Que vaut l'asus P5B E Plus?
Que vaut l'asus P5B E Plus? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:02:41
Bonjour a tous, je voudrais m'acheter cette carte mere mais je ne sais pas ce qu'elle vaut en performances.
Je ne compte pas faire de crossfire donc 1PCIE suffit!!!
Cette carte est-elle interessante? Ya t il mieux pour le meme prix???
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:08:46
Le test de M@tbe => http://www.matbe.com/articles/lire [...] 5b-deluxe/
Message édité par vic mckey le 26-12-2006 à 17:08:58
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:10:49
Cette carte a l'air d'être dans le peloton de tête des P965.
Très proche d'une Gigabyte DS4, affichée à un prix correct et surtout dépourvue d'une bonne part des accessoires inutiles à 90% des acheteurs.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:21:20
Merci pour les reponses.
Par contre est-ce qu'une alimentation a 4 phases pour la P5B E plus est elle moins fiable qu'une alimentation a 8 phases (P5B deluxe)???
Marsh Posté le 26-12-2006 à 23:36:28
En pure théorie, c'est moins fiable/performant, en pratique ça dépend énormément des composants...
Prenons un exemple simple: d'un côté une alim à 4 phases avec des transistors capables de tenir 40A, de l'autre 8 avec des transistors capables de ne tenir que 20A... résultat des courses, les 2 sont équivalentes.
A titre d'exemple, les mobos A64 sont encore massivement sur des étages d'alim à 3 phases (toute la série des Asus A8N, A8R, des MSI, des Gigabyte...).
La question peut par contre se poser pour les alims dites "numériques", que DFI tend à généraliser, et qui présentent des pics de courant phénoménaux de ce fait (on passe de 1.3v à 0v puis 1.3v à plusieurs centaines de kHz, sauf que des condos lissent la tension pour le cpu, ce qui fait que les transistors ne chauffent pas moins qu'en régime continu).
Message édité par Gigathlon le 26-12-2006 à 23:36:56
Marsh Posté le 27-12-2006 à 07:29:40
Moi aussi elle m"interesse...
 J'ai posté une question sur le nombre de disques dur sata qu'on peut installer dessus : une seule réponse.
 Mais elle n'est encore qu"en pré-commande chez materiel.net
Marsh Posté le 27-12-2006 à 07:40:28
7 SATA (donc 6 possibles en RAID) +1 eSATA sur la spec technique !
Elle vaut quoi en o/c par contre qq'1 à testé  le FSB et les tensions ont l'air pas trop mal !
Message édité par Gandalf la croute le 27-12-2006 à 07:43:31
Astro, photo, macro, brico, dodo
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:36:30
L'A8N32 dipose d'un VRM à 8 phases  :na:
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:54:26
C'est d'ailleurs la seule [:ddr555] (et elle fait pas partie de la série A8N, elle est sortie bien après en guise de "vitrine technologique" )
Message édité par Gigathlon le 27-12-2006 à 12:56:00
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:59:20
Mon avis c est que la P5B-Dlx est meilleure que la P5B-E Plus et elles valent le même prix.
Moins de Vdrop avec la P5B-Dlx, Heatpipe (même si l intérêt est limité), alim 8 phases, OC très similaire...
Perso j'ai eu a penser à ces deux cartes mères pour remplacer ma DS3 (qui souffre trop avec mon quad core et me limeite en OC) et tout ce que j'ai pu lire (XS, OCM, ...), prouve que la P5B-Dlx est la seule carte mère valable avec les QuadCore (moins de Vdrop, plus de FSB) ce qui tend à montrer que l'étage d'alim est meilleur.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:24:34
la p5b - E  plus a l'avantage d'avoir les condos solide par rapport au autres... un peu comme la serie Ds de chez Gigabytes le tout est de savoir si ca reste un gain de longevitée.....qui pourrait faire pencher la balance contre la P5B deluxe qui elle a des condos classique???
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:28:23
Mouais.... ça je ne sais pas si c est un argument purement marketing ou pas... Je ne doute aps que ce soit mieux, mais de toutes façons je ne pense pas que les condos fuiront dans les 3 ans sur une P5B-Dlx vu que c est la durée de la garantie!!
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:19:01
c'est la meilleure des mobo c2d en ce moment la e plus
Message édité par hotratatouille le 27-12-2006 à 15:19:13
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:44:24
[HS]
En fait toutes les alims de carte mère sont à découpage (c'est à dire "numérique" ). Sinon, pour passer de 12 à 1,3V le rendement de l'alim de la carte serait de seulement 10% ! Ils faufrait alors aux transistors un radiateur 10 fois plus efficace que celui du CPU !!!
En fait, comme tu le dits, les transistors commutent très rapidement, mais entre 0 et 12V avec un rapport cyclique de 10,83% (12 x 0,1083 = 1,3). Et lorsque l'on change la valeur de la tension dans le bios, c'est en fait le rapport cyclique qui est modifié. Quant au lissage, il est à la fois réalisé par un condensateur mais aussi, et surtout, par une self qui est bien visible sur chaque phase des cartes mères. Et cette self, associée à une "diode de roue  libre", empêche justement les pics de courant de se produire.
[/HS]
Elle a l'air vraiment intéressante cette carte. Mais il faudrait que son prix baisse encore un peu pour réellement se démarquer de la Deluxe.
