i3 4150 & asus H81M-plus ne démarre pas
i3 4150 & asus H81M-plus ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2014 à 15:08:43
Bonjour, je viens d'acheter une carte mère ASUS H81M-plus mais mon processeur, pour fonctionner nécessité une misa a jour du bios. Ma question : comment mettre à jour le bios par clé usb sans accès au bios? Merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 15:24:59
J'ai un kit 2x4Go DDR3 1600Mhz Patriot, une allim 750w antec 80plus or, et une R9 280X dual-x OC.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 15:42:06
Personne ? J'ai trouver ça : http://www.asus.fr/event/Update-Serie-8/
Message édité par Ox hyro le 30-11-2014 à 15:42:58
Marsh Posté le 30-11-2014 à 16:50:00
Oui essaie cette solution, ton proco est un haswell refresh donc tu vas devoir mettre a jour le bios
http://www.asus.fr/event/Update-Se [...] _final.pdf
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:37:56
Merci de ta réponse, il faut que je laisse brancher juste le 24 pin de la carte ou alors je peux laisser tram, cpu, carte graphique etc?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:40:56
J'ai essayer avec tout brancher sauf carte graphique mais la led de la carte ne clignote pas comme indiquer
Marsh Posté le 30-11-2014 à 17:53:30
T'as bien fait toutes les étapes et laisser appuyer 3sec?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 18:34:14
Oui j'ai télécharger le dernier bios dispo, changer le nom avec l'appli, mis a la racine de ma clé qui est en fat 32, et brancher sur ma carte mère seulement la clé en usb, puis mis le courant et appuyer 3SEC SUR RESET ET RIEN :(. Je désespère ..
Marsh Posté le 30-11-2014 à 18:51:56
Moi qui voulais jouer ce soir.. :p
Marsh Posté le 30-11-2014 à 19:43:34
Enlève le 8pin cpu cest peut être a cause de ca
Marsh Posté le 30-11-2014 à 19:45:30
D'accord je vais essayer.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 19:48:00
Toujours rien :(
Marsh Posté le 30-11-2014 à 20:19:44
Quelqu'un aurait une idée? :sweat:
Marsh Posté le 30-11-2014 à 20:31:34
essaye avec ça:
 ASUS CrashFree BIOS 3
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 2063,d.d2s
j'ai jamais tester,mais essaye..
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 30-11-2014 à 20:52:10
Merci de ton attention mais toujours rien :(
Marsh Posté le 30-11-2014 à 21:02:42
tu as accès au bios?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 21:14:34
Non le cpu n'est pas encore compatible car le bios n'est pas a jour et ne le reconnais pas.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 21:43:36
ta carte mère a la fonction asus crashFree Bios 3,tu ajoute bien .ROM ?
Message édité par neosyl66 le 30-11-2014 à 21:43:53
Marsh Posté le 30-11-2014 à 21:51:04
oui elle l'a et oui .ROM
Marsh Posté le 30-11-2014 à 22:09:12
contact le support asus,ils répondent rapidement en général,si personne ne trrouvent d'astuce ici,tu auras toujours une réponse entre temps,c'est peu être pas normal que ça fonctionne pas..au cas ou tu as fait une clé bootable? (même si je pense pas que ça soit obligé)
Marsh Posté le 30-11-2014 à 22:23:52
Je vais faire ça, non e-je n'ai pas fait de clé bootable, c'est grave?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 22:42:57
grave non,mais ça coute rien d'en faire une pour essayer
