quelle ram choisir? [AVIS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:42:05
Si tu veux changer que la ram, 1 Go c'est un minimum, mais c'est vite limitant.
Passer à 2 Go serait donc mieu. Penses juste à mettre les 2 barettes en dual channel.
Sinon, ne sachant pas quel est ton proc et ta config hdd, à mon sens tu y gagnerai à avoir au moins un petit core2 et quelques centaines de Go en Raid.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:58:49
ok, alors, on va faire ça moins vite lol:
ma config est : DD 150 Go Maxtor DiamondMax 20
Proc: Pentium 4: 3.2Ghtz
Sinon, c'est quoi "en dual channel"?
Je pense donc qu'il faut racheter 2x 2Go, ce qui me ferait 3 Go en tout?!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:30:28
Dual channel ou canal double, ça permet de doubler la bande passante de la ram. Mais tu doit placer tes barettes d'une certaine façon sur la carte. Bien souvent pour les slot, tu as des couleurs : par exemple :
_ slot 1A : Orange _ slot 2A : vert _ slot 3B : orange _ slot 4B : vert
et tu considére quelque chose du genre : dimm 1A + dimm 2A = dimm 3B + dimm 4B
Donc si tu prends 2 barettes de 1 Go DDR400, tu peu te faire un (1024 + 512) x 2, donc oui 3 Go en tout, et en dual ça dépote bien. ^^
Sinon pour ton dd, tu peux y mettre combien ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:38:39
ok ça va rouler comme ça je pense, donc, juste pour en finir avec la ram, tu me conseilles d'acheter quoi? et surtout, de les placer comment? (sachant que mes 512 x 2 ne sont pas de même marque, il y a une corsaire et l'autre j'ignore...). Effectivement, j'ai 2 slots oranges et 2 violets. Comment je vais disposer tout ça pour en profiter au maximum?
Pour le disque dur, je peux mettre 200/250 euros. Il vaut mieux prendre un seul gros (500Go) ou de plus petite quantitié x2 ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:47:28
Deja, tu pourrais me donner + d'infos sur ta mobo paske en 915p, j'en ai deja 2 différentes...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:02:58
Déjà côté ram, j'ai jamais été déçu par Corsair.
La Value 1 Go DDR PC3200 (VS1GB400C3) semble être adaptée. Elle chiffre autour de 80 € par barette. Pas de soucis de prix ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:07:53
nan c'est pas un soucis, il me faut de la qualité donc j'y met le prix! :-)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:09:51
Sinon la Kingston équivalente est au même prix à quelques euros près.
Je regarde pour les dd.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:14:45
oki super merci :-), et aussi, comment les positionner des ram, par rapport à ce que j'ai déjà ?!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:41:22
Voila le positionnement des barettes ( de gauche à droite) :
_ slot 1 (orange) : 1 Go
_ slot 2 (violet) : 512 Mo
_ slot 3 (orange) : 1 Go
_ slot 4 (violet) : 512 Mo
Pour le disque dur, je te conseille Hitachi. J'ai un T7K250 (250Go) qui a de très bonnes perfs. Alors par expérience, je te propose le même, mais en 500 Go, soit le T7k500 (Sata - 16 Mo de cache). Je te conseille de mettre ton système dessus ( partionné en 50 - 450 par ex ).
Pour de bien meilleures perfs, carte Raid 0-1 Sata et un second disque.
Sinon il faut regarder aussi ta carte graphique. Tu posséde quoi en ce moment ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:47:27
oki, j'ai une Geforec 6600.
Sinon, mon système est installé déjà sur mon disque dur (150 Go).
C'est quoi "carte Raid 0-1 sata et un second dique"??
Merci pour la ram ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:56:19
j'ai pas vu de controleur raid sur ta carte mère, alors si tu peux, ça te donne du 150 x 2 + 30 (pr du générique) soit 330€ sans compter la ram... tu y gagne en perf : tu dépasse les 100-120 Mo/s, et aussi tu as un meilleur temps d'accès.
Tu vas surement dire que je veux te faire tout changer... quel taille en mémoire ta carte graphique ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:16:27
alors la CG: 256 de mémoire.
quand tu dis 150 x 2 + 30 (c'est pour quoi exactement?)
Et sinon, je ne comprends ps ce qu'est le "contrôleur raid"?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:40:43
Controleur raid : gestion de plusieurs disques pour un unique volume. Tu met 2 x 250 Go par exemple et tu as 250 Go mais avec des perf bien meilleures.
Ta cg ça va à peu prés.
150 (prix du T7K500 Hitachi) x 2 (pour raid) + 30 de controleur.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:54:26
ha oki je vois oki !
Et bien merci beaucoup pour les infos! Je vais d'abord commencer par prendre un DD 500go, donc là il n'y a pas besoin de contrôleur raid?
et pour installer le disque dur, je branche les 2 bouts et ça roule? Il faut que je le formate avant non?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:07:47
Sur le disque Sata, tu met simplement le cable d'alimentation à gauche sur le grand emplacement, et le cable sata a côté. Y'a de encoche, et sa roule tout seul. Pour un seul disque pas besoin de la carte en effet.
Assure toi que tu as un connecteur d'alimentation sata de libre aussi. ça serait bête...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:18:16
oui merci, mais il faut faire attention, je me suis déjà fait avoir une fois, c'est bien sata les nouveaux branchements, petits, sur la carte mère. C'est pas les longs et fins ! Donc ce disque c'est bon?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:23:27
http://www.commentcamarche.net/pc/serial-ata.php3
Note : c'est bien un petit qu'il faut brancher sur la cm. ^^
Ne pas confondre avec ça : http://www.commentcamarche.net/pc/ide-ata.php3
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:25:45
oui! c'est exactement ça!
Vraiment merci beaucoup pour ton aide, je fais un saut à Montgallet cette après-midi :-)
Merci beaucouuuuup!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:30:39
salut
je vends ma RAM
c'est de l'Infineon 2*512Mo DDR1 PC3200 400mhz en dual channel cas 3 55€ in (pour la france)
demande si ca vaut le coup
a+
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:15:28
c'est bon ! j'"ai tout acheté !
Alors, poiur le disque dur, je l'ai installé, mais j'ai l'impression que windos ne le reconnait pas ! Il n'est pas marqué dans "poste de travail" !
Comment faire?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 01:18:06
J'ai toujours pas trouvé la solution, je branche tout, je démarre: xp me dit que "un nouveau matériel disque dur Hitachi est istallé et pret à l'emploi" et il n'est pas présent dans mon psote de travail!
Help please!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 01:24:49
et j'ai aussi mis les RAM comme tu m'as dit, mais ça marque seulement 2.75Go !!!!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 14:36:54
j'ai réussi pour le DD, mais pour la ram, c'est un mystère: 2.75Go?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 02:03:45
Bonjour!
j'ai actuellement 2x 512 de ram (VS512MB400 et DDR400 S/N: 449TR), je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, j'y connais rien!
Je veux monter en HDV, donc, il me faut plus de mémoire! Laquelle me conseillez-vous? et combien surtout? Et au niveau de celle que j'ai déjà, mieux vaut les enlever et mettre que des 1GO?Enfin, conseillez moi, J'y connais rien. J'ai en tout 4 slots.
Merci de votre aide!
ma carte mère est une Gigabyte 915P
Message édité par ixiav le 13-06-2007 à 02:04:07
