Asus P8Z68-V PRO GEN 3 - reboot loop - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:48:04
Le bios est-il à jour ?
Les CM Z68 ne prennent pas les ivy bridge "de base" sans une mise a jour du bios.
Si il n'est pas à jour il va falloir que tu trouves le moyen de le mettre à jour en trouvant un processeur Sandy Bridge (i3, i5 2xxx ou i7 2xxx)
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:52:23
Ca choque que moi le Z68 avec un Ivy ?
Va falloir flasher le bios, là ça risque d'être moins marrant...
Edit : grillaid.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:52:26
Core i7-3770K (3.5G,L3:8M,iGPU,4C,HT,77W,rev.E1)  ALL	3202
Il faut que ta CM soit en version 3202 du bios, sinon ça marchera pas.
Source : http://www.asus.com/Motherboards/I [...] GEN3/#CPUS
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:52:28
Ouch... dur là
Je ne sais pas si il est à jour : impossible d'avoir quoi que ce soit affiché à l'écran, donc pas de version etc..
Il ne me reste donc plus qu'a trouver un autre processeur...
Merci pour ra réponse reve22 !
Rapide et efficace ![]()
Marsh Posté le 13-07-2012 à 10:22:45
Mouais, ça me coûtera moins cher d'acheter un vieux CPU qu'une nouvelle CM
Il n'y a vraiment aucun moyen de connaitre la version de mon BIOS j'imagine ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 12:21:12
Non, mais au vu des symptômes que tu décris, il y a fort à parier que ton BIOS ne supporte pas les Ivy.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 20:33:54
Ok, j'ai réussi à récupérer un vieux CPU, et donc j'ai un système qui boot..
Par contre truc con : je ne sais pas comment upgrader le BIOS..
J'ai télécharger la ROM, mais je ne trouve pas d'utilitaire pour faire l'upgrade via Windows, j'en ai trouvé un qui le fais via le DOS, mais je ne sais pas comment booter en mode DOS...
Désolé pour ces questions de noob... ![]()
Marsh Posté le 13-07-2012 à 20:43:48
Edit: Regarde dans le manuel de ta CM pour ça. Ne te trompe pas de BIOS surtout.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 22:44:19
Bios mis à jour avec succès, tout fonctionne maintenant, merci à tous !
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:43:37
j'ai reçu hier ma nouvelle config, et... ben ça marche pô ! :p
J'ai donc réduit le hardware a son minimum : CM+CPU+RAM+Alim afin de comprendre ce qui ne fonctionne pas...
Hardware :
- Asus P8Z68-V PRO GEN 3
- i7-3770K
- G.Skill XM Series RipJaws X Series 8 Go DDR3 1600 MHz CL9
- 460W 80 plus Gold
J'ai essayé deux alims différentes.
J'ai essayé deux barrettes de RAM différentes (sur le slot A2). Ainsi que deux barrettes sur A2 et B2.
J'ai également essayé 2 CPU Fan différents (celui fourni par intel, et un noctua NH-U9B).
Dans tous les cas, le symptôme ci-dessous se reproduit
Le symptôme : lorsque j'appuie sur le bouton power, tout se met en route quelques secondes, puis ça reboot, sans arrêt..
Au niveaux des LEDs à l'intérieur : la led RAM et la led CPU s’allument et s'éteignent à tour de rôle, et dès que la led CPU s'éteint, tout reboot.
Le cycle de reboot prends environ 5-7 secondes, mais il arrive également des reboot au bout d'une seconde.
Aucun bip.
Il me reste je crois deux solutions :
1) Le CPU est HS => mais je pense que la CM me l'indiquerait avec la led CPU, sans pour autant reboot
2) La CM est HS
Forcément, ce n'est pas évident pour moi de tester ces deux composants que je n'ai pas en double, et j'ai peu d'ami suffisamment geek pour posséder du matos compatible.
Bref, avez vous une idée de ce qu'il peut se passer ?
Toute aide sera bienvenu :)
Nilshar
PS: ah, j'ai failli oublier : au début j'avais oublié de brancher l'alimentation CM supplémentaire pour le CPU (le 4 ou 8 pins), ça avait pour conséquence de rester allumé avec led CPU rouge (normal).
Je ne sais pas si ça peut orienter une réponse...
