est un peu bas comme securité non ? (surtout que ca se produit apres 1h de jeux environ donc elle devrait pas monté beaucoup plus haut. De plus, impossible de trouver le parametre de securité dans la bios. Est ce que par hasard qq'un connait le truc pour changer ce paramètre ? et où il se trouve ?
Une autre possibilité : l'alim qui se met en protection, mais dans ce cas je devrais pas avoir la led de la CM qui reste allumer apres la securité non ??
La temperature du boitier elle varie entre 35° au repos à 45° en pleine charge (en dessous des seuils d'alertes d'Asus Probe)
Je precise : RAM ok, driverssss (les derniers) + Radeon HIC IceQ ok ... sinon c'est une balle cette machine  :ange:
D'avance merci pour votre aide
Esteban74
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:31:02
Salut Esteban, un ptit coucou d'Annemasse...  :hello:  :sarcastic:  ;)
Message édité par le Kalilou le 03-08-2004 à 10:31:14
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:44:02
Salut Kalilou ... ca repond pas a ma question mais ca fait plaisir de ne pas se sentir seul  :hello:
Esteban74
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:48:04
g une a8v ( mais avec un fx53  :sol: ) et g pas encore réussi à faire sauter la sécurité de la mobo mm en collant 1.7v au proc avec le rad d'origine  :heink:
et g atteint 75°c au proc  [:bothary]
de toute façon passer de 35° @ 62° c'est trop, vérifie le montage de ton ventirad (pate thermique etc...)
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 11:26:24
Je pense pas que ca soit trop : 35° c un mode 1 GHz en bureautique, et 62° c'est la pointe maxi que j'ai atteind avant la securite. Mais si tu me dis que t'es arrivé a lui mettre 75° sans declencher la securité c'est que ce n'est pas Mobo qui securise alors, mais l'alim (bizarre). Pourquoi l'alim chaufferrait + quand je joue ??? qq'un sait comment faire monter la temperature trop proc sans faire chauffer l'alim ?
Merci pour les infos
Esteban74
