Athlon XP 2600+ FSB333
Athlon XP 2600+ FSB333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2003 à 10:47:49
voila je voudrais savoir si je peux mettre donc l'Athlon XP2600+ FSB333 sur ma carte mére (MSI KT3 Ultra 2-C) ce proco sachant aussi que c du KT333 g de la ram noname en PC2700
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:01:06
je sais pas trop repondre a la question principale, mais par contre je te met en garde sur de la noname utilisée a sa perf nominale > risque de plantage
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:29:30
sur ma mobo c du chipset VIA KT333
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:43:05
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:02:02
ben justement chez msi les KT3Ultra2 ne sont plus dans les produits... Ils ont une nouvelle gamme de KT333 orientés "entrée de gamme", les KT3V
pas de trace ce ma mobo sur ce site (j'ai cherché)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 13:28:59
à l'époque où g acheté ma KT4V, la KT3 Ultra2 supportait le FSB 166 (vu sur le site de MSI)
j'avais même pas mal hésité ...
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
Marsh Posté le 27-05-2003 à 13:56:07
donc je peux mettre des procos FSB333 ??
Marsh Posté le 27-05-2003 à 14:19:03
KT3_Ultra2 v. 5.7 489 kb AMD AMI BIOS 2/27/2003 873
1. This is AMI BIOS release.
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Supports AMD Barton XP3000+ (FSB333) CPU (For KT3 Ultra2 Only).
- Adds "CPU Halt Command Detection" item in the BIOS Setup.
- Fixes ATI 8500 AGP card cannot be used.
  This BIOS is intended for MS-6380E PCB with KT266A & KT333 chipset ONLY. K7T266 Pro2-A & K7T266 Pro2-RU DO NOT use the same BIOS.
ya pas de soucis ! faut juste mettre à jour avec le dernier BIOS
Marsh Posté le 27-05-2003 à 14:43:46
ta carte mere support mais si ta ram de la noname ca va etre cho
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:03:24
donc vaut vmieux que je m'achétes un XP 2400+ a FSB266
Message édité par montana54 le 27-05-2003 à 18:04:34
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:07:50
ou un XP 2600+ FSB266
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:19:42
perso j'ai un 2600+ avec de la noname pc2700 (2x512) et aucun prob aux valeur d'origine je peux même monter en 2-2-2-7 !
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:20:42
ton XP 2600+ c un FSB333 ??
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:22:43
ils sont pratiquement tous en FSB333, le FSB266 a vite été arreté i'm'semble
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:24:32
par contre je n'ai pas trouvé de nouveaux BIOS concernant ma carte car je posséde la version 6593 de chez MSI
c une MSI KT3 Ultra 2-c c la version avec le 'c' ce  n'est pas la KT3 Ultra 2
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:27:21
de toutes facons je ne veux pas overclocker mon proco je veux juste qu'il tourne correct sans plantages intempestif
par contre dans le Bios il faut que je régle comment au niveau de la ram du coéf multi voltage etc...?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:31:22
12.5/13 * 166 ~ 2083Mhz
vcore = 1.65V
voltage ram = 2.5V
timing = à toi de tester selon ton matos
et si tu sais pas, tu regardes la notice ;) et au pire tu laisse par défaut
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:38:22
je peux faire le réglage que tu me dis meme sans flasher le Bios ??
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:53:45
[citation]je peux faire le réglage que tu me dis meme sans flasher le Bios ??
[/citation]
il faut absolument que tu ai la derniere version du bios, le 5.7 si tu veux mettre un FSB de 166Mhz.
Quant a ta ram elle tiendra sans probleme le 166 Mhz, la mienne ( 1x512 de noname PC2700 ) tien le 180Mhz de FSB.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:09:28
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:11:06
bétise que je dis  :sarcastic:
Message édité par punksnotdead le 27-05-2003 à 20:11:48
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:37:57
merci xav14 pour la grille apparement je ne peux pas mettre de FSB333
mais si je mets un Athlon XP2400+ ou 2600+ FSB266 je suis obligé de flasher ou pas ??
ce que je ne comprends pas c un chipset VIA KT333
Message édité par montana54 le 27-05-2003 à 20:44:12
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:52:03
il faut avoir au moins la version 130 du bios pour cette carte.
mais de toute façon flasher le bios avec une msi est un jeu d'enfant.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:10:27
g trouver la version 1.5 mais elle apporte qu'une correction d'un bug pour le port LAN je n'y comprends rien je n'ai pas de port LAN sur ma mobo
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2630
Message édité par montana54 le 27-05-2003 à 21:12:02
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:13:58
voila ce qui est écrit dans le fichier txt :
KT3 Ultra2-C (MS-6593) v1.5 BIOS Release
-Update on-board LAN bootrom
Marsh Posté le 27-05-2003 à 22:57:08
Marsh Posté le 27-05-2003 à 23:19:21
euh tu veux savoir quoi ?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 09:49:05
oui quoi ??
