B450 tomahawk UEFI GPT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2019 à 10:37:46
Pour la CM difficile à dire, cela dépend des modèles et des versions de bios.
Regarde si tu as une option qui s'appelle CSM (Compatibility Support Module) et mets la sur "désactivée".
Sinon, si tu as une option "Legacy boot" il faut la mettre sur "désactivée".
Pour l'installation de win10, il faut que ton media d'installation (clef USB ou DVD) ait été créé avec des secteurs permettant le démarrage en UEFI.
Les DVD ou clefs fournis par Microsoft le supportent par contre ce n'est généralement pas une version récente de win10.
Il vaut mieux prendre l'ISO directement chez Microsoft (la version 1903 devrait bientôt être dispo)
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
et soit utiliser Rufus (ma préférence à moi
) https://rufus.ie/ ou l'outil de création de clef de Microsoft.
Ensuite il faut bien veiller à booter sur le DVD ou la clef en mode UEFI. Généralement le nom du media doit être précédé de la mention <UEFI> (par exemple: <UEFI>: Nom de ta clef USB)
Après Windows s'occupe de tout. Mais si jamais il y a déjà des partitions qui existent sur le disque neuf où tu souhaites installer Windows, il vaut mieux les supprimer (directement depuis l'outil d'installation de Windows)
Marsh Posté le 01-05-2019 à 12:40:36
merci de ta réponse.
je regarderais donc dans le bios pour l'UEFI, j’espère que je vais pas trop galérer. donc si je comprend bien le formatage en GPT se fera a l’installation de window?
la clef bootable je l'ai crée avec l'outil microsoft.
Marsh Posté le 01-05-2019 à 13:46:02
Par défaut une carte mère moderne est en uefi, W10 s'installera en GPT, etc tu ne devrais pas avoir à bidouiller etc
Marsh Posté le 02-05-2019 à 16:35:37
| nirwaen a écrit : bonjour |
J'ai monté Hier une B450 Tomahawk. Le bios est en UEFI de base.
Le formatage en GPT sera automatique lors de l'installation de Windows en UEFI. Il faut surtout t'assurer que lorsque tu crées ta partition, il te crée automatiquement les 3 partitions (MS / EFI / Cette de ton système)
Au niveau du BIOS, tu as un paramètre désactivé par défaut, qui te dit "prise en compte Windows 10 WHQL .." ou un truc dans le genre. Il faudra que tu l'actives.
Perso, j'ai installé Windows 7 et pas 10. ça boost !, malgré les petites soucis de départ car l'installation par USB a foiré avec deux méthodes de préparation (en passant par les outils Msi smart tool ou l'équivalent Gygabyte car constitués à partir des ISO générés avec les outils ... MS!). J'aurais dû utiliser directement mes DVD de windows 7 PRO en source, cela m'aurait fait gagné énormément de temps (ce que j'ai fais ensuite).
Avec W10, tu n'auras pas ces problèmes.
Lot.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 19:06:50
C'est quoi ce bordel qu'a Windows à faire 3 partitions sur le disque?
Plus il évolue plus il est naze (avis perso)
Marsh Posté le 02-01-2020 à 09:05:17
| panoramix46 a écrit : C'est quoi ce bordel qu'a Windows à faire 3 partitions sur le disque? |
tu auras l'explication ds la rubrique OS windows du forum. On n'est que de simples utilisateurs. Le soucis que j'ai pu avoir avec ça est au niveau de la gestion des Backups restore avec des outils tiers ...
bref, on s'adapte comme on peut
Marsh Posté le 14-01-2020 à 18:54:58
| lottte a écrit : |
Merci, je jetterai un coup d'oeil à cette rubrique et trouver des soluces pour contourner ce problème ( Win 10 m'a foutu 4 partitions sur mon 120go
Marsh Posté le 01-05-2019 à 08:22:44
bonjour
je vais bientôt recevoir ma nouvelle config avec une B450 Tomahawk, je débute dans le domaine, ç'est le premier PC que je monte.
je me pose quelque question, j’entends qu'il faut que j'installe window 10 en mode UEFI , et aussi que mes disques doivent etre formater en GPT. j'aimerais savoir si d'usine le bios d'une B450 est en UEFI ou si je devrais changer de mode moi même.
le formatage en GPT est il automatique quand on installe window en UEFI? je sais que les disque doivent nécessairement être en GPT mais je ne sais pas si ç'est automatique quand on est en mode UEFI ou si je vais devoir faire des réglage pour faire ce formatage?
