Avis sur T° CPU P4
Avis sur T° CPU P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:00:02
salut
j'aimerais simplement avoir vos avis sur la T° de mon CPU
c'est un P4B 2.4(fsb133) sur une P4PE avec DDR3200
je le fait tourner en fsb 166 (3Ghz) sous 1.575V ou 1.55V , celui ci est stable a 100% mais je voudrais juste savoir si en charge une T° de 55° n'est pas trop dangereuse..?
bref en charge : 55,,57° sous 3Dmark2001
     sous win  : 42°
 en stand bye  : 40°
merci de votre experience
rq : ventilo d'origine
Message édité par deuxpattes le 13-02-2004 à 14:53:11
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:47:10
please
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:51:44
non c pas dangereux
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:54:34
Non aucun danger.
Je trouve ces températures légèrement élevées (40° en idle) mais si tu laisses comme c'est il n'y a pas de danger. Après on est en hiver, faudra voir en été....
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:07:00
d'autres avis
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:20:23
un P4 se mait en coupure pour se protéger vers 65-70°C et claque à partir de 75°c
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:21:28
Salut deuxpattes une petite question : c'est quoi ta ram, 3200?
(pour me monter une config comme la tienne, d'ailleurs tu ne la vendrais pas?)
Message édité par fefe le 13-02-2004 à 19:27:02
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:26:31
Catégorie Air Cooling pour ca ...
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:35:24
merci a tous^pour vos info ..et indiquation
fefe..... RAM 2x256Mo DDR PC3200 Samsung ....
rq : possible remplacement C-M + CPU d'ici 1 mois
Amities
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:36:40
T'as essayé à 800MHz? Ca fonctionne?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:44:02
T'as essayé à 800MHz? Ca fonctionne? ????????????????????
jette un oeil sur ma config ...P4(fsb133) tient le 166 mais 200!!!!!
apparemment certains ont mis des P4C mais le chipset doit chauffer je presume de plus avec un fsb 800 le dual est mieux pour exploiter sa bande passante
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:50:19
Si tu te decides à vendre  plus rapidement ta config CM + Proc + MEM viens me voir:   ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 151017.htm
Message édité par fefe le 13-02-2004 à 19:51:06
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:01:58
please
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:56:08
j'ai une asrock a 49? j'ai passer le FSB a 800 pour un p4 2.8C en idle la temp. es a 29° en burn 36-38°.
essaye des maj de bios...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 01:35:54
Je suis avec une p4p800 et mon 2.8c il se tient à 30 idle et 40-42 en full (asus est réputée pour les sonde qui donne plus bas) avec un ventilo zalman...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 02:04:56
Sur Abit Ic7MaX3 P42.6c @ 3ghz avec un Zalman7000cu+artic3, 48en idle , 60 en full ! mais les sondes abit +ou- 10° en +
Marsh Posté le 14-02-2004 à 02:19:54
claquer un P4 [:wam]
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - VDS smartphone Unihertz Jelly Star 8-256Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 14-02-2004 à 02:29:01
nop un p4 claque au dessus de 100° il se coupe ent 65-75° mais faut vraiment y aller pour le cramer...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:19:49
yes donc mon maxi étant de 56  56°.... cela ne pose aucun probleme..... mais comme le rad est un peu tiede , je vais voir si on peux juste changer le ventilo du rad de cpu
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:23:11
ça me paraît plus cohérent !
C solide un P4 ! (les pentiums de toutes sortes mêmes, puiske g vu un PIII 933 cramer à environ 120°C !)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:37:59
ca claque pas un P4
ca se bride automatiquement et divise sa frequence par 2 si g bon souvenir
edit: et pi 70/75° correspond a la temperature a ne pas depasser pour ke le P4 reste stable
Message édité par Space le 14-02-2004 à 13:42:42
