pb ram avec asrock k7vt4a+
pb ram avec asrock k7vt4a+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:52:07
Bonjour à tous
Je rencontre un probleme après installation d'un nouveau pc.
Je m'explique :
Je viens d'installer une mobo asrock k7cvt4a+ additionné d'une barette DDR 400 PC 3200 (noname)et un Proco Athlon XP 2000+. non o/c
Le manuel de la carte mere dit bien que celle ci est compatible avec ce type de mémoire.
Mon souci est que dans le bios, la memoire est reconnue comme une ddr 266.
Y a t'il un parametrage dans le bios.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:56:18
c'est normal, par defaut la mobo donne la meme frequence a la ram et au fsb du cpu qui dans ton cas est de 133 (ou 266 si tu preferes).
faire aller la ram plus vite ne changera pas grand chose aux performances de la config.
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:04:09
ah d'accord
donc si j'augmente le fsb du cpu, je vais donc augmenter la frequence de la ram, si j'ai bien compris.
Mais moi je voudrais quand meme que ma ram soit à 400 et non à 266, comment dois-je faire. Surtout que ce bios n'est pas tres adapter pour l'o/c apparement.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:16:25
le gain de perfs va etre nul sinon negatif, sinon pour fixer le fsb a la main, il y a un onglet du bios qui te permet de le faire, mais pour ca il va falloir que tu lises le manuel...
sinon, méfie toi si t'augmentes le fsb du cpu, ca marche correctement que si tu prends les valeurs telles que 133/166/200. si tu essayes une valeur exotique (genre 148) ca va t'overclocker les ide et les pci au meme temps que le cpu, avec tous les risques d'instabilité que ca implique...
c'est pas des mobos pour overclocker les asrock...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:26:41
merci beaucoup pour ces precieux conseils
je vais tout de meme voir si je peux faire de l'o/c en gardant des valeurs non exotiques. Sinon ben ma fois, ca restera comme ca.
Merci beaucoup
