Athlon XP 2000+ avec carte mère Elite K7S5A pro V5.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:00:27
Oui, j'ai bien sûr testé la mémoire en la changeant et en essayant DDR et SDRAM puisque la carte supporte les deux types. Rien n'y a fait. Aucun pbl donc de ce point de vue là.
De plus tout fonctionne parfaitement si je mets un Athlon XP 1700+ à la place du 2000+ sans que je ne change quoi que ce soit d'autre... étrange
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:12:54
Reznor a écrit : De plus tout fonctionne parfaitement si je mets un Athlon XP 1700+ à la place du 2000+ sans que je ne change quoi que ce soit d'autre... étrange |
J'ai regardé sur le site, pas trouvé les cpu supportés. Il est possible que ce soit 1800 maxi.
Essaie de trouver une k7s5 dans ton entourage et essaie le proco, y'a que ça de vrai.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:18:31
Tu trouveras à cette adresse la liste des modèles d'Athlon XP supportés par les cartes mères Elites :
http://www.ecs.com.tw/support/techcpu/athlonxp.htm
Elle indique que le modèle K7S5A doit fonctionner avec un 2000+
Sinon, pardonne mon ignorance, qu'appelles-tu "proco" ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:26:52
c'est une carte mere regardante sur la memoire et l'alim, tu as essaye avec une autre memoire, as tu regardé avec le 2ghz les voltages qui arrive à la cm
edit : sinon pentier doit pouvoir repondre à certain reponse
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:31:46
Reznor a écrit : Tu trouveras à cette adresse la liste des modèles d'Athlon XP supportés par les cartes mères Elites : |
Justement y'a pas la pro. Et j'ai regardé les fix des bios, sur le dernier ils mettent "1.Support AMD Duron CPU 1400,1600,1800"
Ce qui est sûr donc, c'est que tu peux mettre un 1800 (question de coeff démultiplicateur je suppose, puisque tout est automatique). Proco = proc = processeur
Qu'est-ce qui est marqué dans le manuel ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:00:48
Le manuel précise je cite :
"The Following processors are currently supported by this mainboard are.
Athlon XP : up to 2600+, FSB: 266 MHz
Athlon..."
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:13:48
Reznor a écrit : Le manuel précise je cite : |
J'ai dl le manuel et j'ai pas trouvé cette ligne dis donc
A marqué 266/200 pour la mém, donc 133/100 proco mais rien sur le coeff.
A tout hasard, le 1700 que tu as essayé serait-il un Palomino (0.18) ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:20:45
Cette infos est page 12 ds la rubrique "Installing the processor".
Par contre j'ignore si le 1700 est un palomino... à quoi je peux voir ça ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:30:01
g 1 xp2000+ sur 1 k7s5a et ca marche très bien, le core est en 0.18 mais les proc en 0.13 fonctionnent aussi dessus.
Regarde dans le bios si t'as mis le bonne fsb pour le proc et la ram, ta mémoire c bien de la sdram 133 ou ddr266?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:35:14
Ma mémoire c'est de la ddr 266. Peux-tu me dire quels sont précisement les paramètres que tu as appliqué à ton bios ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:55:15
ben de tête, les seuls trucs à vérifier c'est la fréquence des bus mémoire et processeur donc 133/133
Kan tu boot t'as direct l'écran noir ou tu vois le 1er ecran avec la détection des périphs
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:09:05
ca aide pas ca....
va demander sur le topic k'a fait pentier sur la k7s5a:
ou sur www.materiel.be ...parceke là g aucune idée
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:12:41
Reznor a écrit : direct écran noir... |
as tu jetté un oeil sur les voltagescomme la cm est regardante la dessus aussi
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:15:49
Que devrais-je faire pour les voltages si le pbl ce situe là ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:25:47
que ce soit le + ou le - en 12 v, 5v, 3.3v, ainsi que le 1.6 v ou 1.7v pour le proc, le + proche possible de cessis sinon risque de plantage, voir deja avec le 1700.
edit : si probleme à ce niveau, changer pour une alim de meilleur qualité
Marsh Posté le 25-09-2003 à 10:50:27
Reznor a écrit : Cette infos est page 12 ds la rubrique "Installing the processor". |
Excuses, autant pour moi. Je cherchais une structure type tableau. En effet 2600 en 133. Ce qui ne veut toujours pas dire grand chose en fait.
A part regarder sur le processeur, je ne sais pas s'il y a des softs qui reconnaissent. Mais si tu as un 1700 sans savoir ce que c'est, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un thoroughbred. Alors que le 2000 l'est certainement.
Et encore une fois ne te base pas sur le cpu support de la k7s5a, vu que tu as la pro. Tout est dans la MAJ du bios. Le pb est forcément là.
Je ne connais personne qui ait une pro, pour savoir si elle prend les 0.13. Tu peux toujours essayer de passer un petit mail aux ecsboyz mais tu as de fortes chances qu'ils te répondent "oui oui tout passe dessus"
Marsh Posté le 25-09-2003 à 11:30:57
t'as cpu-z ki te donne tout ce ke tu veux savoir sur ton processeur
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:06:06
Impossible de faire booter mon PC, équipé d'un processeur Athlon XP 2000+ et d'une carte mère Elite K7S5A pro V5.0 (flashée avec la version du bios la plus récente).
Je sais qu'il n'y a de problème ni avec la carte mère puisqu'elle fonctionne avec un autre processeur, ni avec le processeur qui fontionne sur une autre carte mère...
Je suis preneur de toute explication voire solution.
Merci d'avance.
