Asus P5G43T-M PRO et OC
Asus P5G43T-M PRO et OC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:13:54
Bonjour, je compte changer de carte mere pour pouvoir overclocker mon q6600.
Le probleme est que mon boitier ne me permet pas de prendre des CM trop grande.
Mon choix etant tres limité, je me suis tourné vers l'asus P5G43T-M PRO, mais je ne connais pas du tout ses capacités pour l'OC.
Si  vous avez des retours :jap:
Caractéristiques:
Compatibilité : Socket 775
Chipset : Intel® G43 / ICH10
Mémoire :
Dual Channel
2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333/1066(O.C.)/800 Non-ECC,Un-buffered
Slots PCI :
1 port PCI Express 16X
1 port PCI Express 1X
2 ports PCI
Interfaces de stockage :
6 connecteurs SATA 3Gb/s
1 xUltraDMA 133/100
Nombre de ports USB 2.0 : Jusqu'à 12 ports USB 2.0
Audio : 8 canaux HD
Format : MicroATX
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:22:20
tu as de la ddr3 sur ta config actuel ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:28:51
non, mais je compte aussi m'en acheter.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:34:50
ok , de combien est ton budget ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:39:20
80-100 euros maxi pour la memoire.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:49:41
et la CM ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:52:03
120 euros, mais le gros probleme c'est la taille de la carte, je ne veux pas changer de boitier.
Theoriquement la taille qu'il me faut est 20x24.4.
Merci en tout cas de m'aider.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:53:24
c est du micro atx . donc pour 220e max
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:59:04
la CM que ta choisi est tres bien
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:02:30
D'accord, je savais pas que ce type de carte s'appelait comme ca... je suis un peu noob!
Que me conseilles tu avec 180 euros, sachant que je ne veux pas faire de sli ?
edit : tu penses qu'avec de la bonne ddr3  je peux monter à 3.3ghz sachant que d'origine il fait 2.4ghz ?
Message édité par rasdegout le 12-11-2010 à 17:03:40
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:09:10
si tu as un bon ventirad sur ton pross et de la bonne ram , oui .
2 ou 4go de ram ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:14:05
je compte me prendre 4go.
En tout cas merci pour les renseignements!
Message édité par rasdegout le 12-11-2010 à 17:20:30
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:23:48
tu as la g.skill pc3 10666  1333mhz qui irai bien avec ta CM . 102e les 4go
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:25:34
Merci pour tout, je prend note.
Bonne soirée
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:26:54
bonne soirée aussi
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:22:00
Je me permet de remonter le topic car je me suis toujours pas décidé...
Je  viens de voir aussi qu'il y avait la Asus P5Q-EM, est t'elle plus appropriée que la precedente pour l'OC ?
Description du produit
  ASUS P5Q-EM DO - carte-mère - micro ATX - iQ45
  Type de Produit   Carte-mère
  Facteur de forme   Micro ATX
  Dimensions (LxPxH)   24.4 cm x 24.4 cm
  Jeu de puces   Intel Q45 Express / Intel ICH10DO
  Prise en charge technologie multicoeur   Double coeur/quadruple coeur
  Vitesse max. du bus   1333 MHz
  Processeur   0 ( 1 ) - LGA775 Socket
  Processeurs Compatibles   Pentium 4, Pentium Extreme Edition, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad
  Compatibilité des processeurs 64 bits   Oui
  RAM   0 Mo (installé) / 16 Go (maximum)
  Technologie RAM prise en charge   DDR2 SDRAM
  RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon)   Mémoire sans tampon
  Contrôleur Stockage   ATA-133, Serial ATA-300 (RAID)
  Configuration à ports USB   12 x USB
  Configuration à ports pour stockage   2 x ATA, 6 x SATA
  Configuration à ports FireWire   2 x FireWire
  Contrôleur graphique   Intel GMA 4500 Dynamic Video Memory Technology 5.0
  Sortie audio   Carte son - surround 7.1 canaux
  Réseaux   Adaptateur réseau - Intel 82567LM - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  Certification Microsoft   Certified for Windows Vista
  Garantie du fabricant   3 ans de garantie
