pb fsb athlon xp 2000+ et kt4 ultra bsr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2002 à 17:45:03
c'est quoi comme mobo?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 17:49:06
ReplyMarsh Posté le 10-12-2002 à 17:57:01
cette reponse n'est pas de moi, mais elle viens de la :
http://www.msi.com.tw/program/e_se [...] eid=1&sid=
Donc l'idee dans ton cas est soit un probleme d'alim soit de chauffe du proc (comme il boot pas c'est peut etre l'alim)
Mais je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:00:05
dans ton bios tu as mis en réglage mémoire hck+33?
si oui remet hck (host clock) et la, en mettant le fsb sur 133,
ta barette sera a 266 et normalement ton pc bootera
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:02:31
Shins a écrit : cette reponse n'est pas de moi, mais elle viens de la : |
je ne pense pas que le pb vienne de l'alim, c'est une enermax qui m'a couté 60?... en fait, le pc boote mais bloque a l'init mémoire alors que le fsb memoire n'a pas été changé. je le vois grace aux leds du dbracket. pour le refroidissement, j'ai acheté une turbine... le pb n'a pas l'air de venir de la non plus... :s
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:03:15
zapruder a écrit : dans ton bios tu as mis en réglage mémoire hck+33? |
non, c'est "auto by spd"... de toute facon, qd je change la vitesse memoire a 133, le pc n'init pas la memoire non plus (il bloque a l'init...)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:13:07
peewai a écrit : |
arfff
alors les questions habituelles
c quoi ton ventilo?
quelles températures sous bios en fsb 100?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:00:30
Essaye avec le capot ouvert....
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:35:27
zapruder a écrit : |
la temp est 58 degres...
mon ventilo c est un arctic cooling supersilent 2500
par contre le bios me dit qu il a le hocquetm il oscille entre 0 et 2700 rpm. j ai regarde sur la mobo il ne s arrete pas...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:36:04
ReplyMarsh Posté le 11-12-2002 à 13:32:03
peewai a écrit : |
Meme si ton ventilo tourne correctement, si ta carte mere le detecte dans cet etat la , c'est pas normal.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:23:10
Shins a écrit : |
euh oui, en effet... j'ai changé le ventirad, a la place, j'ai mis celui qu'on m'a donné avec le cpu... bah il tourne a 4800 rpm en lieu et place des 2700 du arctic cooler(!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ca ne resoud pas le pb du fsb, lorsque je l'ai augmenté a 133, le pc est resté allumé pdt quelques sec, ecran noir sans rien init, puis s'est eteint. impossible de le rallumer pour le moment, je dois attendre un peu... hum, il s'est passé quoi? c'est l'alim qui empeche le rallumage ou autre chose? je commence a m'inquieter!
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:00:58
peewai a écrit : |
le blocage au rallumage vient de la mobo, qd j'efface le cmos, c'est bon, ca reboote. j'ai verifé a nouveau, la ram prend bien 133 de fsb mais pas le cpu...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:20:01
peewai a écrit : |
j'ai continué mes tests. j'ai essayé de modifier le fsb sous win xpp sp1 avec l'utilitaire fuzzy logic de msi bah qd je met 133 au lieu de 100, ca s'eteint direct. je penche pour un pb cpu...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:16:04
peewai a écrit : |
c normal la kt4 ne détecte pas les ventilo qui tourne en dessous d'une certaine vitesse c pas grave
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:29:44
pour info j'ai enfin pu allumer ma KT4 avec ma nouvelle carte graphique, et effectivement j'ai force le fsb du cpu a 133 dans le bios sinon il ne voulait pas.
Mais bon je l'ai fait une fois et pas de probleme, par contre avec l'artic cooling 2500 (qui tourne vers 2500 tour) mon cpu est a 40° pas plus.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:06:49
Shins a écrit : pour info j'ai enfin pu allumer ma KT4 avec ma nouvelle carte graphique, et effectivement j'ai force le fsb du cpu a 133 dans le bios sinon il ne voulait pas. |
comment ut as fait pour pouvoir la booter a 133? moi je te dis, des que je mets 133, que ce soit dans le bios ou dans fuzzy logic, le pc s'eteint direct!
ce qui m'inquiete c'est que la, mon 2000+ tourne a 1250 mhz et est deja a 49° (sans pate thermique)... qu'en sera t il si j'arrive a le booter a 1667???
en otut cas, il m'est toujours impossible de booter en 12.5*133
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:49:25
G le meme prob g la kt4 ultra sr/raid avec un athlon XP 2000+ et j'arrive à la faire turnenr à max 1500 mhz avec une fsb à 120 .
Je pense ke c ces carte meres ke déconnetn car plein de gens ont ce probleme .....
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:14:28
Et vous avez verifier les jumpers sur la ccartes mére histoire de voir si ils st bien configuerr pour tourner à 133 mhz.
du moins ssi il y en a sur la MSI.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:19:46
damon19 a écrit : Et vous avez verifier les jumpers sur la ccartes mére histoire de voir si ils st bien configuerr pour tourner à 133 mhz. |
pas de jumpers sur les kt4...
bon sang mais je sais pas comment vous vous débrouillez, mais j'ai eu aucun pb avec la mienne, il suffit de passer le fsb à 133 (c'est ce ke j'ai fé) et de mettre la ram en config manuellement à 133 si c'est de la 2100 ou 166 si c'est de la 2700 (bien que ce soit pas utile dans ce dernier cas, l'athlon n'en tirant pas partie)... mais surtout pas en auto! si on met la ram en auto elle est réglée automatikement sur sa fréquence certifiée, et j'ai un pote qui s'est embêté avec jusk'à ce k'il s'en aperçoive
Marsh Posté le 30-12-2002 à 11:31:45
ba oué ma ca macrhe pa
g tout essayé !!!!!!!!
mé je vé encore et encore réessayer juska le jour ou ca macrhera la je serai l'homme le + heureuex de ma ville
LOL
Marsh Posté le 31-12-2002 à 02:15:47
pour ma carte mère ya un ptit jump kil faut changer de place avant de modifier la fréquence du pro ; sinon ptét ke ton pro é naze ou kil ton mis un pro ki correspond pas à sa fréquence lorsque tu l'à acheté....
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:44:43
bon, bien pour moi, pb resolu.
j'ai echangé le kt4 contre une gigabyte 7vaxp.
pour info, le pb vien tde la ram noname qui est incompatible avec la kt4 a 133 de fsb : (((((((((((
alors sur ce coup la, msi = caca
Marsh Posté le 10-12-2002 à 17:35:02
Bonsoir,
merci,
Je rencontre un probleme avec ma config: j'utilise un athlon xp 2000+ et une msi kt4 ultra bsr avec 512 de ddr pc2100.
seulement voila, lorsque je boote, la ddr s'init a 266 mhz, ok. mais le cpu est a 1250 mhz (100*12.5) au lieu de 1667 (133*12.5). Impossible de modifier le fsb, lors du passage de 100*12.5 a 133*12.5, le pc ne boote plus et lorsque je tente de modifier le multiplicateur avec le fsb a 100 mhz, j'ai le meme probleme. y a t il une option a modifier dans le bios ou bien est ce un probleme de cpu ou de mobo? la barette est nickel, croyant que le probleme venait de la, je l'ai fait changer...
Pierre-Yves
