Help - Ca fait quoi quand un athlon XP grille? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:14:13
Ben en fait, j'ai un bon vieux DD IBM 40Gb. J'ai tout debranche (Graveur, DD, DVD) et essaye de demarrer mais rien n'y fait. Je vois les ventillo du CPU et du Chipset faire un petit sursaut mais ca va pas plus loin.
C'est tres chiant comme panne. Je sais pas comment faire d'ou ca vient.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:38:25
jAnFi2002 a écrit a écrit : Ben en fait, j'ai un bon vieux DD IBM 40Gb. J'ai tout debranche (Graveur, DD, DVD) et essaye de demarrer mais rien n'y fait. Je vois les ventillo du CPU et du Chipset faire un petit sursaut mais ca va pas plus loin. C'est tres chiant comme panne. Je sais pas comment faire d'ou ca vient. |
teste tes pieces sur le pc d'un pote...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:49:00
comme ca le pc de ton pote pourra griller aussi .
je deconne, mais fait ca avec du matos encore sous garantie, mais si ton materiel est encore sous garantie, bein va chez le revendeur, car le pote il apreciera surement pas de se faire niquer son matos si une des pieces est responsables.
t enleve tout, et tu mets juste l essentiel, un dd avec systeme (voir changer d ide si ca marche pas) leproco radiat ventilo CG et c est parti.
le reste tu le vires et tu vois ce que ca donne.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:35:18
Ca y est apres quelques tests avec les coposants du PC d'un pote, je crois que j'ai trouve le probleme. En effet, on dirait que la carte redemarre avec une nouvelle alim. Cela voudrait donc dire que ce n'est ni le CPU ni la carte qui a eu trop chaup mais plutot l'alim.
C'est vraiment bizarre cependant d'une diode de la CM s'allume toujours avec l'alim cassee... Il doit il y avoir toujours une petite tension qui sort.
Merci pour vos suggestions.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:59:05
Je viens d'avoir un petit souci avec le nouveau kit d'upgrade que je me suis offert il y a 3 semaines.
Config: Gigabytes GA-7VAXP + AthlonXP 1700+ + Radiateur/Ventilo Cooler Master
Tout marchait tres bien jusqu'a il y a environ 4 heures, en plein milieu de mon jeu prefere, la machine s'arrete sans aucune raison apparente. Impossible de la rallumer. Meme a froid. La seule chose qui se passe quand j'appuis du l'interupteur, c'est une petite diode qui s'alluce a cote de la prise alim sur la carte.
J'ai demonte le ventilo et le CPU. Rien de semble avoir crame, ni brule.
Je suis donc un peu pomme pour savoir d'ouvient le probleme:
1. Mon athlon est-il mort? Comment faire pour verifier s'il est bien mort?
2. La carte mere est-elle nicke? Est-ce qu'il y a un moyen pour savoir si le probleme vient de la CM?
3. Est-ce que le probleme pourrait venir de l'alim?
Je suis a court d'idee. Toute les suggestions seront donc les bien venu. Je suis hyper etonne (decu) que l'Athlon puisse faire cagade comme ca.
