sur vos athlons XP 1800 vous mettez quoi comme ventilos? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:06:44
moi j ai mis le truc de ldlc :artic cooling 2000
le ventilo est enorme il tourne tres doucement ->pas trop de bruit
mais par contre ca chauffe un peu
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:10:35
pepito d'argent a écrit a écrit : no name aqua 690 artic cooling 2000 (le silencieux que j'ai vu chez ldlc et qui me botte bien) attention j'overclocke pas ![]() |
tu as le Volcano 6 Cu
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:16:06
nictoo la temp c'est de kel genre ?
les autres volcano niveau bruit ca donne quoi ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:20:28
pepito d'argent a écrit a écrit : nictoo la temp c'est de kel genre ? les autres volcano niveau bruit ca donne quoi ? |
Pour le Volcano 6Cu, il fait du 31 dBA, ca va.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:21:57
Silent vicking
Niveau bruit ok : il peut, vu que ce fénéant tourne à moins de 2200 T/M !!
Niveau T°: AU début j'avais des 65-70 °, mais après une révision au niveau pâte thermique (méga fine couche, quasi rien), je suis redescendu vers les 60 °...
Mais j'en connais qui tourne plus vite, et qui font tout autant pas de bruit .
Ma frangine a une config achetée chez carrouf, et ben je suis surpris car son ventilo tourne à 5000 t/m, et il fait 35
° son µP !! ET pas de bruit en plus !!
Finalement, j'en viens à me dire que les config toutes faites chez carrouf oucasinopn sont pas si mal que ça, car au moins elles, elles sont stables!
Voilà c dit !
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:32:10
j'ai le silent viking et une ventilation de la tour pas trop mal : alim enermax, un trou dans la tour en face du proc avec un ventilo 12cm et je tourne a 45 deg.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:34:22
silent vicking
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:34:52
Un Aqua 690 + S2
mais là en été un peu chaud, je suis à 60° en idle.
Je vais mettre mon deuxième S2 pour le boitier.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:48:28
ben la temp c du 50C quand il fait pas trop chaud mais ca monte a 60 qd il fait chaud(je suis a sté et il faisait 37 la semaine derniere...)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:00:58
J'ai un XP1700, mais pour info j'ai un Aqua 690 avec pate alumina
Avec une tour à 37-38°C je suis à 43°C
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:40:24
merci de vos reponses pertinentes
si y'a d'autres personnes qu'y ont des avis infos
envoyez les ici je suis interressé par l'achat d'un 1700/1800 plus artic cooling 2000+asus a7s333
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:41:27
Volcano7+ celui tout en cuivre hein
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:42:23
j'ais mis un silent kiking
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:27:00
sur un 1800xp g mis un alpha heatsink tout con avec pate termique , ca marche bien et ca fait pas de bruit
Marsh Posté le 25-06-2002 à 14:44:51
J'ai acheté le kit de chez LDLC, le 2500.
Donc, silent 2500 + ventilo enermax de 80mm + pate thermique silver 3 et j'ai rajouté une alim de tour 350W Double ventilo enermax.
Résultat... le calme (les ventilos de tour et de l'alim sont reglable par potentiometre) et 40° maxi pour un XP1800+
J'avais le Volcano 7, "thermorégulé" mais dans une tour pas bien ventilé. Résultat, le ventilo tournait toujours à 5000RPM... Eh bin ca fait du bruit !!
Donc, les trucs thermorégulés... pas top
Marsh Posté le 25-06-2002 à 16:22:06
fdie, tu m'épates
même config, abit kr7a.raid, XP1800+, kit ldlc artic cooling 2500, boitier ultra ventilé, ma temp de proc. est à 52° en Idle, jusqu'à 60° en charge. Pas mieux boitier ouvert.
Pourtant, j'ai vérifié le montage, je me suis appliqué pour bien mettre de la pate où il faut, mais pas trop...etc.. comprend pas
Et puisque tu es là, j'ai plein de questions:
- au bout de combien de temps la pate arctic a-t'elle fait effet ? T'as vu une différence ?
- combien de sondes as-tu pour monitorer: j'en ai que 2, une pour la CM (prise en bas sur ma CM), une seule pour le proc., je suppose que c'est celle qui est sous le proc (à l'intérieur du socket). Et quelle sonde te rapporte cette temp. ?
- contrairement à certain blocs ventilo qui se plaquent vraiment fermement sur le proc (montage au tournevis xxl), l'arctic cooling est relativement mobile, on peut sans forcer le faire glisser un peu dur le proc (pas trop conseillé à mon avis). Pareil chez toi ?
- tu releves la temp dans le bios ou sous windows, avec quel soft, utilises-tu un soft style CPUIdle ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:02:30
fdie a écrit a écrit : J'ai acheté le kit de chez LDLC, le 2500. Donc, silent 2500 + ventilo enermax de 80mm + pate thermique silver 3 et j'ai rajouté une alim de tour 350W Double ventilo enermax. Résultat... le calme (les ventilos de tour et de l'alim sont reglable par potentiometre) et 40° maxi pour un XP1800+ J'avais le Volcano 7, "thermorégulé" mais dans une tour pas bien ventilé. Résultat, le ventilo tournait toujours à 5000RPM... Eh bin ca fait du bruit !! Donc, les trucs thermorégulés... pas top |
Normal, tu lui faisais brasser de l'air chaud. Fô l'évacuer l'air chaud de temps en temps !!!
J'viens de me prendre un boitier avec des 12cm thermorégulés, filtres anti-poussière en facade qui passe par la boite des DD (fo les refroidir aussi eux), on verra ce que ça donne ce soir (p'tet posts avec tofs ???)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:11:05
sur un 1900+ j'ai un volcano7+ et je suis à 35°C (à 2700rpm) et 47 en burn...
et un de mes potes à un 1800+ avec le silent storm pour 42/54°C
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:13:48
bah deja, j'ai changé de boitier..
je suis passé d'un maxi tour no-name (qui datait un peu, faut le dire) a l'enermax CS-003-A106 que vends eurisko (et pas cher)
ya des trous partout, et l'ai s'evacue vraiment bien.
Bon, par contre, pour la pate, essaye de la refaire. genre, nettoie bien le core et remets-en. C'est quelle pate thermique ?
Bon, pour la température.... ok.. c pas 40 mais 43 (j'avais du tester ca quand il faisait 14° ) Test à refaire si on se reprend un 40° à l'ombre
En tout cas, c'est la température que me donne l'outil d'Asus pour la CM, une A7N266 et je n'utilise pas d'outil genre CPUIdle.
T'as une alim qui soufle de l'air sur le proc ?
Je crois que ca y fait pas mal.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:24:03
moi regarder ma config
pour les temperature, la jai 46° (idle) et y fai iper cho chez moi (et ouai cest le seul defau dabiter sur la cote dazur o bor de la mer
si jai 46 cest car jai mi tt mes ventilo au minimum (volcano7+ et tt les enermax)
avec cpu toast javai fai quelque test et la je me rapel pu (les test que javai fai cest kan mon ventilo tt mes ventilo etait o max)
voilou
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:28:30
Bonsoir, pour ma part j'ai un 1900+ et je n'overclocke pas
j'ai acheté un aqua 690, j'abite en Corse ou la chaleur en plein été est forte et le pross tourne super, je joues
beaucoup, donc le processeur est solicité au max.
Voila mon simple avis.
Bonne soirée à tous.
@+Ajax2a.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:54:10
no name
aqua 690
Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir.
