3 barrettes & dual-channel est-ce possible (P5B) ? [Répondu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:04:29
Oui c'est possible car Intel n'a pas les memes problèmes de mémoire que AMD et son controleur intégré........
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:18:53
| major95 a écrit : Oui c'est possible car Intel n'a pas les memes problèmes de mémoire que AMD et son controleur intégré........ |
Quel probleme ?
Avec AMD on peut pas mettre differentes barretes de memoires ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:19:45
c'est faux
ça n'a jamais posé problème.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:21:27
C'est le couple AMD + nForce4 qui pose quelquefois des problèmes (edit) avec 3 barettes.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:22:51
Pour les 3 barettes oui pas de problème
Par contre j'aimerai que tu m'expliques ta remarque major95 parceque je ne savais pas ça
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:06:26
Bah moi j'ai un Athlon 3700+ la révision E6 qui est censé avoir un controleur mémoire amélioré
Et ben j'arrive pas à lui faire digérer mes 3 Barettes mémoires,il n'en prends que 2
Au dela plus de boot ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:08:12
| major95 a écrit : Bah moi j'ai un Athlon 3700+ la révision E6 qui est censé avoir un controleur mémoire amélioré |
carte mère?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:10:26
MSI Neo 4F machin je sais plus quoi
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:23:39
| muajhedine a écrit : pourquoi ce serait pas possible? |
ba cela ne serait pas le 1er truc pas logique en informatique
...alors je me rassure avant d'acheter chèrement la barette de 1Go qui va compléter les déjà 2x512Mo.
Ok, merci !
Donc aucun problème de stabilité, de dual-channel effectif, d'o/c ...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:13:06
ReplyMarsh Posté le 02-01-2007 à 22:14:09
ReplyMarsh Posté le 02-01-2007 à 22:19:32
on peut faire du dual avec 3 barettes du moment que la somme est égal sur le controleur 1 et 2
controleur 1 ->2x512 (=1go)
controleur 2 -> 1x1go ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:20:55
| muajhedine a écrit : on peut faire du dual avec 3 barettes du moment que la somme est égal sur le controleur 1 et 2 |
Ah je savais pas ça
mea culpa alors
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:49:06
C'est effectivement cela que je compte faire
... mais si la quantité n'est pas égale, tu sous-entends quoi
- qu'il n'y a plus du tout de dual-channel ?
ou
- qu'il y a un dual-channel partiel ? (comme cela se fait sur le nForce2)
P.S.= d'après ce que je comprend du manuel de la CM cela devrait normalement la 2ième solution :
"You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel operation."
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:02:23
ouais je crois que si c'est pas la meme taille. T'aura du dual les deux barettes, et la troisième du single c'est fort possible. A confirmer, je possède pas encore de p5b, fin du mois de janvier je l'aurais
(Genre du 2x256 +1go)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:48:16
Moi j'ai 2*1 Go sur une P5B et je ne peux pas rajouter une troixieme de 1Go (plantage au boot de Windows). Pour moi la 3e barrette pose probleme!
A moins que cela vienne que c'est pas la même marque: les 2 premiers sont des Ldlc et la 3e du Corsair...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:53:53
le dual channel marche par paire de ram identique pas par somme de ram ......
donc avec 2 ou 4 ram tu peut faire du dual mais pas 3 ...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:03:20
On sent vraiment la différence entre un système en dual ou non ?
vous avez des benchs à me soumettre ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:29:45
| hunter_killer a écrit : ?? |
justement c'est ma question .
>hunter_killer pourquoi "Non" ? Tu as une expérience vécu ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:30:22
| tafkap a écrit : On sent vraiment la différence entre un système en dual ou non ? |
Test réalisé pour l'occasion
J'ai juste chronométré le démarrage de Windows (XP), c'est plus parlant.
> single : 99 secondes
> dual : 90 secondes
Il n'y a pas de quoi déboucher le champagne pour 9 secondes
, mais dès qu'on dit 10 %
, ça fait mieux.
[config]
E6600 @stock
2 x 1024 Mo Corsair PC6400 @800 MHz
HD : Seagate 7200.10 320 Go en SATAII
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:51:27
Un dernier UP
(achat de la 1Go demain matin ... pour compléter 2x512Mo)
- un témoignage vécu
et/ou
- une levée du doute (dû à hunter_killer) sur l'effectivité du dual-channel
serait bien venu
Marsh Posté le 06-01-2007 à 01:25:40
| shawy a écrit : Mettre 3 barrettes de RAM (mais avec bien les 2 canaux à 1Go) |
Barette acheté & montée
==> tout ok !
- j'ai mes 2 Go (encore heureux ...)
- le bios me dit bien "PC6400 dual-channel interleave"
- CPU-Z m'indique bien "dual" (je mettrais sûrement des captures d'écran ...)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 08:33:05
| shawy a écrit : Barette acheté & montée |
Alors t'as du dual avec 3 barrettes?
C'est que j'avais bien raison pour le dual 3 barrettes
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:11:59
| shawy a écrit : - CPU-Z m'indique bien "dual" (je mettrais sûrement des captures d'écran ...) |
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:15:24
Bonsoir, une petite incursion. Veuillez m'excuser.
Juste une question rapide....Le dual channel s'active t'il automatiquement ?
Merci.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:21:52
réponse: oui
-> il est activé automatiquement à partir du moment ou tes barettes sont bien placées avec la meme quantité de ram sur chaque "bank"
ps: je suis en P5B et j'ai 2*512mo sur le bank1 + 1*1go sur le bank 2 -> 3 barettes mémoires et je confirme que je suis bien en dualchannel moi aussi
(voir ma config dans mon profil)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:01:07
Ach....Il y a 1 difference si on en sur le jaunes ou pas ?
Merci.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:26:16
- 2x 512 Mo (Corsair XMS2 PC6400 - TWIN2X1024A-6400)
- 1x 1 Go (Corsair CM2X1024-6400)
sur une P5B-deluxe (chipset p965, et Core2Duo 6300) est-ce possible ?
Message édité par shawy le 06-01-2007 à 01:48:16
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
