asus P8Z68-v-pro démarrage
asus P8Z68-v-pro démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 21:39:38
bonjour, j'ai un problème de démarrage avec ma Carte mère asus p8Z68-v-pro.
quand j'allume le pc tout fonctionne ventilo... puis dans le même temps la  CPU led s'allume (rouge)1/2 seconde puis le pc coupe.
je précise qu'il est entièrement neuf.
ANTEC-NINEHUNDRED-II Boîtier PC Antec Nine Hundred II - Noir (Sans Alimentation)
Mémoire corsair DDR3 PC3-12800 - 4 Go - 1600 mhz - cas 9 - vengeance
Disque dur interne 3,5'' 1000 go 32 mo 7200 tr/min
Alimentation Corsair TX V2 750W - 80+ Bronze
Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II 2GD5/OC - GeForce GTX 560 Ti - 2048 Mo - PCI-Express
Intel - Processeur - Intel Core i7 2600K / 3,4 GHz - LGA1155 Socket - L3 8 Mo - Box
ASUS P8Z68-V Pro - carte-mère - ATX - LGA1155 Socket - Z68
tester sans la carte graphique et tout les connectiques qui ne sont pas obligatoire au démarrage
Message édité par j4ck3ss le 26-10-2011 à 22:02:43
Marsh Posté le 12-01-2012 à 19:11:20
Bonsoir,
J'ai une p8z68 deluxe b3 et j'ai le même type de problème que vous.
Le pc demarre puis s'arrête 1 ou 2 secondes puis redémarre.
L'autre problème, la souris ne fonctionne que partiellement dans le bios, cela complique les manipulations.
j'ai posé la question à asus et voilà ce qu'ils me répondent:
Nous vous invitions dans un premier temps à remonter votre ordinateur en dehors du boitier pour éliminer des possibles problèmes de masse.
Essayer de réalisez un Clear CMOS aussi appelé Clear RTC qui consiste à remettre à zéro la mémoire du BIOS de la carte mère pour la réinitialiser.
Il s'agit généralement de bouger un jumper d'une position 1/2 à 2/3 pendant un bref laps de temps et de remettre en position d'origine mais il peut également s’agir d’un bouton situé sur le PCB, voir même au niveau de la plaque I/O en fonction du modèle de votre carte mère.
Nous vous invitons à vous référer au manuel de votre carte mère pour trouver le Clear CMOS/RTC sur votre carte mère.
Par la suite je vous demande de verifier
1- Si votre alimentation, peut etre que celle ci est insuffisante.
2- Vos RAM ci dessous la liste QVL :
http://support.asus.com/Download.a [...] MM_QVL.zip
Ensuite, si le probleme persiste, nous vous invitons à télécharger la version du bios suivante et procéder à sa mise à jour:
http://support.asus.com/Download.a [...] S-0902.zip
Pour effectuer la mise à jour, il suffit de décompresser le bios sur une clé USB ou même à la racine de votre disque dur, puis, au démarrage de la machine, rentrez dans le bios et sélectionnez l'option "Ez Flash" ou bien appuyez sur ALT+F2 pendant le post bios.
Avec la touche "Tabulation", choisissez le périphérique où se trouve le bios (à la racine de votre disque dur ou la clé USB) et sélectionnez ce dernier. Vous n'avez alors plus qu’à suivre la procédure affichée à l'écran.
Pour l'instant je n'ai rien fait et je cherche d'autre info, le pc fonctionne à part ce s deux tracas.
Si vous avez d'autre s infos à partager.........
