ma barette est elle bien a la ramasse ???????????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2004 à 04:16:03
Un problème que beaucoup de monre a l'air de rencontrer depuis quelques temps :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0069-5.htm
En ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de fois ce message d'erreur avec steam sous mon ancienne config, mais de là à dire que c'est la cause du problème ca m'etonnerai fort...
Ca peut être un problème de ram ou pas, venir d'un certain matos ou d'un logiciel quelconque, ou encore être un enieme bug de windows auquel il faut surtout pas chercher d'explication, sinon mwarf on est pas prêt d'aller dormir
Conclusion: essaie de tester une barrette d'un ami quand même, parce que 19erreurs sur un memtest c'est pas rien, et au pire change la, ce qui ne resoudra pas forcement ton problème au final.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:50:09
cest une config que tu viens dassembler? kelle est la marque de ta ram? as tu correctement configuré ton bios? timing synchro de la ram....
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:17:54
claustroblaster a écrit : voili voilou g doom 3 qui ne veut pas se lancer correctement, |
barrette défectueuse ou pas c'est pas certain, mais en revanche c'est évident que ton PC est totalement instable avec autant d'erreurs.
Avant de jeter la barrette tu peux donc tenter de baisser les timings, et/ou monter le VDDR. Ensuite si les erreurs restent tu pourras la considérer comme HS.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 03:56:13
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
g un message d'erreur qui me dit "la memoire ne peut pas etre read"
alors g fait un mem test sur ma ddr 512.
compte rendu au bout de 20 min de test : 19 erreurs ,c'est grave docteur ???
ma barette est t'elle vraiment defectueuse ?? ,j'ai pas envie d'en racheter une pour rien.
merci de me repondre
