Asus M2N qui boot 5s et qui s'arrete - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:19:17
Slt
Quand tu redemarres le pc tu as donc ecran noir?
la sequence du bios s'affiche t-elle ?
y a-t-il des bips au demarrage avec ecran noir?
ou vraiment rien de rien?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:31:04
rien de rien pas de bip, pas d'ecran pas de boot.... juste bbbvvvvvv du ventilo du cpu pdt 5s aucun clear cmos ne fait quoi que ce soit..rien de rien
Marsh Posté le 17-09-2006 à 20:31:32
J'ai vecu la meme experience, suite à une coupure de courant lors d'un flashage de bios de mon M2N-E.
Apres cela idem que toi! retour chez Asus!
Marsh Posté le 17-09-2006 à 20:39:23
re
ouais la madness c'est normal les coupures de jus lors d'un flash sont fatales.
par contre si tu dis que l'alim est ok et tes connexions aussi y'a plus grand chose a faire
*****SAV*******
Marsh Posté le 17-09-2006 à 21:07:06
moralité demain matin retour magasin...
donc total pour mon passage au socket AM2 : 2 MSI K9N néo-F avec port USB additionnel qui ne fonctionne pas puis une asus M2N....
Me demande si je vais pas repasser au socket A moi....
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:39:23
au final retour en garantie et carte neuve. A priori ca viendrait du bios d'origine qui serait pas au top donc bien penser à flasher la carte au plus vite
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:36:23
meme probleme avec une m2n-e
la config :
A64 x2 6000+
Asus m2n-e, flashé avec le dernier bios beta 1001
2x1Go gskill CAS4, la boite bleue
radeon x1900xt
sound blaster audigy 2 zs
6 hdd
je monte la machine en dual channel tout fonctionne nikel pendant plusieurs jours, puis le pc s'eteind d'un coup (pas encore activé le non reboot auto d'XP en cas de crash), je le redemarre, et ca s'eteind au bout de qques secondes comme si la ram n'etait plus detecté au boot.
Et le probleme vient bien de la si j'en crois ce fil du forum Anandtech :
http://209.85.135.104/search?q=cac [...] d=10&gl=fr
j'ai resolu le probleme en changeant les barrettes de bank tout en faisant un clear cmos avant chaque combinaison, car en cas de combinaison foireuse la mobo ne boot plus du tout qque soit la barette
visibleme il y a un gros probleme de compatibilité avec la ddr800. Si le probleme se reproduit je passe a une autre marque de mobo
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:08:20
Salut je viens d'avoir un problem avec ma nex config (asus M2N-E+Athlon 64 3200+1Go de Ram kingstone+Leadtek 7600gt) voila j'étais en train de finir d'installer power dvd et j'ai branché mon dd usb , a ce moment le pc freeze, alors j'appuie sur le bouton de reboot et la le pc demarre 5s puis s'arret, j'ai tout débranché (garder seulement CM+alim+power switc) j'ai essayé avec une autre alim et aussi clear cmos enlevage de la pile enfin a peu près tout et toujours pas de boot?
Help aidez moi je sais plus quoi faire la....
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
