PB...pas de boot avec ma ASUS P4B533-V et un P4 2.4B - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:56:53
| Tanshiro a écrit a écrit : Je viens de recevoir ma nouvelle carte mere, je la branche et tout, je démarre et ...rien ...BLACK SCREEN...ke dalle... Alors je sais pas si ça viens d'un réglage des jumpers ou si ma carte et déffectueuse (ce qui me ferait fortement chier pour info...)... Si vous pouviez m'aider ce serai vachement sympas, en me disant les réglages a faire ou koi ... paske ça fait 3 heures ke je m'arrache les cheveux sur cette merde... (PS: pas de réponce dans le topic officiel de cette carte mere...) Ha au fait tout a l'heure, la MOBO elle sé mise a me parler en Gnakoué ... mé bon je comprenais pas ce kelle me dizé Merchi |
normalement elle parle en anglais d'origine
est-ce que tu utilises la CV intégrée ou non ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:03:05
| Yoda_57 a écrit a écrit : normalement elle parle en anglais d'origine est-ce que tu utilises la CV intégrée ou non ? |
Ha ben ché moua elle parle pas l'anglais....
C'est koi la CV ???
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:10:17
| vingtcent a écrit a écrit : carte video ... |
Hi hi.. javé po capté ...
Heu ben gé essayé les 2 ... ma carte video et la carte intégrée... et ya rein ki marche ...
Mé au niveau des jumpers... tu saurais pas comment il faut les mettre?? paske je crois pas avoir fait de connerie..mais bon ... marche po ...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:13:22
vire TOUT ce qui est sur ta CM sauf CG, CPU et mémoire
si ça marche pas, poubelle. Sinon, rebranche tout un a un en redémarrant à chaque fois. C'est courrant sur un carte mère neuve, elles aiment moyennement avec 50 trucs branchés dessus d'un coup.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:19:42
| MagicBuzz a écrit a écrit : vire TOUT ce qui est sur ta CM sauf CG, CPU et mémoire si ça marche pas, poubelle. Sinon, rebranche tout un a un en redémarrant à chaque fois. C'est courrant sur un carte mère neuve, elles aiment moyennement avec 50 trucs branchés dessus d'un coup. |
AIE .... merde...1200 balles a la poubelle....
C'est déja fait de tout débrancher...
Mais (en adméttant kelle est pas deffectueuse) gé l'impression ke ça viens d'un PB de Frékance...ça fait comme si javé trop OC et kelle redémarre pas en fait...c'est pour ça que je voudrais savoir comment mettre les jumpers paske y'en a VRAIMENT bocoup ...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:51:25
Ben pourquoi t'as touché aux jumpers
Remets les tous d'origine déjà
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:55:25
| Yoda_57 a écrit a écrit : Ben pourquoi t'as touché aux jumpers Remets les tous d'origine déjà |
Ben d'origine ça marchait pas c'est pour ça que gé changé les jumpers ....fait chier gé jamais de cul .....
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:06:51
Ben déjà il y a plusieurs trucs zarbs :
- Avec les jumpers d'origine elle ne boote pas
- Elle parle en "asiatique"
- T'as même pas de signal video
le ventilo du proc tourne ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:10:39
| Yoda_57 a écrit a écrit : Ben déjà il y a plusieurs trucs zarbs : - Avec les jumpers d'origine elle ne boote pas - Elle parle en "asiatique" - T'as même pas de signal video - .... le ventilo du proc tourne ? |
Oué ben c'est le seul truc qui marche....
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:14:58
Bon je vais aller me pieuter paske je suis mort...si vous pouviez me filler un url qui montre les réglages d'origine ...paske je suis pas sur de tout avoir remis comme il faut....
Bon merci kan meme les gars...bonne nuit...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:38:01
| Slyde a écrit a écrit : T a rien à toucher sur la mobo, laisse tout par défaut. Verifie déjà que ton alim fait le poid et que t'a branché le connecteur AUX +12v carré et le connecteur molex 4 points sur la mobo. |
ben si il a le connecteur carré, il n'a pas à brancher le molex ![]()
Marsh Posté le 12-10-2002 à 02:55:45
Ha oui la c'est le dégout !!!
Tiens moi au jus plz. pour savoir si ca marche
Marsh Posté le 12-10-2002 à 05:49:20
t'as enlever le plastique en dessou de ton cpu?
as tu le ventilo du cpu qui tourne? si c le cas
ça veux dir que ton processeur et ta carte mere est bonne.
maintenant si ça demarre pas, ça peux venir de 3 choses
1) ta carte mere ne reconnais pas ton cpu, mal fixé par exemple ou ne supporte pas...
2) ta ram, il ne la gere pas et là, y a rien qui bouge!
3) les frequences sont pas bonnes et la tu peux essayer le reset bios..
Marsh Posté le 12-10-2002 à 07:11:52
d'abord, combien de bip entends tu au démarrage ? grace a cela, dans ton manuel asus, ils disent d'où ça peut provenir. donc dis nous combien de BIP.
sais tu aller dans le bios quand meme ou pas d'affichage du tout ?
si pas, ta puce graphique doit etre défectueuse. et pour glisser une carte graphique dans l'agp, tu dois désactiver la puce graphique dans le bios. si tu ne vois pas le bios, tu es mal parti.
la prise carrée 12 v, oublie, rien a voir.
tbien relié le moniteur au pc ?
moniteur peut etre en panne ? vérifie
si tu entends la voix au démarrage, écoute la bien et retranscris là ici.
entends tu UN bip au démarrage ou Pas ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 08:33:56
| alaind a écrit a écrit : d'abord, combien de bip entends tu au démarrage ? grace a cela, dans ton manuel asus, ils disent d'où ça peut provenir. donc dis nous combien de BIP. sais tu aller dans le bios quand meme ou pas d'affichage du tout ? si pas, ta puce graphique doit etre défectueuse. et pour glisser une carte graphique dans l'agp, tu dois désactiver la puce graphique dans le bios. si tu ne vois pas le bios, tu es mal parti. la prise carrée 12 v, oublie, rien a voir. tbien relié le moniteur au pc ? moniteur peut etre en panne ? vérifie si tu entends la voix au démarrage, écoute la bien et retranscris là ici. entends tu UN bip au démarrage ou Pas ? |
Bon allé je recommance a expliker un petit coup en entier ....
Le reçoit la Modo le CPU et la RAM (DDR333)
JE monte le tout (je sais monter un PC c'est pas la 1er fois...), Je démarre et rien ... J'enlève les carte et pareil toujours rien...JE commance a matter les réglages, je vire le JUMPERFREE mode et je met a frékance a la main ... toujours rien ... J'essaye kelkes réglages au pif paske je suis dégouté, Elle me parle...atention je vais esseyer de retranscrire mais vous rigolez pas !!! "Outanté au pipioka" et elle le répète en boucle
Bon je crois donc ke gé tout essayé ... mais en vain ...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 08:39:29
ma p4s533 me parlait aussi il y a un moment , environ 2 semaines , mais depuis plus rien
tant mieux elle me saoulait
Marsh Posté le 12-10-2002 à 08:40:20
je veux bien croire que tu as déjà monté bcp de pc et je ne mets pas en doute ce que tu dis.
mais tu ne nous dis pas combien de bip au démarrage.
et sais tu avoir le Bios OUi ou NON ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 08:45:27
| alaind a écrit a écrit : je veux bien croire que tu as déjà monté bcp de pc et je ne mets pas en doute ce que tu dis. mais tu ne nous dis pas combien de bip au démarrage. et sais tu avoir le Bios OUi ou NON ? |
Pas de bips au démarage sauf si je vire la DDR (normal)..
Pour avoir le bios encore fautrait t'il que le PC s'allume...or c'est pas le cas...gé pas accsès au bios...C'est comme si j'avais trop O/C et que le PC ne démarrait plus...(REset au bios déja fait).
C'est imcompréhenssible ça !!!
Marsh Posté le 12-10-2002 à 08:51:50
bein moi j ai la meme que toi ouvre ton pc et fait un reset du bios moi j avais le meme prob .j avais mis des parametre dans le bios que la carte mere n aimer pas.
tu regarde la doc de ta carte mere tu doit voir la pile de la carte mere et juste a coter tu as 2 points que te permette de mettre le bios a zero.
fait le avec le tournevis il faut que les 2 points soit en contacte avec le tournevis .
fait le pendant 5 seconde et redemarre voilat
Marsh Posté le 12-10-2002 à 09:57:09
| Ed Gein a écrit a écrit : bein moi j ai la meme que toi ouvre ton pc et fait un reset du bios moi j avais le meme prob .j avais mis des parametre dans le bios que la carte mere n aimer pas. tu regarde la doc de ta carte mere tu doit voir la pile de la carte mere et juste a coter tu as 2 points que te permette de mettre le bios a zero. fait le avec le tournevis il faut que les 2 points soit en contacte avec le tournevis . fait le pendant 5 seconde et redemarre voilat |
Il viens juste de dire que le reset bios, il l'a déjà fait ![]()
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:49:59
si t'as touché aux jumpers t'es pas dans le caca.
de mon côté, j'ai un truc bizarre: bios 1003 (d'origine) et je n'ai pas le bios en français
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:52:35
| Le_Feu_Follet a écrit a écrit : si t'as touché aux jumpers t'es pas dans le caca. de mon côté, j'ai un truc bizarre: bios 1003 (d'origine) et je n'ai pas le bios en français |
normal, chez moi c'est pareil. Il faut flasher pour intègrer le français est a été dispo plus tard.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:58:45
| Citation : Slyde a écrit : |
c quoi ce connecteur 12v dont parle slyde ?
perso, je n'ai branché que la grosse prise de l'alim
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:05:40
Ben tu branches au moins 2 connecteurs:
- soit le petit carré ATX 2.03 à côté du chipset
- soit l'EZPLus molex juste à côté du connecteur ATX
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:14:20
c le connecteur ATX AUX +12v qui palie l'absence d'alim P4... c bien ça ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:15:18
| Le_Feu_Follet a écrit a écrit : c le connecteur ATX AUX +12v qui palie l'absence d'alim P4... c bien ça ? |
non, c'est l'inverse, c'est le molex entre la ram et le connecteur normal.
L'AUX est celui justement specifique aux alims ATX 2.03
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:19:35
ben je ne l'ai pas branché moi. Ca marche quand même. faut que je le branche en plus de la prise 20 pins?
j'ai une alim ATX 2.03...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:21:30
| Le_Feu_Follet a écrit a écrit : ben je ne l'ai pas branché moi. Ca marche quand même. faut que je le branche en plus de la prise 20 pins? j'ai une alim ATX 2.03... |
Alors:
- tu as du brancher ton alim ATX (gros connecteur)
ensuite c'est soit:
le petit connecteur carré ATX 2.03
soit
la molex
Pas les 2.
Tu branches 2 connecteurs, pas 3
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:24:06
je me demande pourquoi ca fonctionne avec seulement le gros connecteur 20 pins.
bon ben je vais brancher l'aux de 12V alors...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:24:38
| Le_Feu_Follet a écrit a écrit : je me demande pourquoi ca fonctionne avec seulement le gros connecteur 20 pins. bon ben je vais brancher l'aux de 12V alors... |
moi aussi
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:26:34
et ça marche très bien, j'ai même o/c pour voir un peu à 2.8ghz. C passé sans pb...
bizarre non ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:28:18
| Le_Feu_Follet a écrit a écrit : et ça marche très bien, j'ai même o/c pour voir un peu à 2.8ghz. C passé sans pb... bizarre non ? |
Ca c'est le genre de truc qui merite un topic pour l'eclaircir ![]()
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:29:31
| Tanshiro a écrit a écrit : Ben d'origine ça marchait pas c'est pour ça que gé changé les jumpers ....fait chier gé jamais de cul ..... |
T'as lu le mode d'emploi ?
v
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:29:59
t'as raison je vais ptet le faire
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:32:22
As tu deja essayer de faire un ClearCMOS?
Si non, faits un potage du Jumper CLRTC1 (page 39 section 2-23(du manuel en japonais c tt ce que g trouvé))
ensuite pousse 1 foi sur le power button et remets le Jumper CLRTC1 libre et essaye cela g eu le probleme sur une P4S8X et une fois le bios reseter elle démarais
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:37:45
| Yoda_57 a écrit a écrit : Ca c'est le genre de truc qui merite un topic pour l'eclaircir |
bon j'ai lancé la question sur le forum. on verra.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:05:48
exact, le petit connecteur 12 v 4 points ne sert pas a grand chose. j'ai fonctionné sans pendant 2 j !
le molex, c pour ceux qui ont une vieille alim sans connecteur 12 v. 4 point (fiche carrée)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:51:16
Merchi
