Asus P4C800DX: difficulté montage connecteurs USB et LED
Asus P4C800DX: difficulté montage connecteurs USB et LED - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 05:53:45
Je n'avais jamais démonté ce pc...toute une expérience...dans ce boitier qui n a pas beaucoup d espace et ces fils réliés à la carte mère (ceux du USB) ainsi que les LEDS du power, reset, HD, speaker...certains doivent être d'un sens, d autres d'un autre sens...pour ce qui est des usb...ouf...allez savoir dans quel ordre nous devons les placer et l'étiquette qui identifie chacun d'eux va t-il à l intérieur ou à l extérieur...et en plus il faut réussir à les placer là...très mauvaise expérience...mon prochain boitier sera gigantesque. Tout ça pour dire que j ai voulu changer mon alimentation pour une OCZ modstream qui ne voulait pas rentrer dans l espace réservé. Et que dire de ses nombreux fils... il m'a fallu sortir la carte mère, démonter la grille de l alimentation et comme résultat, ça ne partait pas....alors voilà ma question finalement:
pour que le tout démarre, il faut relier les 2 connecteurs du PS à la carte mère mais qu est-ce qui fait que ça ne démarre pas après ? Est-ce simplement le petit connecteur du power switch ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 08:25:19
Si cela ne demarre pas si tu ferme le contact de power
c'est que soit tu t'est trompé de broches (ça arrive de decaler), soit qu'il y a un court-jus quelque part dans ton PC et ton alim se met en securité (= non demarrage)
Reprend ton manuel et pas à pas reprend le branchement de tout tes connecteurs (ceux qui peuvent poser de erreurs
c'est le connecteur alim P4 oublié, l'alim floppy decalé,
et les Led/Switch de facade)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 16:08:29
En remettant mon autre alimentation (antec true power), j ai vérifié pas-à-pas toutes les étapes et la seule chose qui aurait pu m'empecher de démarrer c est le petit petit petit fils du power switch car les 2 autres (de l'alimentation) sont facile à repérer et installer. Et pour ce qui est du livre de la CM, rien n'est dit concernant dans quel sens vont les fils...ils disent bien sûr que le fils du reset va à tel endroit, que l'autre va à tel endroit...mais ils ne parlent pas dans quel sens...et puis les autres petits petits petits fils du usb...wow 9 petits fils à connecter, rien n ai dit là-dessus (pour l'ordre)...enfin j'ai réussi avec mon ancienne alimentation, peut être parce que j'ai bien connecté le tout.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 16:12:56
pour le bouton reset et power y'a pas de sens :D
Marsh Posté le 20-03-2005 à 16:18:32
ça m'interese ausi donc merci....
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:16:59
donc tu dis qu il n y a qu un sens (identification vers l'intérieur) et que les autres n'ont pas d'importance ?...et pour les USB ? les étiquettes (identification de chaque connecteur) doivent être face à face l'un à l'autre ? ground 1 avec ground 2, usb+1 avec usb+2, usb-1 avec usb-2, power usb1 avec power usb2 et l'autre (shield) qui est le cinquième du premier set de connecteurs.
