augmenter voltage ventilateur (le brancher sur 4 broche)
augmenter voltage ventilateur (le brancher sur 4 broche) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:09:52
Bonjour et merci de lire mon topic
voila, j'overclocke mon cpu et j'ai augmenter le voltage, je suis a 59-60 en idle et a 71 en burn avec un zalman 7700al-cu.
le ventilo est propre et j'ai enlever la pate (artic silver 5 )pour en rmettre de la neuve (artic silver 5).le ventilo du cpu est a fond
J'ai 2 ventilateur en plus dans le boitier. Avec les ventilateurs était fournis des cables pour les brancher sur sur 4 broche (prise pour graveur dvd, disque dur...)est-ce que si je les branches sur le 4 broches ils tourneront plus vite (je le pensse)
merci beaucoup de vos réponsse
ps:si ca ne marchera pas, comment je peut faire pour augmenter la vitesse de mes entilateur??
Message édité par pipolas le 04-05-2006 à 22:20:40
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:39:02
tu gagnera rien a les brancher sur les molex 4 ou sur les prise de la cm , les deux delivre du 12v
donc tu ne poura pas les faire tourner plus vite , ton zalman est prevu pour tourner a fond a 12v si tu lui fout dans la tronche plus que du 12v il va crammer
donc si tu veux plus de perfs faut prend un ventirad plus perfs  :)
ps: voltage sa n existe pas dans le dico français on dit tension  :o
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:44:53
merci monsieur larousse.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:45:46
nan, ok, je pensse que je vais économiser puis changer ma config et prendre du watercooling
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:51:39
Bonsoir,
Les fiches molex délivrent du 5V et du 12V, ceci étant dit, "voltage" est effectivement un terme anglophone
Mais bon, ça ne fait pas cramer un composant  :whistle:
Marsh Posté le 04-05-2006 à 23:02:12
d'accord, merci
