Palier Ballistix 560Mhz !!!
Palier Ballistix 560Mhz !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2008 à 03:45:15
Voilà j'utilise des Ballistix 8500 et une gigabyte DS3R
Après les avoir bien mis sous le bon voltage (d'après everest) je fixe le coef. multiplicateur de mon e8400 à 6 et je baisse le FSB à 250 avec un ration de 4.
Ceux ci en vu de tester les performances de ma ram.
Donc je monte, je monte. Puis arrivé à une frequence de 560 Mhz précisement (1120) pour ma RAM. Freeze de l'ecran voire redemarrage.
J'ai testé auparavant ma carte mère et son FSB monte beaucoup plus haut que le FSB que j'obtiens avec ma RAM à 560Mhz (ratio 4)
Mes timings sont fixés à 5-5-5-15.
Voilà, d'après de nombreux test, cette RAM peut monter beaucoup plus haut et ce qui m'intrigue le plus, C ce fameux palié de la RAM à 560 Mhz.
Pouvez vous m'indiquer d'ou proviens exactement ce palier ?  Est-ce la RAM ou les reglages bios qui sont fautifs ??
Marsh Posté le 05-03-2008 à 04:10:42
Avec quel voltage ?
Perso je suis en 569 Mhz en 2.1 volt. ça montait déjà très haut en 1.8v mais j'ai monté le voltage pour plus de stabilité (sur une DS3P)
Have you tried turning it off and on again?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:39:59
Suis à 2,1V aussi
Mais d'origine, elles sont censés monter à 533Mhz déjà à 2,1V
Et les test là montre à plus de 600Mhz parfois (avec 2,4V aussi ^^')
A vrai dire, je me fiche un peu du voltage que je peux lui mettre car pour les problemes thermique, j'ai un gemini qui lui souffle dessus.
Je veux juste atteindre 585Mhz pour avoir le meilleur ratio possible pour mon OC :)
Et j'ai l'impression quand montant le voltage à 2,2V Sa change RIEN du tout :S
EDIT :  Voici un ptite démo
http://www.octeam.fr/tests/hardwar [...] 016/6.html
Je sais que l'OC n'est pas une science exacte mais ya des limites xD
652Mhz avec les timings à 5 6 6 15
Message édité par 8800GT_ le 05-03-2008 à 15:53:20
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:42:46
Relax les timings secondaire, ma PC5300 fais mieux :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:45:09
Bah justement oui  ^^'
Bah suis passé en 6-6-6-18 pour voir !!
Impossible de depasser 560Mhz  Oo  Spour ça que je trouve que ça ressemble à un palier.. normalement la RAM n'en a pas.. mais bon. C grave
Sinan, les autres trucs en dessous (dans le bios) je sais pas à quoi ça correspond. Quelqu'un peut m'expliquer ou me conseiller de meilleurs reglages que le Auto !  lol
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:47:47
560Mhz pour 2,1V c'est très bien !
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:48:45
Mais pourquoi je peux pas dépasser ?
Même avec un voltage superieur ??
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:49:48
Pour les reglages secondaires il y a des infos dans ce topic (regarde mes posts en 3ème page)
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:58:38
Nan,
J'ai dit secondaire,
Le cas 6 ne marche pas bien pour de la DDR2, il faut surtout pas faire sa.
Gigabyte France
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:02:26
Okii j'ai regardé :)
En gros.. je met ça 5-5-5-15-3-30-3-8  et je test ! Ce soir ;)
Info verifiée pour l'importance du numero de serie de la Blastick ? Je suis peut etre tombé sur la mauvaise serie..
Sa me parait bizarre tout de même
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:48:12
5-5-5-15-5-35-7-5-7-5-7
Les timings qui tue tout,
Avec les miennes [:afrojojo]
Gigabyte France
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:28:26
:D
Je vais voir ça  ^^
Message édité par 8800GT_ le 05-03-2008 à 17:28:39
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:06:00
Oups
Barbybulle, peut tu me preciser l'ordre ou la correspondance de chaque valeur car chez moi, C pas dans cette ordre ^^'
Merci d'avance
J'ai hâaate !!  :D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:21:55
8800GT_ a écrit :
Oups
Merci d'avance
J'ai hâaate !!  :D
c'est different pour chaque marque (voir chaque carte) et lui il a une asus. Donc bon courage si tu veux t'y retrouver
Perso sur ma Gigabyte DS3P (ça doit etre la même chose pour la DS3R), j'ai mis 5-5-5-15 en principal et 3-3-8-30-3-auto-auto en secondaire (c'est ce que j'avais mis dans mes reponses dans le lien plus haut, ça ne doit pas avoir changer depuis)
Pour 569 MHZ en 2.1v
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:37:58
hum.. suis déjà à cette frequence tout en auto ^^'
Peut pas faire mieux sérieux ?
Je veux juste atteindre 595Mhz stable ^^'
Message édité par 8800GT_ le 05-03-2008 à 21:43:56
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:59:43
Chez moi, T timing secondaire ne passe pas Gatchan77
J'ai 3 reboot de suite et la CM reinitialise les valeurs à auto.. + le reste :s
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:31:27
Mets tout a 10 :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:32:35
Mouais.. lol
Pour tester alors xD
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:33:22
Oui sauf le gros, tu mets 45.
Gigabyte France
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:37:37
j'ai verifié et ce n'est plus vraiment les mêmes valeurs que j'ai mis maintenant, j'avais oublié que j'avais changé.
ça donne ça
5-5-5-15-3-3-6-42-3-auto-auto
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:41:32
oki je test  ;)
Edit : Sa passe mieux déjà :D  ^^ lol
Edit2: 559Mhz  Freeze  ^^'
         555       Reboot  Oo
Sont pas trop bas les timing là ?? xD  La vache, ça tourne chez toi  ^^
Je vais les augmenter un peu :P
Et sinan, pourquoi quand on relache les timings, ça plante ? Il devrait, au contraire, avoir moins de problème.. nan ?  :??:
Message édité par 8800GT_ le 05-03-2008 à 22:55:45
