B460 ou z490 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2020 à 23:41:03
Les 11xxx devrait etre compatibles oui,
Debloquant ainsi le pcie 4.0 qui peut pas etre exploité par un 10xxx
Marsh Posté le 13-09-2020 à 06:12:17
On est sur ou c'est une rumeur? il m smeble que d'habitude il faut changer de carte mere a chaque generation
du coup je me disais qu'acheter du ryzen etait plus sur pour l'avenir mais je prefere 11th qui sort apres les 4000
Marsh Posté le 13-09-2020 à 08:55:23
Non, pas à chaque. Chez intel ca fonctionne souvent par 2 générations, compatibles apres maj. bios
2xxx/3xxx
4xxx et 5xxx non, pcq ils ont décliné les 5xxx orienté pro sur un autre socket
6xxx/7xxx
8xxx/9xxx
> 10xxx/11xxx
edit: un peu de lecture
https://www.cowcotland.com/news/716 [...] ake-s.html
https://itigic.com/all-compatible-m [...] -pcie-4-0/
Marsh Posté le 13-09-2020 à 09:50:01
oui, B550 prendra les 4000
ms y'a des ptites astuces, je sais pas ce que tu vises comme cpu
B550 : 3000 + 4000 (pas les 2000)
X570 : 2000 + 3000 + 4000
Marsh Posté le 13-09-2020 à 10:25:53
je sais pas non plus
j'hesite entre 10400f (config a 1184) je pourrai passe au 11th avec la z490
ou pour 150 € de plus direct les 8 coeurs
3700x et je ^pourrai passer au 4000 avec la b550 (1339)
Marsh Posté le 13-09-2020 à 10:47:09
Je sais si c'est vraiment utile d'upgrade le cpu, en tt cas pas à court terme, faut voir la destination,
c'est pour mettre avec quelle cg, sur quel type d'écran?
Prendre un 3700x pr le changer dans 6 mois c'est un peu con, autant prendre un 3600, ou garder le 3700x,
le PCIE 4.0 sur les ryzen c'est deja effectif, ms je sais pas si tout ton raisonnement tourne autour de ca,
Marsh Posté le 13-09-2020 à 10:50:47
non je sais pas changer et je paie pour ca.
Donc j'espere tenir 4 ans, je sais pas si 8 copeur pour 150€ de plus c'est pas plus perenne
dans les benchmarks le 10400 est pareil
par contre la j'ai pris une 1660 super dans le but de la changer pour une 3070 en janvier
si dans 4 ans j'ai besoin de changer le cpu il y aura les 10 coeurs
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:02:25
T'as déjà des dodéca-cores en AM4 et LGA2066, et même plus sur ce socket (ou le TR4)
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:10:06
je suis neophyte
mais donc :la j'hesite a ajouter 150 entre 10400 et 3700x c'est tout
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:22:48
c'est dur de te répondre, mais 150€ ramené au budget total de la config (RTX 3000 comprise), ca va être genre 10%
perso j'irais sur 3700x ou 10600/k/f direct, mais je fais pas que jouer, donc je prends tjs plus gros en cpu...
de l'autre coté... 3600 ou 10400F, et si dans deux ou 3 ans ca suffit pas, ben tu remplaceras le cpu, c'est pas débile non plus ![]()
au final tu perdras un peu de sous à la revente, mais le 8 coeurs te coutera pas plus cher qu'auj. il aura décoté aussi.
faudrait juste être sûr qu'un 3600/10400 ca suffit pour la cg envisagée, patiente qqs jours et tu le sauras
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:36:58
ReplyMarsh Posté le 13-09-2020 à 11:47:40
ben comme je sais pas change j'espere durer le plus longtemops possible avec le cpu et sans oc
la ps5 aura le 3700x donc les jeux sortiront sur pc optimises je pense
et c'est que pour du jeu
si je peux ten,ir 5 6 ans avec le cpu parfait!
je peux pas patrienter y a un code promo
ca fait averc le port et la possible odr
3600 1207.32 +30 -40 1167.3
3700x 1338.92 +30 -50 1288.92
10400f 1183.82 +30 -40 1143.82
10700k 1475.22 +30 - 50 1425.22
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:56:44
gaffe si l'ODR MSI, c'est pas 100 balles sur tout, ca depend du matos, et c'est pas pour tous les magasins
et c'est pas garanti, y'a une limite de stock (en vrai y'a pas de stock, mais c'est genre les 1000 1ers)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0199_1.htm
si tu hésites trop, pile ou face, ou des papiers dans un chapeau ![]()
Marsh Posté le 13-09-2020 à 12:11:52
Tu veux un supplément de doute ?
Les Ryzen 3000 ont l'air d'avoir des soucis (je dis ça de mémoire, confer topic dédié), mais l'architecture Core d'Intel est à bout de souffle depuis Skylake et est truffée de failles (la plupart corrigées sur les dernières générations quand même).
Marsh Posté le 13-09-2020 à 12:23:49
| Kyjja a écrit : Tu veux un supplément de doute ? |
merci pour les doutes du coup tu conseilles quoi
jke suis conscient que l'dr peut ne pas marcher mais c'est le bon magasin et selection carte mere + cpu
ca reste un ecart de 150 apres
donc ou je fais le pari du 8 coeurs en me disant tenir 6 ans
ou je me contente du 10400
sachant que les deux pourront etre changer
Marsh Posté le 13-09-2020 à 12:52:02
Tu changeras vraiment que le processeur ou tu changeras tout d’un coup, tant qu’à faire ?
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:17:56
je suis handiocapé je peux pas faire autrement qu'en payant donc j'espere le plus tard possible
mais aujourd'hui le 10400 superieur en gaming
il faut faire le parie que les futurs jeux utilisent le multi coeur mais erst ce que ca vaut 150 tout de suite
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:24:30
soit tu attends les tests ds qqs jours (demain je pense) puis tu avises,
sinon, j'aime pas dire ca mais... commande un 10400, mate les tests ds les jours qui viennent, si tu vois que c'est la merde, annule ta commande ou droit de retractation de 15jours, et tu prendras un 3700x+B550
si le 10400 suffit demain, ca suffira l'annee prochaine. Si ca suffit plus ds 2 ans, tu le revendras, et tu prendras un 11th gen. Et tu trouveras bien qqn pour t'aider à faire le remplacement non?
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:29:42
C'est pas joli-joli comme pratique et... pas très safe. En tout cas faut pas laisser passé le délais, et 15 jours ça peut passer trèèèèès vite
@realpdf : Moi je ne conseille rien, je me traine toujours avec une config i7 2600K/R9 290X
Mais quand j'ai monté ma config en 2012, j'avais pris l'i5 2500K pour des raisons de coûts. J'avais upgradé par la suite (revente du 2500K/achat du 2600K) vu que mon usage avait changé (BOINC \o/), mais du coup je n'ai pas profité de l'i7 pendant ce laps de temps
Bref, chacun voit midi à sa porte.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:38:45
je vais pas aider, loin de là, mais moi j'avais acheté un 5820k en 2014 qd tout le monde était sur des i5
résultat, mes potes ont changé leur i5 4xxx, 6xxx ou 4xxx quand mon 5820k oc fait tjs le boulot pr du gaming. Il aura tenu plus longtemps qu'un i5 7500 plus récent mais... Le fera-t-il encore 2 ans, c'est pas dit.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:57:15
j'ai pas de potes pour me le faire
j'ai cherche avant de choisir le montage magasin online (60€ + toutes les pieces la bas comme le 3700x vendu 81€ plus cher que sur amazon (mais amazon le monte pas
ca faut depuius 15j que je planche siur ma config ne rien acheter aujoudr'rhuii c'estr....surtout que j'ai un pc bureautique avec 1050 pour jouer
et j'ai deja fait 2 retraction en 20 jours je vais etre blacklisté surtout sur un pc monté
et je recois bientot mon ecran
10400 j'ai pêur de rergretter de plus en plus de jeux utilisent le multicoeur
3700x jk'ai peur de regreter si le prix baisser dans 10jours ou a l'annonce du ryzen dans 15j
en plus 20jours de montage je recevrai le pc apres l'annonce ryzen!
oui mais si on attends on achete jamais rien
d'ailleurs la je prends une 1660s dans le but de la remplacer en janvier par une 3070
et n’oublions pas que je suis handicaé et peut pas porter
ps et les codes qui donnent -80€ sont tres rare c'est plus -30€ comme aujourd'jui sur shophardware
donc encore une fois si je porends pas auijourd'hui je vais regretter jke pense j'ai eu un mal fou a choisir le boitier c'est fait
reste uniquement le dilemne 3700x vs 10400f
et la baisse du 3700chez eux elle sera peut etre que de 20€
donc quel est le meilleur pari pour l'avenir svp
je leur ai deja achetye une config et annuler difficilement (on a 1h pour annuler seuelement) config que j'ai choisi sans rien y cojnnaitre du tout pour l'histoire
Marsh Posté le 13-09-2020 à 14:00:19
go 3700x, et tu t'evites les emmerdes de changement de cpu à faire faire par qqn d'autre
(si t'es belge pas loin de Bxl, je te le ferais volontiers ceci-dit, mais je vais pas faire 600km pour ca malheureusement)
mate sur compumsa.eu
le montage est à 40€, et en moynne les prix sont sympas, t'auras ta machine ds 10 jours
Marsh Posté le 13-09-2020 à 14:09:27
| kabyll a écrit : go 3700x, et tu t'evites les emmerdes de changement de cpu à faire faire par qqn d'autre |
Marsh Posté le 13-09-2020 à 14:29:09
voila merci je paie un peu trop mais au moins c'est perf
ben non je suis paris depuis un mois je cherchais qqun pour me le faire mais bon
j'espere qu'ils von,t pas dirte qu'ils refusent de monter a cause de la retraction ecran
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:01:27
avec tous les changements on est ppasse a 170€ d'ecart entre les 2
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:38:22
sans la cg, 1000 € livré. shadow rock pas slim
(40€ le montage)
si c'est temporaire, tu prends la moins cher à 240€
Marsh Posté le 13-09-2020 à 16:04:37
c'est livré de ou ? de france car je ne veux pas risquer les commandes allemandes
Ils font le montage?
Cela revient au meme avec la cg et les ventilos boitiers sans compter que la boutique n'est peut etre pas affiliée a l'odr (avec odr j'en ai en fait pour 1289).
Marsh Posté le 13-09-2020 à 16:08:04
Ils ne me proposent pas
pourtant il fait 163<165 du boitier d'ailleurs ca marche sur compu
la shadow slim reste mieux que la pure rock 2?
je suis pas cense oc
trouve ou ca bug
pour le shadow rock 3, la gskill 3200 a 68 marche pas
obligé de prendre de la 2666 ou de la corsair 3000 a 80
faut vraiment ce ventilo y a pas un autre comme le slim ou toujours le pure2?
et le shadow va pas couvrir les slots et empcher 4 dimms a terme?
Marsh Posté le 13-09-2020 à 21:56:57
il faut attendre quoi demain? il y aura des tests de 3080 qqpart?
Marsh Posté le 13-09-2020 à 23:34:35
Oui, si ca a pas ete repoussé, en principe les tests pourront etre publies demain.
Pour le Pure Rock 2, ca devrait aller. Ms ici j'ai monté un 3600, il monte a 65 avec le pure rock 2, je me dis que le 3700x sera un peu plus haut. Et là il fait genre 20° ds mon bureau.
Donc un peu plus gros c'aurait ete bien, pour tenir un 3700x au frais mm en cas dd canicule.
Apres, j'ai pas chipoté niveau vcore, et pbo activé,
Ms si toi tu optimises, possible de gagner en temperature
Sur le site de bequiet tu as des outils de verif de compatibilité par carte mere. S'il ca te dit prudence, faut verifier la hauteur des rams.
Marsh Posté le 14-09-2020 à 00:02:18
ça été repoussé le 16, certaines testeurs à travers le monde ont eut quelques retard niveau livraison à cause de la pandémie en cours.
https://www.techpowerup.com/272072/ [...] -confirmed
Marsh Posté le 14-09-2020 à 09:29:50
ah ben le sort est contre moi
ca m'a refuse le paiement un signe du destin? comme quoi je dosi pas commander ca (14374€
la je cherche si le b460 acceptera les 11th
Marsh Posté le 14-09-2020 à 09:46:14
tant mieux, ca faisait cher 14.000€ !! ![]()
tu rechanges d'avis ? Tu repars sur Intel au lieu du 3700x ?
la 11th gen reste en LGA 1200 > oui ca devrait, apres maj du bios.
pas sûr qu'il y ait le pcie 4.0 sur B460 (vu que ca semblait important pour ton choix).
+ B460 c'est moins de lignes pcie, des differences pour l'usb aussi je pense,+ faudra s'interesser aux VRM si tu penses à terme mettre un tres gros cpu
Marsh Posté le 12-09-2020 à 22:56:44
faut il investir dans la meilleure carte mere 10th ?
elle a le pcie4 mais les 10th le supportent pas
ca veut dire que les 11th peuvent aller sur une z490 ?
