Max Fsb , Asus .
Max Fsb , Asus . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:20:10
Salut all !
Voila now je teste un Winnie 3000+ sur une A8V-D
le pauvre n'aime pas du tout le  xxx X9  Non il préfére le 300X8.5 wé je sais c'est chelou mais comme ça il fonctionne trés bien , trés stable , sauf qu'il se trouve bloqué a 300 ^^ qqun c'est si un bios ou autre manipulations est possible ? pour passé plus haut ?
merci d'avance ,
ps : j'ai looké un peu le topic dédié , et cela ne ma pas aidé..
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:22:20
Mémoire, en 300x8.5 elle est à 270 contre 300 en 9x (si sync, si desync voir les ratios...)
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:25:41
je comprend pas bien ce que tu veux dire , mais pour info
Corsair 512 DDR Xms Platinium en désynchro a 231 Mhz @ 2.8 V ( encore un peu de marge )
Winnie @ 300*8.5 = 2550 Mhz  @ 1.6 V
HHT Max
Message édité par MouN56 le 15-10-2005 à 11:26:29
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:36:14
Je veux dire que si ça passe en 8.5 et pas 9 c'est probablement la RAM qui coince, si tant est que le cpu tient 2700...
Les ratios RAM des demi-coeffs correspondent vaguement aux ratios du coeff entier supérieur (ramener à 200, faire le calcul du ratio immédiatement inférieur à ce que tu demande)
Par exemple pour 9x:
- DDR400/200MHz -> 1/9
- DDR333/166MHz -> 1/11 (246MHz pour 300 de "FSB" )
- DDR266/133MHz -> 1/14 (193MHz pour 300 de "FSB" )
Bref, il faut te fier non pas à la fréquence du "FSB" mais à celle du CPU quand tu veux appliquer une fréquence donnée à la RAM.
Lien utile pour le ratio CPU/RAM: http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=41595
Message édité par Gigathlon le 15-10-2005 à 11:51:24
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:52:48
Oui , j' ai fais autrement a l'istant :
285*9 @1.575 V ce qui donne 2565 Mhz
Xms @ 233.2 Mhz en CPU/11
je suis en auto pour la ram ds le bios ,autrment dit sur le réglages 3/2
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:59:36
Essaye de forcer le mode DDR266, ça permettra déjà de voir jusqu'où ton CPU monte...
Pour ta RAM je sais pas du tout ce que c'est, Platinum ça veut juste dire qu'elle a un "heat spreader" qui sert à rien peint en gris métallisé :o
Dans l'ordre:
- XL 1.2 -> monte en fréquence jusque 270+, mais timings "normaux" (2.5/3/3/6)
- LL 1.1 -> monte en fréquence jusque 250-260 pour les bonnes séries, timings serrés (2/2/2/5) mais demande des volts (3.3v et +)
- C2 4.1/5.1 -> idem XL
- C2 3.1 -> idem LL 1.1 (sauf erreur)
- LL 1.2 -> monte pas, tout du moins sans volts... pas testé avec vu que j'ai pas de mobo capable de débiter plus de 3v.
- XMS sans rien de plus -> probablement de la TCCC, voir des puces franchement pas top... c'est de la Value.
Message édité par Gigathlon le 15-10-2005 à 12:23:41
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:07:59
moi c'est celle -ci
CMX 512 3200C2PT 2.3.3.6 Xms
et pour moi 250 Mhz en 2.5 c'est pas encore trop mauvais
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:23:29
Cherche la révision, car pour la C2 y'a un paquet de puces mémoire différentes...
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:41:20
oki je vais looker et je te dis quoi , juste le temp de a retirer du slot !
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:47:00
alors c'est :
CMX 512-3200 C2PT XMS3202 v3.1 CL2
voila c'est tout ^^
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:51:51
Corsair XMS-PC3200C2 Rev3.1  Infineon B-5
Pu qu'à rechercher des infos sur ces puces pour savoir de quoi elles sont capables globalement :o
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:52:37
comment tu sais que se sont des infineon b-5 ?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:58:39
Ptit site qui répertorie les puces des différentes rettes de RAM :p
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:07:38
he bon t'en pensse quoi ?
si je tape 250/255 , c'est glorieux ^^?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:12:34
J'en pense rien du tout, j'en ai jamais eu entre les mains :o
Pour ça que je te dis de tester déjà en utilisant la desynchro DDR266 pour voir si ton cpu tient les 2700.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:24:22
ok vais tester mais j'y crois pas , c'est un CBBID , j'en suis pas 100% sur , j'ai jeter un rapide coup d'oeil lorsque je l'ai monté , je vais essayé
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:19:38
bha nan il passe pas au dessus de 2570 Mhz
j'ai aussi tester un peu la ram en 2.5 elle me fait un petit 245 Mhz
donc je reste en 300*8.5 c'est le mieux pour mon proco
Marsh Posté le 15-10-2005 à 18:20:13
Tu peux aussi faire 283*9 avec la RAM en DDR333, le résultat sera le même.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:48:44
oui , mais en 300 j'emploie un peu mieux ma ram
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:19:46
Pas du tout vu qu'elle est à la même fréquence de 231MHz :o
