Que faire après avoir mis un nouveau CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:13:09
Normalement il n'y a pas besoin d'installer de nouveaux soft, xp se débrouille tt seul t'inquiète pas
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:18:22
Par contre, il vaut mieux faire quelque chose AVANT :
Vérifie que ton bios supporte le nouveau CPU. SI ce n'est pas le cas, met à jour ton bios AVANT de changer.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:18:23
Merci beaucoup pour vos réponses rapide. Maintenant j'éspère qu'avec ce nouveau CPU sur ma CM P4P800-E deluxe je serais vraiment plus perfomant car j'ai de graves ralentissement depuis que j'ai le add-on de Escalation, même le nouveau 3Dmark05 ca rame pire que dans une galére ... Je pense que comme ca, ma GeXcube 9600XT 256 Mo sera mieux épauler en attendant de prendre une X800 ... plus onéreuse en AGP.
Encore merci.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:23:28
Tu penses que tu rame à cause de ton proco ? M'étonnerais ! 2,6 Ghz, c'est déjà pas mal !!!
je pense que le soucis vient plutot de ta 9600 !
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:28:31
| kaelvin a écrit : Merci beaucoup pour vos réponses rapide. Maintenant j'éspère qu'avec ce nouveau CPU sur ma CM P4P800-E deluxe je serais vraiment plus perfomant car j'ai de graves ralentissement depuis que j'ai le add-on de Escalation, même le nouveau 3Dmark05 ca rame pire que dans une galére ... Je pense que comme ca, ma GeXcube 9600XT 256 Mo sera mieux épauler en attendant de prendre une X800 ... plus onéreuse en AGP. |
Je pense que ton pb viendrait d'ailleurs, ta combien de ram
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:36:48
non
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:40:43
3DMark2005, c'est normal qu'il rame. Il faut une conf de barbare pour que les séquences soient fluides
Avec mon PIV 3,2 Ghz et une X700 Pro, ça tombe à 2 ou 3 fps par moment... 3DMark est fait pour être fluide uniquement avec le très haut de gamme du moment.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:45:47
| Fraisouille a écrit : 3DMark2005, c'est normal qu'il rame. Il faut une conf de barbare pour que les séquences soient fluides |
3dmark 2005 a encore fait une victime..
depuis quand on joue a 3dmark 2005?
le but de 3dmark c pas de tourner fluidement c de pouvoir faire un comparatif des differentes CG du marché.
un jour ça sera fluide mais pas tout de suite.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:46:56
Nom de mon CPU P4N(Northwood) PEntium 4C 130nm 1,6-3,4Ghz en dane elec 2700
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:48:36
Les P4C, ils sont pas en FSB 800 par hasard ??? C'est de la PC3200 qu'il faut mettre avec...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:49:28
| Fraisouille a écrit : Les P4C, ils sont pas en FSB 800 par hasard ??? C'est de la PC3200 qu'il faut mettre avec... |
+1
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:50:58
Ca je sais pas du tout, une chose est ure, ce CPU n'est pas Hypertreading, alors que ma carte mere elle le fait. Est-ce pour autant que j'ai des problèmes de ralentissement sur Escalation.
Conclusion, dois-je mettre de la PC3200 pour résoudre le problème ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:53:50
Tous les P4C ont l'hyperthreading si je ne m'abuse...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:54:13
| kaelvin a écrit : Nom de mon CPU P4N(Northwood) PEntium 4C 130nm 1,6-3,4Ghz en dane elec 2700 |
change pas de proc, ça t'amenera pas grand chose (surtout qu'un 2.6Ghz O/C a 3.2Ghz c assez courant).
change de CG seulement.
pour moi y a 2 choix a l'heure actuelle:
1- changer seulement la CG par une carte AGP si on a un proc encore convenable (2.4 - 2.6 Ghz)
2- changer la CG pour une CG PCI-express si on a un proc vieillissant et changer par la meme tout le systeme PROC+CM+RAM
Mais alors changer un P4-C 2.6Ghz pour un 3.2Ghz c'est depenser pas mal de fric pour presque rien sachant que si comme tu le dis tu vas investir dans une X800 donc jouer en haute resolution. Et que en haute resolution les perf sont dependantes essentiellement de la CG.
donc 2.6 --> 3.2 y aura un gain mais pas extraordinaire
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:02:25
Ok. Mon CPU n'a pas l'Hyper threading d'après le bios, mais je peux quand même l'overcloker ? Comment on fait ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:07:47
| kaelvin a écrit : Ok. Mon CPU n'a pas l'Hyper threading d'après le bios, mais je peux quand même l'overcloker ? Comment on fait ? |
un P4-C sans HT?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:09:25
Alors ça doit pas être un P4C...
Edit : Grillé...
GRRRRRR
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:12:26
Je viens de voir sur le site d'intel, c'est pas forcément un p4-c, faudrait faire un cpu-z pur être sûr
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:13:17
| Fraisouille a écrit : Alors ça doit pas être un P4C... |
je comprends pas le coups de la DDR 2700 dans tous les cas.
P4A FSB 100 x 4
P4B FSB 133 x 4
P4C FSB 200 x 8
donc qu'est ce que vient foutre cette DDR 2700. soit c exagéré soit c sous évalué comme config.
et je connais pas de vendeurs qui mettent plus quand ils peuvent mettre moins. donc c surement un P4-C avec la RAM qui limite le systeme.
reste le prob de l'HT a resoudre.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:15:00
Peut-être une simple maj du bios ferait l'affaire (si ce n'est pas déjà fait)
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:15:53
JE me suis contenté de recopie ce que le soft SANDRA a trouvé sur ma config. C'esu un CPU qui vient d'une config Conforama que j'ai recupéré. Et il a 55Millions de transistors si ca peut vous aider.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:40:13
Je crois qu'en fin de compte je vais quand même prendre le 3,2 ... Car celui que j'ai n'est pas overclockable. Et puis pour la X800 ca attendra un peu.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:46:54
Je pense plutôt que de changer le processeur tu ferais mieux de changer de carte graphique, tu auras sûrement un plus grand gain de perf dans les jeux
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:24:58
tes barrettes en pc2700 a virer par de la pc3200 si tu prend le P4 3.2ghz si non O/C ton p4 et change de CG
Marsh Posté le 30-04-2005 à 11:38:17
PAr contre pour les Radeon X800 quel est la meilleure en AGP actuellement ? Existe t-il une X850 en AGP aussi a ce jour ? Vous l'aurez compris je veux le meilleure en terme de perfomance graphique.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 11:43:58
comment ça ton proc n'est pas overclockable?
t'as essayé?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:54:14
sur le bios de la ASUS ya pas moyen. C'est pas un P4 normale celui la .
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:19:05
oui j'ai essayé, je peux juste faire un limited value, les parties frequences sont inaccessible de part le fait que ce processeur est strange. Il vient d'une config conforama, ca doit être un P4 spécialement concu pour des petites configs.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:22:45
Si les fréquences sont inaccesibles, y'a deux solutions :
Soit faut passer en réglages manuels
Soit les réglages se font pas des jumpers sur le carte mère.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 19:20:22
| kaelvin a écrit : oui j'ai essayé, je peux juste faire un limited value, les parties frequences sont inaccessible de part le fait que ce processeur est strange. Il vient d'une config conforama, ca doit être un P4 spécialement concu pour des petites configs. |
Trouve toi une IC7max3 ou une P4C800 Dlx ou une carte mere en i875+ton P4 et 2 barrettes 512moPC3200 et roule ma poule.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 02:02:37
Ok pour les jumpers, je me penche sur cette solution la. En attaendant quel est la meilleur carte graphique AGP actuel selon vous ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:10:01
En AGP tu as 2 cartes, si tu veux pas mettre plus de 200 dans ta carte : 6600GT 128 Mo
par contre si tu as un budget de 300 : X800XL 256 Mo
Aprés tout reste une question de gout et de couleur, mais normalement se sont les deux meilleures cartes dans leur catégorie respective
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:21:49
Merci, je vois une SAPPHIRE ATI Radeon X800 XL 256Mo AGP VGA TV DVI- VIVO sur le site de Grosbill à 319,0 uros ... Donc c'est géniale pour le budget que tu a bien estimé. PAr contre comment on peut expliquer un tel ecart de prix entre une SAPPHIRE - RADEON X800 XT Platinum Edition (256Mo, AGP) à 519,0 uros chez Surcouf et une X800 XL Saphhire? C'est quoi cette nuance de XT et XL ? LEs perfs sont elles différentes ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:39:07
Qui à les réponses .
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:11:34
Question : J'ai l'intention de changer de CPU. Un P4 2,6Ghz pour un P4 3,2Ghz. Faut-il reinstaller tout le soft après avoir mis le nouveau CPU ?
