[Avis] sur un CPU Athlon Xp 2800 + HS
sur un CPU Athlon Xp 2800 + HS [Avis] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2007 à 09:44:12
Voila , j'ai une mobo à base de nforce 2 ultra leadtek et un athlon 2800 + avec un 1go de ram (2 fois 256 + 1 fois 512)
le combo marchait bien pendant 4 ans jusqu'a mon recent upgrade : je transfere donc le matos dans mon recent PC secondaire et là impossible d'installer Win XP qui freeze toujours au meme endroit (au moment de rentrer la clé )
j'essaie de tester piece par piece et je m'apercois que l'installation passe lorsque le FSB est à 100 soit un proco 1250 GHZ !!!!
le bios (dernier en date) est inchangé et la date est à jour
au final le pc est branché avec un minimum avec pour seule piece differente la cg (radeon 9000)
ps: j'ai installé win xp une fois avec le bon fsb mais il planté pendant la nuit en travaillant avec pc smart recovery et depuis impossible de reinstaller
merci pour toute aide : je voudrais etre sur avant d'acheter un autre barton (surtout vu les prix ridicule)
My Feed Back
Marsh Posté le 19-06-2007 à 11:15:55
sinon y a t il un programme pour etre sur que le cpu est mort ?
My Feed Back
Marsh Posté le 19-06-2007 à 11:35:36
T'as testé la ram ?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 11:56:16
scvo0ne a écrit :
T'as testé la ram ?
+1 Fais un Memtest sur chaque barrette pour t'assurer quelles marchent comme il faut.
Assure toi aussi que ton processeur soit bien installé et que ton proc ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:06:33
Vérifie la fixation de ton rad cpu et que la bonne dose de graisse thermique est appliquée (ni trop ni trop peu).
Pas besoin de programme pour vérifier qu'un cpu est fonctionnel (un cpu c'est marche ou marche pas... un cpu qui fonctionne à moitié ça n'existe pas... ou en tout cas j'en ai jamais vu).
+1 pour la vérification memtest.
Vérifie aussi l'alim (en testant avec une autre alim) car si tu as changé le boitier, l'alim fournie avec est peut être douteuse.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 18:49:14
ben g viré toute les barettes (il en reste quúne de 256 mo ) et surtout downclocké (le proco) ca láir de marcher nickel
pour le rad : j'ai démonté et remonté (par contre j'ai pas de pate thermique et le bios donne environ 37degré au demarrage)
je vais suivre vos conseils ;)
My Feed Back
