Ca boot, mais aucun signal vidéo. Une idée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:37:17
baoule a écrit : Bonjour, |
Dans mon bousin à moi(Shuttle SN41G), y avait 2 sortie VGA. Dans le tiens aussi? Si woui, essayes l'autre.
T'as essayé le sortie TV?
A+
Stephe
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:40:57
sur le sb81p, il n'y a qu'une sortie....
c'est quand meme bizarre de rien avoir du tout. meme pas l'affichage du bios!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:49:14
Essaye de faire un Reset de ton bios (Le cavalier à coté de la pile du Bios), ou alors met ta barette de Ram dans un autre emplacement)
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:49:18
Question subidiaire pour trouver la panne éventuelle:
si j'enleve tout du barbone.... exit le cpu et la ram....
est t'il supposé s'allumer et afficher le bios à l'écran?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:50:39
baoule a écrit : Question subidiaire pour trouver la panne éventuelle: |
Certainement pas ! lol
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:52:13
Si tu fais ça, ça va bipper de partout, et y aura rien à l'affichage.
Par contre vérifies dans le bios, et décoche la sortie TV. Peut-être qu'il considére la sortie tv comme principale?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:53:56
ben comme ca c'est réglé!
je vais me taper 60 euros de SAV/main d'oeuvre
après tout c'est peut etre le plus sure. On va éviter la bidouille.
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:55:04
stephe_2 a écrit : Si tu fais ça, ça va bipper de partout, et y aura rien à l'affichage. |
j'ai du mal m'exprimer...
j'ai rien rajouté comme cartes vidéo/tv/graphique etc....
j'accede meme pas à l'affichage du bios... donc je peux pas vérifier dedans! CQFD
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:57:09
baoule a écrit : j'ai du mal m'exprimer... |
Justement !, pour remettre par defaut d'usine ton bios , tu n'as juste qu'a bouger le cavalier pres de la pile du bios pour faire un RESET quand il est etteint.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:58:56
EXOTICBOY a écrit : Justement !, pour remettre par defaut d'usine ton bios , tu n'as juste qu'a bouger le cavalier pres de la pile du bios pour faire un RESET quand il est etteint. |
J'ai fait cette manip (la classe sur le SB81P.. y a carrement un bouton Clear Cmos au cul du barbone)... plusieurs fois. Mais pas de progrès. toujours rien en affichage.
bouhhhh
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:40:00
baoule a écrit : J'ai fait cette manip (la classe sur le SB81P.. y a carrement un bouton Clear Cmos au cul du barbone)... plusieurs fois. Mais pas de progrès. toujours rien en affichage. |
As-tu essayé de brancher sur une tv?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:52:18
stephe_2 a écrit : As-tu essayé de brancher sur une tv? |
ben je pense pas que le pb vient de l'écran.. j'en ai deux qui marche parfaitement avec mon PC historique.
je peux pas rajouter de carte vidéo additionnel: c'est du pci express.. et j'en ai pas sous le coude.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:22:04
baoule a écrit : ben je pense pas que le pb vient de l'écran.. j'en ai deux qui marche parfaitement avec mon PC historique. |
C'est un chip intégré ATI?
Se que je voulais dire par là, c'est peut-être qu'en branchant ta sortie TV sur un TV, tu aurais peut-être, c'est pas sure, accés au bios. Dans lequel par défaut, serait réglé la sortie tv comme sortie video principale.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:41:02
regarde si ta pas tordu une tige dans le connecteur de ton écran.
sinon essaye de faier tourner le pc au minimum :
- tu debranche tts les cartes (style carte reso, carte son)
- tu laisse juste le proc et une barrete de ram ( si ten a une qui peut etre compatible avec ton matos et qui marche essaye)
sinon tu na pas de signal mais ton pc continue le chargement ou pas?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:47:44
Decapfour a écrit : regarde si ta pas tordu une tige dans le connecteur de ton écran. |
pb résolu!
N'ayant pas trouvé de solutions, je me suis décidé à retourner à la boutinque. Premier contact "glacial" au telephone. Annonce du tarif de main d'oeuvre pour un matos acheté la veille chez eux de 60 euros! Oups. Les boules. Je me suis quand même pointé car j'avais pas envi de faire le malin et de jouer du fer à souder pour réparer le bouzin.
Au final le SAV a fait des miracle de maniere entierement gracieuse. ROYAL
Le très sympathique technicien a ouvert la machine; dit une incantation; refermé.... et allumé.. INCROYABLE... j'exagere à peine mais c'est à peu près ca qui s'est passé. Enfin en tout cas pour le moment tout fonctionne bien. je me suis senti con.
Pour ma décharge, il a quand même constaté un pb: à un moment, le pc n'a pas démarré. Comme chez moi. Enfin on a rééssayé trente fois. C'est bon.
Conclusion: Si ta machine déconne, fait lui faire du metro. C'est bon pour ses circuits
En tout cas je tenais à vous remercier pour votre assistance. On se sent moins seul.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:33:49
j'ai fini de monté un tout beau shuttle SB81P. tout suivi comme dans le manuel. J'utilise le chip vidéo integré.
Au démarrage, j'ai aucun signal vidéo en sorti. Que dalle.
Tout à l'air de tourner dans le bouzin. J'ai pas de bip bip d'alerte ou autre. Les ventilos tournent. Une petite diode verte du coté de la ram semble dire que tout va bien de ce côté là?
Une idée?
Merci d'avance
