B550 - Les connectiques ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2021 à 12:50:41
on est pas tres porté sur le rgb par ici,
ms oui c'est chiant d'harmoniser tout ensemble,
y'a bien des boitiers controleurs qui existent pr connecter plusieurs composants rgb,
genre : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00340580.html
et d'autres marques mais souvent plus cher
en général ca se branche sur la carte mere en usb, mais aucune idée s'il faut utiliser un programme spécifique ou si ca marche avec les softs de cm (mystic, aura, fusion)
Marsh Posté le 11-01-2021 à 15:55:37
Merci Kabyll pour cette réponse honnete.
Il est vrai que c'est pas le kiff de tous, mais vu que ça n'etache en rien les perfs, et que le budget se tient touot de même.. Je trouvais ça assez sympa.
Je vais alors voir avec les vendeurs directement
Marsh Posté le 11-01-2021 à 16:20:29
ah mais on a rien contre le rgb, hein
c'est juste que comme on est pas tres rgb (les habitués du forum en tt cas), ben on sait pas trop t'en dire plus pcq on a pas expérimenté
tout ce que je sais c'est qu'en général il faut une cm avec du 4pins argb 5v si tu veux brancher en direct sur la carte mere
Faut pas confondre pcq il ya aussi du 4pins 12v, mm sur les cm entree de gamme, mais c'est pr les bandeaux led. C'est pas compatible et ca peut mm niquer tes leds
les cartes a partir du moyen de gamme en ont la plupart du temps (du 5v), si t'as un doute entre plusieurs carte meres, je peux jeter un oeil pr confirmer
Marsh Posté le 11-01-2021 à 16:45:30
J'ai une asus tuf gaming, le rgb ne m'intéresse pas mais j'ai vu quand même avant de désactiver cette fonction que la cm possède des led ainsi qu'un connecteur pour brancher 500 leds connectées.
Un logiciel Aura les gère suivant des rythmes programmables.
En allant sur le site d'asus tu peux voir cela.
https://www.asus.com/ch-fr/Motherbo [...] /overview/
Marsh Posté le 12-01-2021 à 18:30:18
Merci encore pour ces réponses qui vont je n'en doute pas, bien m'aider !
J'ai hâte que les cartes soient en stock pour commander
Marsh Posté le 08-01-2021 à 14:04:58
Je suis actuellement en train de monter mon PC, le choix d'une B550 s'est naturellement fait.
Je pense à terme OC le proc, ( pour l'instant un Ryzen 54 5600x )
Je vais y glisser une 3080 ou 3080Ti d'ici quelques mois ( quand ce sera dispo finalement ).
Ma complication se fait sur la mobo en elle même, à l'époque ou j'ai monté mon dernier PC, le RGB se limitait à quelques périph ( Clavier / Souris ).
Aujourd'hui, je vais prendre :
Ram RGB
Water block CPU/GPU rgb
Fan RGB
Pompe/reservoir RGB
Je me demande alors, comment connecter tout ça, afin de pouvoir ensuite regler ce RGB.
Je trouve pas mal d'infos sur les connectiques arrière, mais je n'arrive pas à me décider pour prendre une mobo en particulier. Certains sont compatibles, d'autres ne le sont pas.
Existe-il une ''multiprise" RGB, qui me permet d'harmoniser ensuite chacun des composants ?
J'ai vu Asus Aura, ou Mystic Light Sync, si j'ai la RAM compatible AURA, et par ex, les water block en MLS, est-ce que je pourrais quan même harmoniser la chose ?
Je suis navré, si ma question vous parrait très néophite, mais c'est le cas pour moi sur le branchement, et reconnaissance RGB.
Vu l'investissement, j'aimerais bien ne pas me tromper
Merci à vous
