Asus TUF X570 ne repart pas après maj bios
Asus TUF X570 ne repart pas après maj bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2023 à 16:41:51
Salut tout le monde,
J'ai tenté de mettre à jour le bios de ma carte mère, je comptais bientôt upgrader CPU + GPU, donc je me suis dis que ça ne serait pas une mauvaise idée  :pt1cable:
La procédure est allée au bout, mais ça ne repart pas au reboot.
Carte mère : Asus TUF X570 Gaming Plus Wifi
Bios dernière version : 5003
CPU : Ryzen 5 3600
Le problème : la LED rouge d'erreur CPU s'affiche sur la carte mère, pas d'affichage.
Si ça se trouve le nouveau bios ne supporte pas mon CPU ?
Des idées pour me sortir de ça ?
Merci de votre aide ;)
Message édité par veetouine le 29-10-2023 à 17:22:59
Marsh Posté le 29-10-2023 à 17:27:04
si le bios a bien été flashé, pas de souci de compatibilité avec ton 3600, ton cpu est supporté
- quel led reste allumé ? la led cpu ?
https://i.ibb.co/KFPJVcM/capture.jpg
- déja testé un clear cmos ?
pc éteint, alim sur off, retrait de la pile de la carte mere pendant qqs minutes
- au pire, y'a une CrashFree Bios sur ta cm si le bios est foiré,
v. manuel pour la procédure exacte
Message édité par kabyll le 29-10-2023 à 17:28:13
Marsh Posté le 29-10-2023 à 17:58:27
Yep, c'est la LED CPU qui reste allumée.
Testé clear CMOS sans succès.
Testé aussi le crashfree via clé USB en FAT32 avec une version de bios antérieures, mais vu que je n'ai pas d'affichage, je ne pense pas que ça flash :/
Marsh Posté le 29-10-2023 à 18:15:41
sûr du modele de ta carte mere ?
y'a la TUF wifi et sans wifi, et c'est pas le mm bios
TUF GAMING X570-PLUS
TUF GAMING X570-PLUS WI-FI
pour la procédure de restauration du bios,
mettre le fichier TUF-GAMING-X570-PLUS-WIFI-ASUS-5003.CAP à la racine d'une clé usb fat32 et allumer le pc
en principe ca devrait lancer la procédure automatiquement, et rebooter tout seul aussi qd c'est fini
sinon ce serait débile comme "solution Crash Free", mais j'avoue ne jamais avoir testé
Message édité par kabyll le 29-10-2023 à 18:16:30
Marsh Posté le 29-10-2023 à 18:59:39
Yep, la solution Crash Free semble bien débile !
Je suis sûr de la version de ma carte mère (Wifi)
J'ai retesté la procédure Crash Free sans succès : il ne se passe rien après une demi-heure d'attente et je n'ai pas entendu le PC rebooter. J'ai viré tous les périphériques UBS, ma clé est bien en FAT32. Ca veut pas !
Ca me saoule, je me dis que si je prends un CPU plus récent, si ça se trouve ça ne fera rien de plus. Mais cette erreur CPU est louche tout de même, mon Ryzen 5 passait nickel avant flashage.
Du coup si la carte mère ne repart pas, autant tout changer et passer en AM5. M'enfin bon, j'avais pris cette base justement pour prévoir une upgrade CPU + GPU avant de changer de chipset, et limiter les frais.
Bref, je sais pas si je tente de commander un Ryzen 7 AM4 vu que je voulais upgrader. Au risque de devoir le renvoyer si ça ne redémarre toujours pas.
Marsh Posté le 29-10-2023 à 20:10:17
remplacer le cpu n'y fera rien à mon avis, le flash a probablement foiré (tu l'avais fait a partir du bios ? ou sous windows ?)
j'insisterais encore sur le crashfree, ca me parait improbable qu'il faille avoir de l'affichage pour que ca fonctionne... ca n'aurait aucun intérêt
- c'est quel bios que tu tentes avec crashfree? Je mettrais pas le mm, mais un plus vieux, genre le 4802
- y'a peut-etre un port usb précis à utiliser (essaye les tous à l'arriere)
- je vois aussi qu'il y aurait un DVD fourni avec un bios dessus pour le crashfree (si t'as un lecteur qui traine, tu le branches à l'arrache sur ta cm)
- ou contacte le support technique Asus peut-etre
- en dernier recours, un programmeur EFI + pince
Message édité par kabyll le 29-10-2023 à 20:11:25
Marsh Posté le 29-10-2023 à 22:23:05
Salutation,
as tu renommé le fichier .cap?
tu as un exécutable "biosrenamer.exe" dans le dossier télécharger du bios, et qui renomme le fichier TUF-GAMING-X570-PLUS-WIFI-ASUS-5003.CAP en  TGX570PW.CAP et qu il faut utiliser pour asus crashfree.
Marsh Posté le 30-10-2023 à 09:03:00
Merci pour votre aide !
- testé plusieurs versions de bios
- plusieurs ports USB
- plusieurs clés USB
- avec et sans le bios Renamer
Rien n'a fonctionné.
J'ai commandé un Ryzen 7, sur un malentendu ça peut marcher... au cas où leur bios serait foireux et qu'ils auraient viré mon 3600 de la table des compatibilités (j'y crois pas trop). Sinon je le renverrai et je me ferai un upgrade complet.
Marsh Posté le 30-10-2023 à 09:50:49
au pire du pire, il reste le programmeur EEPROM pour flash le bios à la main
en tt cas, si ca merde, fous pas la carte à la benne, y'a tjs moyen de la sauver
Marsh Posté le 30-10-2023 à 10:42:34
Je t'avoue que je n'ai pas envie de perdre plus de temps là dessus, surtout sur une carte mère de 4 ans.
Après si je décide de changer, je peux toujours la refiler sur leboncoin pour celui qui voudrait la sauver ;)
Marsh Posté le 30-10-2023 à 11:12:44
je doute que l'arrivée de cet r7 puisse changer la donne, mais qui c'est, qui ne tente à rien n'a rien.
au cas où également, ce topic ci dessous si tu souhaites te débarrasser de ta carte mère  avec prise en charge des frais de port.
A voir directement avec lui pour le prix.
Marsh Posté le 30-10-2023 à 11:33:13
Merci pour le tuyau !
Marsh Posté le 31-10-2023 à 16:33:18
Bon ben testé avec une nouveau CPU, même problème : erreur CPU
M'enfin je m'en doutais.
Donc renvoi du CPU, et c'est parti pour une nouvelle config AM5 du coup  :D
Marsh Posté le 31-10-2023 à 17:00:39
on pouvait s'en douter oui,
le flash a dû merder
surtout ne fout pas la cm a la benne, vois avec Orion si ca l'intéresse
au pire, tu revends sur le net, tu trouveras prenneur a ptit prix
(limite ca peut m'intéresser)
Marsh Posté le 31-10-2023 à 17:10:22
J'ai commandé le nouveau matériel.
Du coup je vais vendre quelques trucs vu que je remplace tout sauf la partie stockage et le boitier.
Je ne benne pas la CM, envoie un MP si tu cherches quelque chose ;)
Sinon je contacterai Orion
Marsh Posté le 31-10-2023 à 17:29:13
contacte d'abord Orion,
moi j'ai le matos pour flash le bios, et je lui trouverai bien une utilité mais c'est pas ma priorité
Marsh Posté le 20-11-2023 à 03:31:19
Un  fléau les bios raté en ce moment sur am4  :(
