Pb temp. bizarre sur Athlon XP 2200+ et Volcano9
Pb temp. bizarre sur Athlon XP 2200+ et Volcano9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 05:22:35
La température du processeur est de 70°C au repos, c'est un Athlon XP 2200+ (1.8GHz, 0.13µ, 1.6V), le ventilateur est un Volcano9 a fond, monté avec de l'Arctic Silver 2, le tout sur une carte mère MSI K7N420Pro. Moi je mets la température sur le compte de la sonde, qui n'est pas sur la carte mère, mais montée sur un materiau elastiqué qui fait que la sonde se retrouve en contact avec la céramique sous le processeur. La température est elle donc normale, ou bien dois-je m'inquiéter (comme c'est déja le cas) ? Mais le Volcano9 souffle tiède, donc ca a l'air normal (pas de problème de conduction thermique apparent entre le radiateur et le processeur ?)...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 07:08:02
soit t'as mal monté, soit que t'a un probleme de sonde car jai un 2000+ en 0.18 1.75v si je ne m'abuse, le ventilo tourne à 2500rpm et jsuis à 45 degré en full load (40 si jmets le ventilo à fond 4800rpm)
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 05-01-2003 à 10:22:39
Moi au moment où j'écris, avec mon volcano 9 et mon xp 2200, et avec la pate thermique livrée avec le ventilo, j'ai 55° et aucune application ne tourne à coté.
Ceci dit, un petit Unreal 2003 et boum ca monte à +- 60°  :heink:
Message édité par _Gef_ le 05-01-2003 à 10:26:50
Marsh Posté le 05-01-2003 à 10:34:20
Volcano9 à 1600trs + XP2000+ -> 50°en charge Seti ;)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:24:21
"la sonde se retrouve en contact avec la céramique sous le processeur" << vous avez pas lu ca ou quoi ??
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:04:25
Avec le Volcano 9 a 3000rpm sur un Xp1800+ je sui max a 54 degré a fait un peu beaucoup aussi et avec mon ancien ventilo de merde j' étais a fond a 43° je croyait faire une bonne affaire en achetant un Volcano 9 mais il fait pas mal de bordel et en l' installant la premiére fois avec la sonde j' ai griler mon proc heureseent j' étais sous garantie.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:07:37
le ventilo n'est pas parfaitement en contact avec le ventilo, ou alors la sonde déconne.
Essaie de le monter correctement.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:10:09
bizarre mon xp 1600@2200+ fait 45max a 3000rpm
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
