Asus P8P67 Evo ne démarre plus
Asus P8P67 Evo ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2017 à 10:27:46
Je viens vous demander votre aide car j'ai un petit problème.
J'ai acheté un nouveau boitier et j'ai donc transvaser tous les composants de l'ancien vers le nouveau, en prenant le temps au passage de passer un bon coup de bombe à air partout.
Depuis, ma carte mère refuse de s'allumer...
La cm est une Asus P8P67 Evo qui a toujours très bien fonctionné. Tout semble bien branché (ou alors je ne vois vraiment pas clair...) et toutes les diodes de la carte sont bien allumées et toutes au vert. Même pas une petite diode rouge qui traine...(voir photo)
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_465276IMG20170903102141.jpg
J'ai constaté quand même un phénomène "étrange" c'est que lorsqu'appuie sur le bouton Power pour la 1ère fois après avoir rallumé l'alim, le PC se lance une fraction de seconde et le ventirad commence lui aussi à tourner puis s'arrête 1seconde après. Ensuite, il ne se passe absolument plus rien avec le bouton Power.
Et si j'éteins à nouveau l'alimentation et que je rappuie sur Power, ça refait le micro démarrage...
Comme vous avez pu voir sur la photo, j'ai dégagé la carte graphique, les barrettes de ram mais le résultat est exactement le même.
Voilà, je pense avoir à peu près tout dit.
Est-ce que quelqu'un aurait une petite suggestion/solution pour moi svp? Ca me sauverait bien !
Merci d'avance à vous, bonne journée !
Marsh Posté le 03-09-2017 à 10:34:50
Débranche/rebranche les alim 24 broches CM et 4/8 broches CPU.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 12:10:41
+1,à tu vérifier qu'il n'y a pas d'entretoise de trop sur ce boitier par rapport au "trous" de la carte mère? si pas de résultats essaye ton pc hors boitier sur une surface en bois/carton.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 12:51:03
.....question essaye de "démarrer" avec le bouton reset..... au cas mauvaise indication sur les branchements de boitier...... ou inverse reset et power on au cas ou c'est le bouton power qui déconne.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 18:43:14
Salut à tous et merci de vos réponses !
Sur vos bons conseils, j'ai tout re-démonté de A à Z puis tout remonté/rebranché et tout a refonctionné !
Merci encore pour votre aide :)
Passez une bonne fin de weekend !
Marsh Posté le 03-09-2017 à 23:45:31
Super ! oublie pas si tu peut d'éditer ton premier post et de mettre résolue dans le titre :). Bonne soirée!
