Pb avec un geforce 4 ti 4200
Pb avec un geforce 4 ti 4200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:15:56
Salut, je suis nouveau sur ce forum!!!
voila g besoind de vos conseils tout d'abord j'ai un problème avec ma geforce4 ti4200 agp 8x 128 DDR, elle est installé avec les derniers drivers détanors 44.03 (j'ai déja éssayé d'autre driver mais meme résultat. Lorsque je lance un jeux comme rayman 3 ou autres jeux récents. Je joue 6 ou 7 minutes et lordinateur plante et reviens a windows ou rédémarre lordi nateur. Je tourne sous windows XP professionnel mais g déja essayé avec windows 2000 et meme galère!! J'ai aussi déja éssayé un reformatage mais le pb rest ele meme!! Pensez vous que ça soit à cause du reste de ma config (quin'est pas très brillante  :cry: ) qui est :
-AMD Athlon 1000
-512 mo sdram noname
-MSI Kt7 turbo (vers 3)
- alim de 400 W
Voila aidez moi s'il vous plait!!!! :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:24:17
le probleme est surement Hardware donc :
Essaye avec des copains de changer la ram ou au moins la tester
Baisser les coefs du procs pour qu'il chauffe moins, voir si c'est lui .
Essayer le tout avec le moins de trucs possibles pour verifier l'alim aussi ( essaye aussi de t'en faire prter une )
bon courage
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:41:23
POur l'alim je ne pense pas car j'ai déja essayé avec un minimun de matos un dd + cm + carte graphique + memoire et proce et cela fais ait pareil
Sinon j'ai déja essayé enlevant l'overclockage cela ne change ien surtout que pour tous les tests il tournait a sa vitesse d'origine!!! Et la méoire je n'aipas esayé mais je connais personne qui n'a pas de la sdram noname. Mais je me pose une question est ce ppossible que ce soit un problème de fréquence entre la mémoire et proc par rapport a la carte graphique ? ET est ce que qqn a une ti 4200 agp x8 monté sur un athlon ou duron et qui fonctionne?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:42:56
T'as essayé de jouer en laissant ta tour ouverte?
A +
JUJ, à l'ancienne
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:10:59
Il veut te dire que ton problème ressemble à un problème de T° haute dans ta tour ;)
Revois le rfroisissement de ta tour et tous ses élements (un petit nettoyage c'est pas du luxe), surtout en ce moment, la T° augmente dans ta tour en fonction de la T° ambiante, comme il fait bien chaud 5 à 10°C de plus que d'habitude, c'est peut-être trop chaud pour ta tour :sweat:
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:16:53
Oui mais je joue la tour ouverte d'un coté et g ventlo processeur + 2 ventilo alim+ 1 vetilo cg + 1 ventilo boitier ...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:19:22
Ben déjà les 44.03 ne sont pas terribles pour les GF4 ... Désinstalle proprement tes pilotes puis intalles la 43.45 .
Les 44.03 sont plus fait pour les GF FX ( ils sont compatibles avec les anciennes cartes aussi ) mais ils présentent de nombreux bugs ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:20:24
masi comment peut n savoir la tempéature du proce et boitier tou en jouant pour fiare montre T°?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:32:07
tu as fait un memtest86 ??
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:44:35
Tester la mémoire, mais il faut faire plusieurs passes, au moins 24h non stop ;)
MotherBoardMonitor5 ou autre version inclu, comporte un prog qui enregistre sur un fichier log en cas d'anomalie, tu auras des détails ;)
As tu au moins essayé avec les drivers livrés avec la cg de voir si c'est stable :??:
c'est pas évident de trouver des détonators corrects, ils peuvent marcher très bien sur certaines cg et sur d'autres c'est tout le contraire, il m'a fallut plusieurs mois avant de trouver des détonators corrects, j'ai dû passé des 28.xx au 43.xx ceux entre posaient tjs des problèmes avec d'autres softs :sweat:
Message édité par SolidShark le 07-06-2003 à 23:45:14
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:11:05
j'ai éffectué 8 passes de memtest86 et aucune erreur mais est assez 8 passes?
Sinon j'ai désinstallé les derniers drivers de ndivia et remis ceux du constructeur!!!
Help me!!!!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:15:29
ta koi comme temperature du cpu quand tu fais un truc pour chauffer le cpu?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:21:56
Même boitier ouvert, tu peux avoir des pb de T°
Tu en es où de ce côté-là ?
Passe que ça y ressemble bp
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:42:26
Bien oui.
Un rad mal monter sa arrive et des qu'il mettais plus de 5 min de cpu hop reboot
Sinon c peux etre ton alim mais sa m'etonnerias car moi ma TI 4200 tourner nikel sur une 250W noname
Message édité par sixpack le 07-06-2003 à 18:43:30
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:50:28
Niveau température processeur : 66 ou67 en charge 59 au repos
carte mere : 33 il me semble
C'est bocoup pour le processeur de 1000 ?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:54:21
quand meme oui.
si c'est un SEC la temp max c'est 70°
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:56:39
C'est chaud Marcel [:fear]
Il faut revoir le ventil/rad du cpu :sweat:
Regardes aussi la pate thermique sous le rad ;)
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:56:40
C'est koi SEC et PGA?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:58:17
aucune idee je suis chez intel
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:04:11
Sinon dans l'observateur d'evenements t'as pas des erreurs du style "cmd parse error" ou "timeout channel je me rapelle plus" ?
J'avais les meme symptomes (plantage secs --> avec le disque dur qui prend une claque a chaque fois :/ R.I.P.), j'ai simplement changé le ventilo de ma cg et ca remarchait nickel apres.
Message édité par Cruchot le 07-06-2003 à 19:04:56
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:15:05
Message édité par vainsyl62290 le 07-06-2003 à 20:42:43
Marsh Posté le 07-06-2003 à 20:43:29
Mais ou trouver l'observateur d'événements?
ET C'est koi SEC et PGA?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 23:19:33
Marsh Posté le 07-06-2003 à 23:52:33
Pour ta 2ème question:
http://worldserver.oleane.com/heis [...] r/cpu.html
Ps: je comprends pas ce que cela a avoir avec ton problème, dont je pense que c'est plutôt au niveau T°élévée :sweat:
Message édité par SolidShark le 07-06-2003 à 23:55:12
Marsh Posté le 08-06-2003 à 00:05:49
poste de travail , clic droit, gerer, observateur d'evenements, systeme
Marsh Posté le 08-06-2003 à 01:00:26
c'est le cpu qui chauffe trop : + 1
vois dans le bios si tu peux baisser le voltage, et/ou change de ventirad
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:40:53
Voilà des conseils raisonnables, pourquoi compliquer alors qu'il faut commencer par les choses simples :o
 [:xp1700]
Il fait très chaud en ce moment ça ne être que le principal suspect  :whistle:
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:12:36
Je n'ai toujours pas résolu mon problème!!!
Le memtest 8 passage pas une erreur!! IL faut dire que c de la mémoire 133 mhz qui tourne en 100.
La température est plus basse maintenat !!
POur tant les test de 3dmark2003 passe ss pb en planté tout au moins!!ET pareil en stressant processeur avec sandra 2003 pas de pb !!!
Mais ils plantent tpoujours!!
Croyez vous que le flashage de bios pourrait rrangé mon affaire?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:45:59
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:55:16
Memtest et bien plus fiable que les benchs donc si memtest indique des erreurs sur ta ram c'est qu'elles est déffectueuse et plus à 100 alors qu'elle est donné pour du 133 :heink:
Tu peux éventuellement si ta cm le permet, dans le bios augmenter légèrement le votage de ta ram par palier de 0.05/0.1v (peut-être qu'il est trop bas, trop fort ça m'étonnerai mais on ne sait jamais dans ce cas la ram chauffe de trop et ça plante) ou alors voir les timingd de ta ram et les augmenter s'ils sont trop rapides ;)
Mais si ta ram est sous garantie n'hésites pas, passes chez ton assembleur, t'inquiètes pas il fera la même opération avec memtest ou alors certains ont un appareil juste pour les tester, au pire elle part cher le distributeur pour le test, essaies dans ce cas d'en avoir une en échange :ange:
Et n'oublies pas de leur dire que tu l'utilises en plus en 100mhz au lieu de 133mhz, ça devrait leur mettre la puce à l'oreille, normalement dans ce cas les timings n'ont rien à voir (à part le voltage) à moins qu'elle soit de mauvaise qualité :o
PS: Ne pas oublier que si tu augmentes le voltage ta ram va chauffer plus donc ta tour a intérêt à être bien ventilée :whistle:
Message édité par SolidShark le 16-06-2003 à 21:59:09
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:01:42
Non mas elles turnent a100 mhz car je pense que mon athlon 1ghz est un fsb de200 et non 266 !!!
Donc cela elique le pb et je pense pas pouvoir augmenter ou baisser voltage des mémoires car mon bios ne me permet pas !!
Mais sinon le flashage qui pense que ça apporterai quelque chose?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:10:27
heu, juste un truc comme ça :
vous croyez qu'une mobo athlon 1Ghz était capable de gérer l'AGP 8x à l'époque ?
Voire, y'a eu un changement de voltage des CG assez récemment (passées de 5V à 3 ou 3,3V si je ne m'abuse), et je me demande si sa mobo ne balancerait pas un voltage trop fort à sa CG toute récente ?
Z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:45:23
Tiens c'est vrai j'ai pas vu que ca cg est en 8x pour  la MSI K7T Turbo
L'histoire du changement de voltage je suis pas sûr, mais pour le bios il y a normalement de quoi faire  :heink:
Il me semble même que cette cm avait de bonnes dispositions pour l'o/c  :whistle:
Recherche sur Hfr sa donne ça :whistle:
MSI K7T Turbo
Message édité par SolidShark le 16-06-2003 à 23:58:10
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:29:30
Merci à tous mais mon problème est résolu g flashé un nouveau bios 3.5 pour ma msi k7t turbo et depuis plus de pb !!! :love:
%Merci a tout le monde qui m'a aidé !!!!! :jap:  :jap:  :jap:
 :D
