Avis et conseils sur l'OC de mon E6300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:10:09
berlool a écrit : Salut tt le monde |
les bonnes valeurs sont celles de TAT , mais a priori c'est dans la normal, tu dois tester la stabilité de ta config avec TAT en lançant les 2 CPU en même temps , là ça va chaffer jusque 70°c , au dessus de 75°c c'est pas bon mais de toute façon ça throttle avant que ça ne crame.
Pour le réglage ne pas laisser le Vcore en auto , il va falloir que tu trouves le bon Vcore à la main (en stock c'est 1.35v), mais en fonction de tes températures tu pourras monter au dessus .
pour continuer à tester ta stabilité mem/ram OCCT - 4 à 6h si ça tiens un coup de TAT 6h, avec memtest 6h, puis pour finir 3dmark06 ou 3dmark05 2 à 4h si tout cela est bon ton PC est stable et tu vas pouvoir t'amuser.
pour un 6300 un O/C de 2.8GHz c'est dans la normal voir bien
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:54:29
Salut tt le monde
? Sinon quoi changer ?
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'aurai besoin de vos avis et de vos conseils sur l'overclocking mon C2D e6300
N'y connaissant pas grand chose niveau overclocking, j'ai lu pas mal de topic et de tuto sur le forum, je me suis lancé...
Ma config :
C2D E6300
Asus P5B Deluxe (bios v0804)
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Ventilo thermaltake Blue Obr II
Voila donc ce que j'ai fais pour l'instant :
Dans le bios :
Réglage de la ram (suivant les instructions trouvée ICI)
Bloquage de la frequance du port pci-e a 100Mhz
Réglage de la ram sur DDR2 533Mhz (pour etre en 1:1 si j'ai bien compri...)
J'ai ensuite monté le FSB a 400Mhz au lieu de 266 ( la ram remonte donc a 800Mhz)
Voila je suis donc actuellement 2800Mhz
Le CPU n'a pas l'air de tro chauffer (d'ailleur les temperatures sont les meme dans speedfan et Pc Probe mais different dans TAT...je ne sais pas quelles sont les bonnes, a priori, celle de speedfan et pc Probe sont plus proche de celle affichée dans le bios)
J'avais laissé le voltage du CPU sur auto dans le bios, il est donc maintenant a +/- 1.5V au lieu des 1.13V d'origine ( ca rique rien a part de chauffer plus?
J'ai fais tourner memtest 1h sans erreur (là aussi je savais pas trop quoi mettre dans la quantité de mémoire a allouer.. j'ai mis 1000 :S )
Donc voila mes questions :
Est-ce que j'ai tout fais bien
Est ce que je peux monter un peu plus haut, et comment ?
Merci d'avance
Message édité par berlool le 21-01-2007 à 19:54:50
