barrettes mémoire
barrettes mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:39:34
Bonjour!
j'avais auparavant sur mon XP deux barrettes mémoire de 256 Mo chacune. Comme il ramait, j'ai fait l'acquisition d'une barrette de 1Go (j'avais vérifié que la carte mère acceptait jusqu'à 2Go). et mes barrettes sont toutes des PC3200 DDR SDRAM. Everest m'indique bien que sur ma Dimm 1 j'ai 256Mo et sur la Dimm 2 Go, et pourtant la mémoire système ne reconnait que 736 Mo.
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?
Le système est amélioré par rapport à ma capacité précédente, mais bon, c'est rageant d'avoir acheté une 1Go pour n'en retrouver que 512 utiles!
je précise que je n'ai que 2 slots dispo pour des barrettes, et que j'ai le mm résultat quel que soit le sens dans lequel j'installe mes barrettes.
Message édité par khelev le 19-05-2006 à 20:55:38
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:40:48
et la barrette toute seule de 1Go? ça donne quoi?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:43:41
ca peut dépendre des barettes (double face / simple face) et puis si t'as carte mère accepte jusqu'a 2 giga de ram et qu'il y a 4 emplacement mémoires ca fait 4 barettes de 512 Mo maximum
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:49:11
ben la barrette toute seule est estimée à 480Mo (ce qui correspond à 512 - 32 pour la carte graphique)
Et il n'y a pas 4 emplacements mémoire, mais seulement 2 (voir ma config).
Message édité par khelev le 19-05-2006 à 20:58:47
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:51:09
ca aurait été 512 au lieu de 1024 ca aurait été compréhensible mais la ??
elle serait pas défectueuse la barette ? tu l'as testé sur un autre pc ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:52:01
mais elle est pourtant détectée comme une 1 Go par Everest
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:56:10
et dans windows elle est detectée comme une 1Go dans le gestionnaire de taches quand tu la met seule? si oui c'est ptet juste le bios qui dit 480Mo ? enfin ca parait bizarre.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:00:40
non, elle est partout détectée comme une 512, et dans le bios aussi
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:02:29
bah la barrette est deffectueuse alors :/
Niveau simple/double face ce serait étrange pour une carte mère quand même pas si vieille que ça mais bon.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:10:38
mais si la barrette est défectueuse, je ne comprends pas comment everest peut me dire Dimm 1: 256 Mo et Dimm 2: 1Go dans la description du SPD; Il indique meme taille du module : 1024Mo (1 rank, 4 banks)
Message édité par khelev le 19-05-2006 à 21:10:58
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:19:19
si c'est 512 Mo partout meme dans le bios je pencherai pour un problème simple / double face ou alors la carte mère ne prend en charge que des modules mémoire d'une certaines tailles regarde dans le bouquin de carte mère et compte le nombre de puce mémoire sur la barette.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:22:08
qu'entends-tu par PB simple/double face?
en ce qui concerne ma carte mère, elle accepte jusqu'à 2Go, et comme il n'y a que 2 slots, j'en déduis qu'elle doit bien accepter 1 Go par slot!
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:26:10
en fait faut regarder sur ta barette mémoire si tu as des modules de mémoire sur les deux faces ou sur une seule, j'ai déja eu ce problème avec une carte mère pas si vieille que ca. en général ca dépend aussi de la capacité de ces modules de mémoires, si tu as une barette double face les modules sont deux fois plus petit car tu en as deux fois plus et quand c'est une barette simple les modules mémoires sont plus gros donc la bios les détecte mal.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:32:01
maintenant ca dépend aussi fortement de la carte mère et de son bios, une mise à jour du bios peut peut-être régler ca.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:35:26
Voici tout ce que dit le manuel d la carte mère:
Mémoire
La carte procure deux slots de mémoire DDR SDRAM unbuffered 184 broches DDR200/DDR266, la carte supporte jusqu’à 2GB de mémoire. Pour fonctionner correctement, il faut au moins installer un module de mémoire sur un slot. (Pour une mise à jour des modules de mémoire supportés, veuillez visiter http://www.msi.com.tw/program/prod [...] p_list.php )
Installer au moins un module DIMM sur un slot. Les modules de mémoire ne peuvent être installés que dans un seul sens. Vous pouvez installer des modules simples ou doubles faces selon vos besoins.
Message édité par khelev le 19-05-2006 à 21:36:10
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:38:27
si j'étais toi je la renverrais vite fait et je demanderais à la faire remplacer :spamafote:
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:40:37
ma carte mémoire est une double face (la 1Go)
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:41:31
oui j'ai pensé à une MAJ du Bios, mais j'ai peur que ce soit un peu velu pour moi???
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:42:46
Mémoire
une barette de 512 mo en simple face passerait peut être mais pas une simple face d'un giga. c'est a toi de voir ou tu renvois la barette ou tu la test sur un pc plus ou moins identique. ou si tu l'a eu dans une magasin va leur demander conseil il pourront surement te dire quoi.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:45:31
elle est surement défectueuse alors, elle devrait passer sans prob selon les caractéristiques de la carte mère, essaie de la changer.
