j'ai un problème à vous soumettre si vous avez des idées, ça m'aiderait bien.
Ma config : - 256Mo RAM PC2100 - GEForce 4 4200 - AMD Athlon 1800+ - CM Gigabyte GA-7VRX - DD IBM 7200 T/mn 61 Go
Ca fonctionnait bien tout ça, et puis il y a 5 jours, j'allume le PC, le DD est reconnu, puis juste après une page noir avec juste un curseur qui clignote en haut à gauche de mon écran... je trifouille dans tous les sens, rien à faire ça démarre plus, je pense que c'est mon DD qui est HS j'ai un autre DD sous la main : IBM 40Go avec Win98 desssus, je rebranche, paff !! même problème, écran noir etc... merde !!!
je me dis c'est peut être la CM qui a un pb, je la ramène au magasin, il branche son DD, ça démarre, m'explique 2/3 trucs, bref je reviens chez moi, rebranche mon DD, il le reconnait, pafff même pb !!!
J'ai même rebranché le tout avec le minimum de config : la CM, le proc, la mémoire et la carte vidéo, ça change rien. J'ai même resetté le Bios avec des valeurs par défaut, idem...
J'ai piqué le DD du PC de ma copine et on a le même pb alors que sur son ordi ça fonctionne... strange...
J'ai quand même pas pété mes 2 DD en même non ? Si vous avez des idées...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:54:48
Salut à tous,
Ma config :
- 256Mo RAM PC2100
- GEForce 4 4200
- AMD Athlon 1800+
tafkap
Message édité par tafkap le 13-10-2002 à 12:55:52
