Asus P8H77-I : matériel compatible
Asus P8H77-I : matériel compatible - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2012 à 14:31:48
Bonjour, voici un sujet pour tous ceux qui souhaitent monter une config mini ITX basée sur la carte mère Asus P8H77-I:
http://www.hardware-addict.com/Images/Products/Base/Carte%20mere/ASUS/P8H77-I%20P8H77-I%20p16vbi55b39ie1lb55ot845gg55.jpg
Le problème est de trouver un couple ventirad CPU et mémoire vive compatible.
En effet, le socket CPU est très proche du port PCIe
Egalement, il faut faire attention à la hauteur du ventirad en fonction de la hauteur du dissipateur des barrettes de mémoire.
Pour les boitiers sympas en mini ITX, il y a:
- Silverstone (SUGO)
- Lian Li (PC-Q18, PC-Q08)
- Bitfenix (Prodigy)
Merci à tous ceux qui ont, ou qui envisagent, de monter une config sur la P8H77-I de nous dire quel ventirad est adapté (et accessoirement la mémoire vive utilisée)
(je propose de se baser sur un i7-3770 non-OC)
ventirads envisagés (dernière màj : 01/09/2012)
- Noctua NH-C12P SE14 (incompatible. pb : backplate)
- Noctua NH-U12P SE2 (incompatible. pb : backplate)
- Artic Freezer 7 PRO Rev. 2 (compatibilité?)
- Arctic Freezer i30 (compatibilité?)
- Scythe SAMURAI-ZZ rev.B (compatibilité?)
- Scythe KATANA 4 (compatibilité?)
- Scythe Shuriken RevB (compatible, nécessite mémoire LP) merci zidera
- CoolerMaster Hyper TX3 evo (compatible, nécessite mémoire LP) merci djey470
- Prolimatech Samuel 17 + Noctua P12 (compatible, pas de contrainte mémoire) merci ledon007
Message édité par pcvictim le 01-09-2012 à 01:53:11
Marsh Posté le 12-07-2012 à 21:56:37
J'ai installé cette carte dans un SUGO SG05 avec un 2500K
Le Shuriken revB passe pile poil (il ne déborde pas sur le port PCIE). Par contre il faut de la mémoire qui ne soit pas trop haute, des Kingston HyperX Genesis XMP X2 sont OK.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:32:57
monté dans un Bitfenix Prodigy, ventirad pour cpu socket 1155 : CoolerMaster Hyper TX3 evo
Les barettes de RAM doivent être obligatoirement low profile : ici des Corsair Vengeance LP
Photos ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8397811
Message édité par djey470 le 29-07-2012 à 19:29:46
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:51:42
J'ai cette super CM dans un SUGO SG07B.
J'ai monté un Silverstone NITROGON NT06-E dessus, il passe sans problème en hauteur même avec un Noctua P12 dessus.
Par contre il ne faut pas avoir besoin d'une CG sur le PCI-Express, les Caloduc gênent pour le montage, de très peu mais malheureusement suffisamment.
Je vais essayer avec un Prolimatech Samuel 17, il est moins efficace mais cela devrait le faire pour mon i5 3570K.
Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai tout remonté.
Mon FeedBack
Marsh Posté le 20-08-2012 à 10:47:55
hello!
apparemment le noctua NH D14 est compatible avec cette CM! on peut même rajouter une carte pcie  :love:
http://cdn.overclock.net/a/a0/a007e2df_normal_ASUS-P8Z77-I-Deluxe_09.jpeg
Message édité par calagan57 le 20-08-2012 à 10:48:14
Waterbox
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:20:40
Le modèle présenter avec le nh d14 est une p8z77i-deluxe et non un p8h77-i.
Sur la deluxe en z77 le socket est légèrement plus haut (enfin il me semble).
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:19:51
OK merci pour vos posts, je mets à jour la liste de ventirad compatibles
(je n'inclue pas le "Silverstone NITROGON NT06-E" de ledon007 car justement il bloque le port PCIe, ni le "noctua NH D14" de calagan57 car ce n'est pas la bonne carte mère, et quand bien même on voit que la carte graphique force dessus ce qui la tort: pas évident que ça passe au niveau des slots pci d'un boitier)
Message édité par pcvictim le 20-08-2012 à 16:28:19
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:19:01
Voilà les photos, le Silverstone NITROGON NT06-E gène pour le montage d'une carte graphique.
De plus la Backplate n'est pas top, même si elle est isolée elle appuie sur des composants proches des trous de fixation, personnellement je ne suis pas fan.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_208372IMAG0012BURST002.jpg
Voici le Prolimatech Samuel 17 en place, la CG passe sans problème, il est moins haut même avec le ventilateur, c'est l'idéal pour les petits boitiers.
Avec un Noctua P12 dessus il est presque aussi performant que le Silverstone.
Un autre avantage au Samuel 17 est que des mémoires "classiques" non low profile passent.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_745189IMAG0015BURST002.jpg
A la prochaine
Message édité par ledon007 le 23-08-2012 à 19:21:50
Mon FeedBack
Marsh Posté le 01-09-2012 à 01:53:49
Super, merci pour ces infos, photos à l'appui!
Marsh Posté le 07-10-2012 à 12:51:37
Bonjours j'ai cette carte mère depuis deux jours et je rencontre un problème au démarrage ( blocage freeze a la page asus avant le bios )
Le bios est du 2012.07.17
Marsh Posté le 24-11-2012 à 14:15:54
J'ai acheté cette CM hier avec un core i3 3225 pour monter une config discrète (boitier In Win BM639).
Pour l'instant, ventilo intel d'origine et pas de carte graphique en plus (le HD4000 fera l'affaire dans un premier temps). Par contre les slots RAM sont vraiment proches l'un de l'autre.
Je vais monter ça tout à l'heure ou demain.
