Athlon XP T-bred sur une A7V?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2003 à 01:26:26
Non, cette carte ne prend pas les Athlon XP...
Elle ne prend que les anciens Athlon en FSB 200MHz jusqu'à 1400 MHz... ![]()
Marsh Posté le 20-08-2003 à 02:37:16
un duron 1.3 ça te changera la vie
Configuration :
Duron 600
Asus A7V
Geforce2 MX (prophet)
Win 98SE
pas cher en plus
PS : j'ai la même révision de carte-mère
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:33:48
ok merci!
le truc c que sur le forum de A7V troubleshooting http://www.a7vtroubleshooting.com/ [...] d=tweaking il y a plein de gens qui mette des T-Bred sur leur A7V!!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:41:36
| mg42 a écrit : Non, cette carte ne prend pas les Athlon XP... |
désolé de te contredire mais je suis depuis 18 mois avec un thunderbird 1.33Ghz/FSB 266 sur une AV7 bios 1008.. Le FSB est calé sur 220(au delà la mémoire fait planté le système car elle tourne à 146Mhz au lieu des 133Mhz) coeff X 12.5... ...L'a7v accepte des XP mais il faut flasher le bios ....en 1011....
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:48:25
C'est bien ce que je me disais, je vais essayer de mettre un 2400+!
pour l'instant j'ai un 1600+ sur mon A7V, mais il est bloqué à 1050mhz. j'essaye de le débolqué avec l'Interactive Pin-Mod guide de http://www.ocinside.de/. j'ai essayer de relier les trous avec un fil que l'on trouve dans les cable audio, mais je crois que c'est trop fin : ça n'a pas encore marché. si qqn l'a fait j'apprecierais bien un petit conseil!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 19:09:55
| Shuur a écrit : C'est bien ce que je me disais, je vais essayer de mettre un 2400+! |
L'A7V supporte un coeff de X12 max jusqu'au bios 1007 et X12.5 à partir du 1008..Le chip est un KT133 FSB à 200 mais réglabe par pas de 1 Mhz....Le max que je puisse atteindre est 110 X 12.5 = 1375Mhz..Donc overclock de +10% sur le FSB qui se répercute automatiquement sur la mémoire donc 133Mhz*1.1 = 146Mhz..et là j'ai eu beaucoup de blème avec différentes barettes, les meilleures en SDRAM NO NAME etant celle produite avant 2002. Depuis elles plantes toutes dès qu'on dépasse les 3-4% d'overclock même les marques....donc l'overclok reste difficile si t'as pas de bonne rame....Attention Les XP sont reconnu en 0.18 à partir d'une certaine version de bios....en 0.13 je ne sais pas....
Marsh Posté le 21-08-2003 à 16:01:29
vas voir sur le forum de a7vtroubleshooting http://www.a7vtroubleshooting.com/ [...] 1058859737.
Si l'on casse un pont L3, je ne sais plus lequel...
, ça change chaque multiplicateur. donc par exemple 7.5 = 22
Marsh Posté le 09-12-2004 à 05:52:33
mmm jai la derniere version du BIOS et mon TBred 1800+ fonctionne a merveille a 1.67 avec fsb 12.5*133
Marsh Posté le 09-12-2004 à 05:52:53
et jai vraiment une a7v, p-e juste un peu spéciale !
Marsh Posté le 15-12-2004 à 00:38:16
Je confirme... Les XP, à 99% fonctionnent sur une A7V ou A7V133.
Mon XP 2400+ ronronne parfaitement à 2GHz sur mon 17V rev 1.02 !
Par contre, les vieux XP sont plus intéressants car ils sont unlockés et donc le multiplicateur du cpu peut être fixé à la valeur qu'on souhaite pour l'overclocking.
Eh oui dans ces anciens temps, l'overclocking se faisait par augmentation du multi et non pas du FSB
MiGiLL
Marsh Posté le 15-12-2004 à 02:34:53
attention
les t-bred sont les core thunderbird et qui fonctionnent sans soucis avec les a7v
ensuite tous les athlon xp ne fonctionnent pas sur l a7v.en effet les axp 18microns sont compatibles.mais ils ont tous ete remplaces par le axp 13microns.peut etre qu un bios les rend compatible mais a verifier....
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:21:58
T-Bred est une abréviation pour Thoroughbred, à ne pas confondre avec T-Bird pour Thunderbird...
Officiellement, ils ne sont pas supportés (les 0,13µ), mais officieusement ils marchent sans problème.
MiGiLL
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:48:27
A noter tout de meme qu'il est fortement préférable de mettre un athlon XP debloqué au niveau du coefficient multipicateur, sous peine d'underclocking.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:50:25
A ouais, et pour ton 1600+ c'est un 0.18 µm, donc la manip est de relier tous les ponts L5 il me semble ( à confirmer, je crois que sur le site tomshardware.fr, il y a un article dessus ).
Aller, puis un petit récapitulatif des different core sur socket A :
Spitfire : duron basique 0.18 µ 64 ko de L2
Thunderbird : Athlon classique 0.18 µ 256 Ko de L2
Morgan : duron +SSE 0.18 µ 64 ko de L2
Palomino : Athlon XP 0.18 µ 256 ko de L2
Thoroughbred A : Athlon XP 0.13 µ 256 ko de L2
Thoroughbred B : nouvelle revision du core
Barton : Athlon XP 0.13 µ 512 ko de L2
Thorton : Athlon XP 0.13 µ 512 ko de L2 castré à 256 ko
Applebred : duron +SSE 0.13 µ 256 Ko de L2 castré à 64 ko
sempron : Athlon XP 0.13 µ 256 ko de L2 ( pareil que les Thoroughbred )
Marsh Posté le 16-12-2004 à 01:16:42
Ca marche oui,
et merci migill pour m'avoir aidé sur le forum du juggernaut ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 01:22:10
moi jai modifie le Vcore de mon proc 2600+ m avec la methode OC inside en mettan des tits fils .... ca marche .....
sur ga-7n400 pro2
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:22:36
De rien gee
C'est quand même bien plus simple de parler français je trouve ! hu hu
Boss_ba, les Thorton sont le core servant aux Sempron socket A ?
MiGiLL
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:03:07
A oui tient dans ma liste j'ai oublier les sempron je fait une maj.
Les sempron je pense que c'est un core Thoroughbred, ou alors un petite évolution de ces derniers.
Ce n'est pas un core thorton ( en fait les thorton utilisent un core barton mais amd en enleve 256 ko de L2 ).
Marsh Posté le 19-08-2003 à 16:00:49
salut,
Je voudrais savoir si ct possible de mettre un athlon xp t-bred sur ma vieille A7V rev 1.02
