Avis CM Config AMD Ryzen avec OC CPU/RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2017 à 00:14:38
Généralement, l'overclocking dépend plus du chipset ainsi que de l'étage d'alimentation.
Mais vu le layout de la carte mère, cela n'a pas l'air d'être problématique.
Asrock est pas mal du tout niveau carte mère.
Dans les grandes lignes, il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes mères.
Tu peux économiser facilement 50€ en prenant de la RAM 3000mhz, qui  fera à 100% largement l'affaire.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 09:13:00
D'accord merci, j'ai opté pour une ASRock X370 Taichi, plus solide pour l'overclock.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 10:50:27
Tu ne devrais pas avoir de soucis.
De plus, le 1700 peut monter à 4GHz si tu paramètre bien dans le BIOS
. Sachant que Ryzen gagne beaucoup en puissance avec une grosse fréquence CPU/RAM, tu devrais taper très fort.
Je suis avec un 1700X à 3.8 et de la RAM à 2400 (Ram G Skill qui devrait etre a 3200 mais, je n'ai pas fait attention à l'achat et pour le moment elle n'est pas stable au dessus de 2400) et mon Cinebench monte à 16XX, donc plutôt énorme ![]()
Marsh Posté le 18-05-2017 à 11:11:30
D'accord merci de tons avis, pour la RAM j'ai regardé la QvL de la CM et mes RAM sont compatible à leur frequence sans soucis normalement donc j'ai hâte de tester cela ![]()
Marsh Posté le 18-05-2017 à 11:54:46
| wisdom099 a écrit : D'accord merci de tons avis, pour la RAM j'ai regardé la QvL de la CM et mes RAM sont compatible à leur frequence sans soucis normalement donc j'ai hâte de tester cela   |
Oui et tu as bien fait ! Je n'ai pas eu cette intelligence de faire ça à mon achat .. Je voulais des RAM RGB et maintenant je l'ai dans l'** xD
Marsh Posté le 16-05-2017 à 21:07:30
https://shop.hardware.fr/configurat [...] c9b79d6470
 , serait suffisante pour l'overclock de mon Ryzen R7 1700 (oc jusqu'à 3.6Ghz - 3.7Ghz max) et OC de mes RAM jusqu'à 3200Mhz (Ces des RAM fait pour Ryzen et fait pour la 3200Mhz !).
Bonjour, Bonsoir,
Je compte me faire une configuration AMD Ryzen polyvalente (Orienté Jeux et Stream eventuel dans un futur proche, Code et Adobe (Photoshop, Illustrator et (Premiere-After Effect de temps en temps) pour mon travail).
Etant donné le potentiel de l'architecture et ayant un petit plus pour AMD, je me suis fait une configuration bien optimisée avec bien-sur le combo AMD-AMD en proc et cg pour les jeux.
Bref, je voudrais savoir si la Carte Mère qui pour moi est l'element clé surtout dans les configurations Ryzen
Alors, j'ai bien cherché les meilleurs cartes mères au niveau solidité et OC dans la tranche de prix 110 à 160€ max (au dessus, les modèles ont les mêmes problèmes donc bon à part le Très haut de gamme de ASRock en X370 qui est la plus stable --> 330€ voila quoi !). J'ai regardé sur Internet et la carte mère ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 me parait la meilleure et celle qui va très bien dans cette gamme de prix avec le kit de RAM G.Skill Flare X Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL14 (IDRAM : F4-3200C14D-16GFX).
Sur leur support (http://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20AB350%20Gaming%20K4/index.asp#Memory), cette RAM est supportée donc tous devrait être bon, voila le lien de la config : https://shop.hardware.fr/configurat [...] c9b79d6470
Mes Grandes Questions : Si j'OC mon proc et ma RAM, ma CM va tenir ? Je n'ai jamais acheté ASRock, comment est la marque (qualité - SAV - taux de retour) ? Pensez vous que je risque quand même d'avoir des problèmes de RAM avec cette config autour de cette Carte Mère ?
Merci !
PS : sa ne me dérange pas de mettre 215€ dans des RAM surtout si elles vont bien fonctionner avec ma configuration et être stables/rapides surtout que pour le coup c'est de la faute de AMD (après Ryzen est un gros coup !) si on est obliger de tourner autour de cela alors que dans une config Intel cette question n'aurait pas fortement lieu.
Liens utiles :
Config --> https://shop.hardware.fr/configurat [...] c9b79d6470
Carte Mère --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703150221.html
Support RAM Carte Mère --> http://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal [...] asp#Memory
RAM --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703150113.html
Avis nombreux de la CM -->https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157759
Message édité par wisdom099 le 16-05-2017 à 21:09:54
