Augmenter le Vcore ? Help ...
Augmenter le Vcore ? Help ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:01:43
Salut tlm sur une Asrock K7S8x , :)
Voila dès que je montre trop le fsb , vers 161 au lieu de 133 ( duron 1.8Ghz ) .Le pc ne boot qu'au  bout de 3 ou 4 fois avec le fsb d'origine .
Je me demandais comment o/c plus :
_Si j'augmente le coef multiplicateur ? Ca peut marcher ou ca revient au mm ?
_ Si j'augmente le Vcore ( la meilleur des solutions je pense ) ? Comment l'augmenter plus sachant que je l'ai déja augmenter de 5/100 avec la Rev 3.0 ?
Merci  :top:
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:25:08
peux-tu donner une description de ton matos? processeur et ram en tout cas.
ca pourrais donner une indication de ce qui bloque, ram ou proco.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:31:11
Cm : k7S8x
256 mo de ram pc2100@2700 noname
Alim 350 W
Amd duron 1.8Ghz
Ati radeon 9200se
je pense que c'est le Vcore non ? Comment l'augmenter ? les ports L11 ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:33:10
je pense que c'est plutot ta ram qui limite.
ah vi, y'a une section overclock aussi....
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:33:59
si ta ram est de la 2100 c'est clarement ta ram qui en peu plus
ca pourrais etre ensuite le vcore trop bas, mais avec cette ram t'ira pas plus haut de toutes facon
pour le vcore le seul moyen est le mod que j'ai donné et comme tu n'a pas de fer a souder... lol
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:34:38
oué bouge ton post en section OC
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:47:37
Comment on fait pour déplacer le post ? dsl pour le double post -->Dracula
Comment ça peut etre la ram si elle est o/c à 2700. Enfin ds mon bios j'ai mis pc2700 ...
Merci encore .vs etes génial !
Et si c'est le Vcore : On peut pas le modifier en reliant les ponts L11 ou d'autres ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:49:45
ta ram est de la 2100 point barre
si tu la fait passer a 166 dans le bios  t'as deja de la chance quelle tourne, mais ne reve aps elle ne montera pas plus
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:54:06
pour le vcore, yaurais une technique pour fixer le vcore en reliant des ponts mais:
1. c'est carrement beaucoup plus compliqué que le mod et plus dangeureux pour ton, processeur.
2. une fois que t'as choisi un vcore, si tu veu le changer ca devient une vrai galère et ton processeur ressemblera plus a rien.
donc a par si t'as de l'argent a jeter...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:35:22
Ok et Qu'est ce que le Mod ?
Vous pensez qu'il bloque à cause de la ram ou du Vcore ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:40:48
on arrete pas de te le dire!
certainement à cause de la ram.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:37:56
Oups merci !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:43:56
Mais comment la ram peut limiter le fsb si je l'ai desyncro et mis à pc2700 au lieu de pc2100 ?
Et quand vous avez pas assez de Vcore , ca vous arrive que le pc ne boot pas ?
