Msi b550 connectiques ventilateurs. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2020 à 11:30:02
6 ventilateurs PWM boitier, un ventirad et une pompe de Watercooling.
Marsh Posté le 26-10-2020 à 14:03:03
Salut, merci de ta réponse !!
Du coup si je comprends bien je n'ai pas besoin des répartiteurs de 3/4 pins ?
Marsh Posté le 26-10-2020 à 14:14:49
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
| Citation : 1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU 4 broches |
j'ai pas vérifié dans le manuel, mais a priori le compte est bon (sans cable Y)
Marsh Posté le 26-10-2020 à 15:01:07
Hello, Niquel merci beaucoup !
Derniere question, puis-je bien brancher du 3 pin sur les prises ?
Marsh Posté le 26-10-2020 à 15:07:56
oui,
faudra juste préciser le type de controle du ventilo dans le bios
4 pins = PWM
3 pins = DC (parfois noté voltage)
Marsh Posté le 29-12-2020 à 08:14:25
Quelqu'un sait il comment laisser les ports usb allumé quand le pc est éteint avec cette carte mère ?
Il n'y a rien dans le bios...
Marsh Posté le 25-10-2020 à 19:43:31
Je souhaite monter ma toute première config, j'ai vérifié la compatibilité entre mes composants, tout est ok.
Cependant étant vraiment débutant je voudrai savoir combien de prise pour ventilateur il y a exactement sur la carte mère MSI b550 Tomahawk ?
Et je voulais savoir si ces accessoires me permettrons bien d'avoir 6 ventilateurs + les 3 du watercooling, j'ai du mal avec le RGB et j'aimerai m'assuré que tout va fonctionner.
