B450 et 144hz? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2019 à 08:06:08
Tu as bien regardé ? Et ça dépends aussi du format de la carte mère que tu souhaites.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
https://www.materiel.net/produit/201812210007.html
Marsh Posté le 17-03-2019 à 08:12:08
Attention que le R5 2600 ne comporte pas d'IGPU... tu n'auras donc aucun affichage.. Il te faut soit une carte graphique dédiée ou un Ryzen dôté d'un IGPU pour utiliser le display port disponible sur la carte mère
Marsh Posté le 17-03-2019 à 08:23:47
| isfcer a écrit : Salut |
Je comptes partir sur une tour de taille normal donc le format m'est égal , mais en revanche ces cartes sont vraiment expensives , je me demandais du coup si il n'y aurait pas une alternative au DP ou bien encore une cm avec du DP mais pas au prix de mon proc quoi
Marsh Posté le 17-03-2019 à 08:24:46
| Chib@X a écrit : Salut, |
Salut pas de soucis la dessus j'ai en ma possession une 1070
Marsh Posté le 17-03-2019 à 08:32:49
Alors ça peut être
https://shop.hardware.fr/search/+ft [...] fcat-7488/
Marsh Posté le 17-03-2019 à 08:56:56
| g4bin a écrit :
Salut pas de soucis la dessus j'ai en ma possession une 1070 |
Ce qu'il t'explique c'est que les sorties d'affichage des cartes mères te seront inutiles vu que tu utilisera forcément une carte graphique avec ses propres sorties d'affichage.
Donc te prends pas la tête dans le choix vu que tu as une 1070.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 09:04:23
| Leoben76 a écrit : |
Ahahah mais je suis tellement stupide
merci beaucoup de m'avoir dis la chose la plus évidente au monde auquel je n'avais pas pensé
donc oui , il suffira simplement que je branche mon DP sur ma CG c'est bien celà ?
Merci encore mdrrr
Marsh Posté le 17-03-2019 à 12:02:46
Effectivement je n'avais pas lu ton message juste au dessus du mien, donc toute B450 peut subvenir à ton besoin, alors si ton choix nest pas encore définis la Msi B450 Tomahawk à de bons retours utilisateurs et tests aussi.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 12:06:15
| isfcer a écrit : Effectivement je n'avais pas lu ton message juste au dessus du mien, donc toute B450 peut subvenir à ton besoin, alors si ton choix nest pas encore définis la Msi B450 Tomahawk à de bons retours utilisateurs et tests aussi. |
Ok merci je retiens la référence!
Marsh Posté le 17-03-2019 à 07:31:37
Salut tout le monde , j'étais dans le choix de ma carte mère (b450 pour ryzen 5 2600) et j'ai remarqué que aucune ne possède du Display Port alors que , si je ne dis pas de bétises c'est la seul connectique pour du 144hz??! je suis perdu
