Le chauffage au bois - Topdown FTW [TopikUnik] - Page : 31 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-11-2012 à 11:37:23
mandagor a écrit : |
J'avais bien pensé à percer la dalle pour prélever l'air dans le garage en dessous.
Problème, j'ai un plancher chauffant. Donc impossible de percer sans tomber dedans...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:45:36
ReplyMarsh Posté le 07-11-2012 à 17:21:44
Bonjour, désolé de poser la question qui a du être posée 1000 fois mais j hésite vraiment.
J ai une maison pas très bien isolée pour le moment mur en brique creuses.
Surface 90m² avec un grand séjour de 40m² ouvert.J ai un étage aussi avec les chambres, sur un plancher bois. En existant une cheminée avec foyer ouvert non tubée qui tire plutot bien mais forcément chauffe rien.
Coté chauffage, je dois tout racheter (j ai un pauvre panneau rayonnant pour les 40m² du salon)
Ma priorité est pour l instant installer un poele à bois histoire de se chauffer correctement.
Chez le Cheministe : On me propose un poele de 6/7KW pour environ 4000€ (diverses marque notemment dovre) + pose : tubage, destruction cheminée pour 2000€. Bon c est un peu dur dur pour nous.
Nous sommes allez chez LeRoymerlin et la nous avons vu poele de marque GODIN qui semble etre une bonne marque.
Modele repéré : Godin Golden.
Je m'en tire pour 1000€ de poele et 1700€ de pose.
J hésite rudement, j ai pas vraiment vie de me gourer ! Mon poele Godin suffirait ? sachant que ça sera mon chauffage principal. Après faut voir que l'isolation sera améliorée dans le temps.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:28:12
hello,
la destruction de la cheminée, si t'as pas peur de te retrousser les manches, ca se fait facilement. j'ai mis 8h a tomber la mienne, faut juste prevoir un perfo, ca te fait une petite economie. puis apres faut prevoir la remise en etat de la zone, placoflam/platre, carrelage/parquet. si tu te debrouille bien, en 2 week end c'est fait.
le leroy il fait quelle puissance ??
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:32:04
Le destruction de la cheminée, je crains les mauvaises surprises...
Voici les specs, sur le papier il est top !
GODIN Golden
Foyer : Fonte
Rendement énergétique : 80.1 %
Taux de CO dégagé : 0.24%
Combustion : bois
Régulation manuel
Puissance nominale: 11 kW
Marsh Posté le 07-11-2012 à 21:53:12
Je suis en test d'un insert avec récupérateur de chaleur, il n'y a pas à dire c'est vraiment excellent, ça fait toute la différence entre "il fait bon dans le salon / il caille dans la chambre" et "il fait bon partout".
Le concept c'est donc l'aspiration de l'air "coincé" dans un espace au dessus du foyer fermé.
Ventilateur pour aspirer cet air et ensuite une sortie avec des Y pour
Les tuyaux sont isolés, je n'ai pas la puissance de l'insert (un truc assez gros) mais je pense qu'on peut tirer facilement 4 bouches dans une maison si les distances ne sont pas trop longues (il vaut mieux par exemple amener un seul tuyau jusqu'au dessus de 2 chambres et faire un split en Y avec chaque tuyau qui débouche chacun d'un côté du mur. Bref il faut limiter les longueurs de tuyau et les angles autant que possible... mais globalement ça marche SUPER bien !
Pour tempérer mon enthousiasme, le fait que ça marche super bien peut aussi poser le souci de surchauffe si on ne peut pas réguler correctement la cheminée. Un trop gros feu, des écarts de longueurs de tuyaux, de volumes de pièces, ... ça peut conduire à avoir trop chaud dans une petite chambre proche de l'insert alors qu'il fait une température parfaite dans une pièce un peu plus grande ou éloignée.
Ca n'est pas un système parfait mais ça transforme complètement l'utilisation d'une cheminée dans une grande maison
Marsh Posté le 08-11-2012 à 07:47:43
la distribution d'air chaud c'est super! y a ça chez mes parents, prise d'air dans le caisson de la cheminé et distribution dans toute la maison.
jusqu'au jour ou le moteur a laché
là chez moi c'est un peu le probleme vu que je chauffe avec un poele au rdc, que j'ai un vide sur séjour et que l'escalier sans contre marche et juste à coté du poele. donc la chaleur monte très (trop) vite dans les chambre et il y fait bien plus chaud qu'au rdc (facile 2-3° de +) donc pas agréable à dormir la nuit.
mais je réfléchit à une solution 2en1 qui apporterai pas mal de bénéfice, la VMC double flux!
je prend l'air cuisine + wc du rdc et de la SDB à l'étage qui deviendrait l'aspiration principale pour prendre l'air chaud de l'étage (voir surement mettre une aspiration dans le coffrage du conduit de poele (35° relevé sur la grille en hauteur de ce coffrage avec le poele qui tourne au ralentit) et j’insuffle l'air dans les chambres de l'étage et surtout le coin nord du rdc.
mais vlà le cout de l'installation: j'en suis à 1800€ de matos là
Marsh Posté le 08-11-2012 à 09:08:42
tekilaz a écrit : Le destruction de la cheminée, je crains les mauvaises surprises... |
tu peux lister tes mauvaises suprises ??
c'est une cheminée d'angle ?? milieu d'un mur ?? AMA, tu vas te retrouver avec ta cheminée posée a meme ton mur en brique creuse, donc t'auras juste du placoflam a reposer.
11kw, pour ta surface, tu vas te retrouver a chauffer les oiseaux si tu le fais tourner a fond, et si tu le fais tourner a régime réduit, t'encrasse ton conduit.
il a quelle inertie ??
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:13:14
Bah peur de me la prendre sur le coin du nez, d'avoir le conduit qui tombe avec etc..
voici une photo
11kw ca fait vraiment trop ? faut que je me rebatte sur entre 6 & 8 alors.
Par contre pour l inertie aucune idée. Vous connaissez une marque scandinave avec un bon rapport qualité prix ?
Je suis tombé sur cette video explicative/pub http://www.scan-line.net/Heta/video/video.html
j avoue que ca donne envie mais bon étant en bretagne il fait pas non -15 ici...
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:34:48
Petit retour d’expérience
Hier j'ai acheté un merlin de 2,5 Kg (marque leborgne) avec un coin éclateur.
Pour plus de sécurité j'ai pris des lunettes et des gants et franchement c'est impératif, le bois (si on tape mal) est littéralement broyé, et des débris peuvent être envoyés à plusieurs mètres
Les bûches de 25 cm sont fendus en 2 sans aucun problème.
Le coin ne m'a pas été utile (3 brouettes remplis de coupées)
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:35:10
Non, le conduit ne te tombera pas dessus, ca sera surement du conduit de 20*20cm en brique rouge qui est noyé dans la masse.
si tu commence par le manteau, tout se passera bien . ca fera de la poussiere.
t'es sur rennes meme ??
pour te dire, c'est exactement le meme type de cheminée que j'ai démonté, et la je fais poser un 7kw pour 140m² habitable. dans une maison de 1960 qui n'a pas une isolation au top, verdict ce soir pour la chaleur, il est actuellement en cours de pose.
ce qui compte c'est la circulation de chaleur, l'inertie, grace a des accumulateurs en pierre olaire, pas la puissance.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:50:45
Non pas rennes même mais a 15km (Chateaugiron)
Tu m interesses on est à peu pres dans le meme cas
Marsh Posté le 10-11-2012 à 21:34:28
Marsh Posté le 11-11-2012 à 00:44:04
je suis en train de concrétiser la création d'une cheminée.
j'étais plus poele mais véto de madame
on se dirige donc vers un insert avec une vitre escamotable la partie masquant le conduit
genre ceci :
vous en pensez quoi question chauffe (l'insert est donné entre 9 et 11kw et un rendement de 76% je crois) et sur tout robustesse dans le temps ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:45:37
FRandon a écrit : je suis en train de concrétiser la création d'une cheminée. |
attention, prends un modèle escamotable ET à charnière.
Parce que si tu n'as pas de charnière pour l'ouvrir "comme un insert normal" bon courage pour le nettoyage
Marsh Posté le 11-11-2012 à 19:06:50
la vitre s’escamote complètement dans la hotte
sinon, pour le nettoyage, elle peut sortir par le bas et pivoter vers l'extérieur
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:11:52
bon j ai enfin choisi mon poêle! Je suis parti sur un poele HARK 35 avec pierres ollaire
Infos ici
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:26:17
ReplyMarsh Posté le 12-11-2012 à 11:58:51
Très sympa et sobre (si vous l'intégrez de la même manière bien sûr)
Il a l'air balèze en taille non ?
Comme j'ai écris plus haut, si au passage vous mettez un récupérateur de chaleur, vous pouvez sûrement chauffer l'intégralité du logement (ou presque) avec.
Avis perso : la vitre escamotable j'en ai une là où je suis actuellement, ben je m'en sers jamais (après certains trouvent peut-être ça utile pour des plans marshmallows grillés, moi pas trop)
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:18:40
tekilaz a écrit : Bonjour, |
how much ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:48:51
FRandon a écrit : sympa le chauffe mug |
super pratique ce genre de truc n’empêche . quand je vois que la même chose sur le mien mais sans vitre ça monte à 150° lui va pouvoir s'en servir comme four
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:59:33
forgefx a écrit : |
Juste le poele il est a 3800.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:30:37
Juste pour mon info, ça existe des systèmes d'insert (plusieurs types hein, pas forcément tout en un seul) ? :
- prévus pour optimiser le chauffage d'un mur derrière (genre qui s'insère dedans, ou qui a un échangeur à couler dans du béton, ...)
- prévus pour chauffer l'eau qui circule dans un réseau de chauffage central ou par le sol
- couplé à un système de chauffage secondaire.
Mon idéal pour ma maison "que un jour j'en aurai une à moi" :
panneaux solaires + insert + complément électrique pour chauffage central (radiateurs) ou plancher chauffant à eau.
En gros on définit une température de consigne (je veux 20°C dans ma pièce, et selon les énergies disponibles ben soit ça utilise les panneaux solaires, soit l'insert s'il est allumé, soit si aucun des 2 n'est dispo alors résistance électrique. Chacun des modes ayant pour but de venir chauffer l'eau du circuit des radias/plancher avec bien entendu la possibilité de coupler plusieurs modes en même temps (soleil + une petite buche dans la journée) ...
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:21:36
vous avez un bon lien sur les poeles/inserts qui chauffe l'eau domestique ?
car les chaudieres a bois ca a l'air de puer du c**
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:26:52
à la barbare, tu soudes tes tuyaux de cuivre sur 2 ou 3m de conduit de bas en haut avec un aller retour
Le tout bien isolé
mais bon, tu régules queue-dalle
Il y a des systèmes qui font passer des tuyaux dans le socle de la cheminée également (pour de l'air)
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:47:46
darkmaniac a écrit : vous avez un bon lien sur les poeles/inserts qui chauffe l'eau domestique ? |
ça s'appelle un poele bouilleur.
Pour ce qui est des chaudières, je pense clairement que tu ne sais pas de quoi tu parles
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:52:03
carlcoxxx a écrit : |
je pense que tu ne connais pas ma situation, j'ai déja beaucoup de trucs à gerer donc pas trop le temps pour ca (sans compter que je suis pas toujours la pour remplir)
Marsh Posté le 12-11-2012 à 21:02:31
darkmaniac a écrit : |
Pas toujours là pour remplir.
Mouuuiiii.... t'auras une moins bonne autonomie avec un poele qu'avec une chaudière.
Une chaudière à gazeification + ballons tampon
Certes je ne connais pas TA situation, mais dans ce cas, n'utilises pas de généralités du genre:
Marsh Posté le 12-11-2012 à 21:24:01
Et si tu as des contraintes, faut les donner, même sans rentrer dans les détails (j'ai 10 femmes à satisfaire à la maison par exemple )
Marsh Posté le 17-11-2012 à 16:41:26
J'ai un problème vous pouvez peut être m'éclairer.
L'année dernière j'avais une formation de gros morceaux de suies qui bloquaient la gaine de la cheminée.
Donc on n'a ramoné comme l'on fait tout les ans. Depuis 1 mois on n'a rallumé le poêle, et ça recommence.
Pourquoi
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:51:33
un stère de bois rentré hier, passer la soirée a bouquiner devant l'insert bien au chaud c'est
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:52:41
Ce matin c'était le tirage au sort de l'affouage. 55€ pour environ 10 stères sur pieds. Je vais en reconnaissance demain matin
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:39:54
patinusdavidus a écrit : |
Je n'ai pas de réponse, mais peut être s'agit il d'un problème de tirage. La vitre du poele s'encrasse t'elle ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:40:33
RedMaxx a écrit : un stère de bois rentré hier, passer la soirée a bouquiner devant l'insert bien au chaud c'est |
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:41:58
Bois humide?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:49:11
glouf a écrit : Ce matin c'était le tirage au sort de l'affouage. 55€ pour environ 10 stères sur pieds. Je vais en reconnaissance demain matin |
+ prix tronco 2 temps essence fatigue + danger. Le calcul est il bon ?
ca devient rare en plus les affouage
Marsh Posté le 17-11-2012 à 22:03:02
J'ai pas dit cout total hein. Je donne le prix de vente de la coupe.
Au final je dirais que ça me revient à 15-20€/stère...
Par contre c'est, je trouve, des moments super agréables passés avec un pote qui a l'expérience. Je ne ferais pas ça tout seul. Le soir on dort bien après
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:01:19
Bonsoir ,
Trois causes :
- bois vert et / ou trop humide : meilleur bois
- mauvais tirage, feu couvé : pour un meilleur tirage il existe une espèce d'extracteur à placer à la fin du conduit. Pour le feu, ne pas le laisser se consumer tout seul ; ouvrir les arrivées d'air.
- conduit refroidi trop rapidement : billes d'argile dans le boisseau, tout autour du tubage
Marsh Posté le 07-11-2012 à 10:34:54
D'une petite moto
Wep
http://www.leboncoin.fr/motos/368683998.htm?ca=12_s
.::| Feedback |::.
