Athlon XP, FSB 100 ou 133 (et carte mère A7V133) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:07:08
Non vraiment personne ne sait ?
Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si cela fonctionne avec de la SDRAM PC133...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:50:34
palomino c'est les 0.18µ il me semble donc tu dois avoir des la PC 133 et ke ta CM soit au min un 1.05. le dernier point tres important enfin ca tu l as lu bon reveillon
Marsh Posté le 31-12-2003 à 19:12:51
je sais que la A7V 133a supporte le XP 2200 avec une MAJ du bios
le "a" est important car j'ai une A7V 133 mais qui est limité au duron 1,3 ghz
par contre c'est le XP en 0.18 donc certainement comme te l'a indiqué lukkkkke . le palomino.
si tu es sur paris, tu peux aller voir le vendeur de carte graphique chez surcouf, c'est lui qui m'a donné l'info quand j'ai acheté ma radeon, sinon iune petite recherche dans les topic ou sur le web devrait t'informer
Marsh Posté le 01-01-2004 à 03:16:38
| lukkkkke a écrit : palomino c'est les 0.18µ il me semble donc tu dois avoir des la PC 133 et ke ta CM soit au min un 1.05. le dernier point tres important enfin ca tu l as lu bon reveillon |
+1
Marsh Posté le 01-01-2004 à 11:20:29
Merci à tous pour les infos.
Je vais vérifier exactement ce que j'ai comme Athlon...
J'ai trouvé cela
//www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/24309.pdf
Ca devrait m'aider (et peut-être des forumeurs qui recherchent la même info !!)
Marsh Posté le 01-01-2004 à 17:36:23
en fait l'installation d'un athlon XP fonctionne parfois sur une A7V133 revision 1.05 sans le point
mais la stabilité risque d'être moyenne ( erreurs sous Memtest 3.0 )
en réalité même avec une A7V133 revision 1.05. avec le point la stabilité n'est pas garantie à 100% :
http://www.all-about-pc.de/english [...] 47*001*001
car le problème vient du fait que l'A7V133 peut avoir des composants electroniques qui ne sont pas adaptés à 100% pour l'athlon XP ( voir le forum de http://www.a7vtroubleshooting.com )
des petites astuces comme le fait de baisser le voltage I/O à 3.3 volts via le cavalier peut aider ( ce fut le cas pour moi ) et de fixer manuellement le voltage vcore via le cavalier
mais perso je te conseille de changer carrement de carte mère pour une a7n8x par exemple ( avec de la ram de qualité aussi ) si tu veux être peinard avec un athlon XP
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:36:34
J'ai un AThlonXP 1800+ (et 1700+) sur une A7V133 rev 1.05 (sans point...). J'ai aussi trouver un bios mod pour supporter les tbred mais je n'ai pas de cpu pour essayer ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:37:37
Au passage je n'ai jamais u la moindre instabilité, et j'ai toujours monté de l'athlon xp sur diverse mobo KT133A, ca a toujour s tres bien fonctionner ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:01:34
Je confirme , ca marche !
j'ai de la SDRAM PC 133 et un XP 1600+ Palomino rulezzzz
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:18:05
Avec de la SDRAM pc133, j'ai un athlon 2400+ sur une asus a7v133 rev 1.05 (sans point).
On sent clairement que la carte est limite, mais ça passe sans plantage.
Avant j'avais un 1600+ palomino.
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:14:35
bios braziliantech (bios réécrit). Pour le trouver, taper le nom dans google.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:06:04
Vachement intéressante ttes ces infos. J'ai un palomino 1700 + et une carte 1.05 (sans le .). Je vais essayer avec un bios standard et si cela ne marche pas, avec le bios dont parle baladeur. Je vs tiendrai au courant.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:50:36
Le palomino passe avec le bios 1009 ou 1010 beta (le dernier sorti par asus). Il suffit de règler par les cavaliers le vcore au max, et éventuellement le fsb et le multi.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:58:42
j'ai essayé : Athlon 1700 XP sur une 1.05 sans "point" à la fin ) et...
CA MARCHE !!!
Merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:00:45
je suis en train d'essayer de faire fonctionner un 1800+ 0.13 sur une A7V133 1.05 sans .
avec le vcore mis sur défaut (via jumpers), il me met que c'est un 1700+ (windows le reconnait en 1800+ mais ça plante) et impossible à installer un linux.
j'ai mis le vcore au max et il me le reconnait bien en 1800+
maintenant je réessaye d'installer linux ...
sinon, il a tourné plus d'un an avec un duron 1200 qui d'après le site d'asus n'est pas supporté par la carte mère.
j'ai 2 cartes mères comme ça sans cpu "compatible"
edit : depuis une semaine, il ne veut plus booter avec le duron 1200, mais avec un 1700+ 0.18 oui et tout fonctionne correctement.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:36:39
ça y est, j'ai su installer Linux (RedHat 7.3).
I/O passé à 3.3 (à 3.5 ça plante), Vcore au max, bios Braziliantech.
j'espère que ça sera stable.
j'ai testé en o/c en 2000+ (1666MHz) et ça tient aussi (ce cpu tenait sans probleme 2.2GHz).
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:47:53
ça a l'air stable pour le moment, aucun plantage.
pourvu que ça dure !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:54:09
après presque une semaine, tout fonctionne correctement et aucun problème !
même en overclockant à 2GHz ça tient ! (le bios indique toujours XP1800 mais pas dans les benchs ni dans windows et ni dans linux)
voilà, je suis assez content de ma vieille A7V133
il me reste encore une A7V133-C, mais je n'ai plus de cpu ni de sdram ...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 09:47:12
après bientot 3 mois et une utilisation intensive, aucun problème à signaler
j'ai récupéré un autre 1800+ .13 et je vais voir si ça va fonctionner aussi bien avec la A7V133-C 1.05 qu'il me reste.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 10:40:42
| piedmature a écrit : |
edit :
ça a l'air de tourner correctement
je n'ai pour l'instant que tester knoppix et tout va bien.
je vais essayer un windows et une install de linux pour voir si tout va bien.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:30:08
hey les gars ce serait bien de tester votre duo A7V133/Athlon XP avec memtest 3.1 :
http://www.memtest86.com/#download1
c'est un testeur de ram fonctionnant depuis une disquette de boot, si vous voulez savoir si votre A7V133 est vraiment stable alors il ne doit y avoir aucune erreur sous Memtest
si vous avez des erreurs dans le test #5 de memtest alors c'est pas terrible, sous Windows il y aura très peu de plantages mais certaines applis utilisant intensivement la ram peuvent planter
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:11:43
Bonjour tt le monde,
J'ai une A7V133. Le site asus (http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx) ainsi que de nbreux posts sur le forum indiquent que l'on peut installer un Athlon XP Model 6 Palomino.
Mais il y a qqch que je ne comprends vraiment pas
J'ai un tel proc que j'avais installé mais avec de la SDRAM DDR (PC2100).
Ce proc fonctionne-t-il avec de la SDRAM simple (PC100 ou PC133 ?).
