4 barettes de 512 mo sur CM A8N32SLI
4 barettes de 512 mo sur CM A8N32SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:40:15
Bonjour à tous
ma config actuelle:
Asus A8N SLI Deluxe
AMD Winchester 3500+ @2666Mhz (10 x 266)
Ventirad ThermalrightXP120 + fan Cooler Master 120mm
CG Asus 6600GT 500/1000 @585/1170 + fan Zalman VF700 CU
DDR A-DATA 2x512Mo DDR500 (PC4000) @266mhz
future config:
Asus A8N 32 SLI Deluxe
4x512Mo DDR500 (PC4000) DDR A-DATA
question: vais je encore pouvoir beneficier d'une syncro en oc 266mhz (cpu + ram?) avec 4 barettes de RAM ???  La raison est que sur la A8NSLi limite l'oc des ram 2 barettes pour le dual
Marsh Posté le 26-05-2006 à 08:24:48
Oublie 4 barettes avec un Winchester, tu passeras automatiquement en DDR333...
Ensuite je vois pas l'interet de changer de carte mère, y'a quasi pas de différence entre les 2
Marsh Posté le 26-05-2006 à 09:03:26
merci pour ta reponse, donc le pb viens du proc.... dommage
j'ai vraiment besoin 2 go et je veux tj beneficier de mes 266mhz !
j'avais l'occasion de pouvoir changer de CM sans trop de pb ...
si je passe avec un 2x3800+ au lieu de mon 3500+ vais je regler mon probleme ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 09:45:47
En fait tout les A64 ont du mal avec 4 barettes. Ca va mieux depuis les Venice (tu gardes la synchro) mais tu passes en 2T, et ca perds pas mal de perfs il me semble
Marsh Posté le 26-05-2006 à 09:54:32
ok, merci beaucoup pour ta reponse.... je vais donc devoir changer mes superbes barrettes adata... les boules .
