Mes barrettes surchaufferaient-elles ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 17:32:27
L'électronique donne rarement de signe avant coureur. Un coup ça fonctionne, la seconde d'après c'est cuit.
Teste la barrette incriminée dans un autre slot mémoire, des fois que ça vienne de la carte mère.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 17:33:52
ReplyMarsh Posté le 09-08-2008 à 18:02:58
Si tu n'as pas mis à jour ton bios/modifié les réglages du bios la veille du problème, il est clair que ta barrette est morte.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 18:28:16
Ben non, il n'y a eu aucun changement récemment...
Effectivement, elle a l'air HS
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:21:53
Bon, je reviens parce que les problèmes n'ont pas l'air terminés ...
Donc finalement, j'avais enlevé la barrette qui semblait être en cause et depuis, tout allait correctement.
Mais là, je viens d'avoir un freeze complet du PC (alors que je ne faisais rien de spécial). Obligé de rebooter la machine. Et là, même symptôme que celui décrit dans le premier post. Je réessaye 2-3 fois -> pareil...
J'enlève la barrette (la dernière) de son slot; les puces sont assez chaudes (mais n'est-ce pas normal ?). J'attends qu'elle refroidisse complètement, je la remets en place, je redémarre et là, tout fonctionne parfaitement !!
Alors, je ne sais plus trop quoi penser...
Est-ce qu'une surchauffe des barrettes peut provoquer ce genre de phénomène ? Si oui, à quoi peut être due cette surchauffe (je ne fais pas d'OC) ?
Merci !
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:36:46
Quand ca surchauffe apres ca fume avant de prendre feu
Non plus serieusement depend comme ca a chauffé ta barette est peut etre foutue ou alors ta carte mere.. et je serais toi j'eviterai de la reslotter sinon tu risque de tout peter
Essaye de avec une autre barrette
Depend si c'est overclocke ou pas mais des barrettes ca chauffe pas au point d'etre brulante normalement
A la relecture de ton post pas l'impression que ce soit tes barrettes qui ait un probleme.
Vire toutes la Ram et mets du neuf vois ce qui se passe
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:37:59
il est evident que tout ce qui est hardware peut completement freezer on pc
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:04:09
mikekine a écrit : Bon, je reviens parce que les problèmes n'ont pas l'air terminés ... |
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:11:27
Spoiler : |
Merci de compatir
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:15:20
mikekine a écrit :
je sais bien.
Mais comme je ne peux pas t'aider, j'éspère que les pros de l'info ne me tiendront pas rigueur de cette marque de sympathie.
Maintenant je les laisse guérir ton PC.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:25:32
mikekine a écrit : |
Je ne pense pas que le problème viennent des barrette (c'est possible, mais les symptômes ne colle pas).
Je pense plutôt que tu doit avoir une surchauffe sur le processeur, ou un panne sur la carte mère ou l'alim.
Vérifie si possible les températures et tensions dans le BIOS, et fait un bench OCCT (ça dure une heure), et donne nous les résultats.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Vérifie que le ventilo du processeur tourne bien, qu'il ne soit pas trop encrassé.
Aussi, si tu peut nous en dire plus sur le reste de la config (CM, alim, Proc) ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:34:22
Alors,
1°) La config :
Citation : |
2°) Sondes, T°, Voltage :
Citation : |
Je pense pas qu'un OCCT aprenne grand chose de plus !
Le ventirad du CPU n'est pas spécialement encrassé; mais je vais tout de même le "rafraîchir "un peu...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:09:11
Mike, comme PiBi j'ai jeté un oeil (faudra que j'aille le ramasser d'ailleurs, un seul c'est nettement moins pratique ) mais je connais rien à l'hardware, c'est juste par solidarité
Bonne chance
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:30:28
Apo_Isis a écrit : Mike, comme PiBi j'ai jeté un oeil (faudra que j'aille le ramasser d'ailleurs, un seul c'est nettement moins pratique |
Spoiler : Qu'est-ce que c'est cette signature ? |
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:50:16
mikekine a écrit :
Les temperatures on l'air bonne, les tensions aussi.
Sinon profite en aussi pour nettoyer le ventilo de la CG, ça ne peut pas faire de mal.
Au pire essai de faire un Burn In test :
http://telechargement.journaldunet [...] index.html
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:52:32
mikekine a écrit :
A partir de septembre, j'aurais plus le temps de passer
Mais je reviendrais dès le mois de mai
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:14:36
mikekine a écrit : Salut ! |
Regardes dans la doc constructeur de la CM ce que veut dire un bip court (les types de bips et leur durée sont significatifs).
J'ai eu un symptome similaire sur la becane de ma belle soeur (tout debranché, sauf CM+CVideo+clavier+souris+ecran+1 HDD pour booter), avec un comportement aléatoire: vas mieux en virant une barette memoire, puis ne vas pas mieux.
J'ai supposé que c'était la CM qui commencait a lacher (pas de surchauffe detectée), pbs aleatoire lors des tests des barettes memoires (et ce quelque soit la barette). Je subodorais un probleme au niveau du chipset.
A+,
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:19:55
mike
je suis en train de dl la doc pour voir ce que veut dire ton bip http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf
si tu crois que c'est la ram qui ne marche pas bien alors je te conseille de verifier deux petits bugs anodins mais qui produisent cet effet :
- presence d'une poussiere dans le slot de la ram (ca suffit a faire passer une ram pour hs) : dans ce cas il suffit de nettoyer
- coup de statique sur la ram que tu as manipulee : pour arranger tu mets la barrette dans une poche antistatique et tu frottes pendant un petit moment... ca la decharge.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:30:08
cHacAL31 a écrit : |
Bin logiquement, un bip court, signifie que la carte mère demarre normalement, du coup je verai un problème sur la CG.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:27:53
Bon, je poste depuis un autre PC.
Tout à l'heure, je lisais une vidéo sur Dailymotion; d'un coup, plus de signal vidéo ! Et au bout d'une dizaine de secondes, hop, le PC reboot tout seul
Là, effectivement, je commence à porter mes soupçons vers la CG (pourtant, je lui ai collé un VF700 AlCu il y a un mois à peine). Ce qui m'étonne encore plus, c'est que l'autre jour (samedi), c'est en démarrant le PC (après une nuit de repos) que ça a planté (donc, pas de surchauffe en cause).
Bref, je viens de tout dépoussiérer correctement.
Je vais aller chercher de l'Artic Silver 5 et refaire l'assemblage GPU/Ventirad (on sait jamais; pour le moment, c'est la graisse thermique de Zalman qui est dessus).
J'espère que c'est pas la carte mère qui est occupé à lacher.
Tiens, et l'Alim, elle pourrait produire ces symptômes ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:35:55
Oui, elle pourrai, si tu peut test avec une autre.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 17:12:13
Well, je viens de mettre de l'Artic Silver 5 sur le GPU (à noter qu'il ne restait plus grand chose de ce que j'avais mis il y a 1 mois ).
J'ai lancé quelques tests et il n'y a rien à signaler pour le moment (65 °C Max en burn).
Je vais p'tet quand même faire un OCCT ...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 17:14:43
Fait un Burn in test, c'est moins long, et ça donne un indice sur le type de panne.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 18:16:44
ReplyMarsh Posté le 12-08-2008 à 18:54:22
Burnin test + 3DMark05 terminés sans accrocs !
Je sais plus trop quoi penser sur le coup !...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:05:50
ReplyMarsh Posté le 12-08-2008 à 19:12:38
J'ai pas trop envie de me cramer les doigts
Nan mais j'ai jamais remarqué une anomalie à ce niveau ...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:22:22
ReplyMarsh Posté le 12-08-2008 à 20:41:52
mikekine a écrit : Well, je viens de mettre de l'Artic Silver 5 sur le GPU (à noter qu'il ne restait plus grand chose de ce que j'avais mis il y a 1 mois |
Pas normal, ca, sauf si ton ventilo de GPU a ete deplace.
A+,
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:42:51
gilou a écrit : Pas normal, ca, sauf si ton ventilo de GPU a ete deplace. |
Oui mais j'en avais mis assez peu
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:43:37
En tous cas, pour le moment, tout va bien !!
Merci à tous de m'avoir apporté vos bons conseils
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:44:20
Bon ben, t'as plus qu'à démonter puis remonter en changeant les pièces une à une...
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:21:41
Salut !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
En allumant mon PC ce matin :
- Ecran noir
- 1 Bip court
Je me dis qu'il y a peut-être un problème avec la RAM. Effectivement, après avoir enlevé une des 2 barrettes, tout rentre dans l'ordre.
Je n'ai jamais eu de problème avec cette barrette auparavant.
Est-il possible qu'elle puisse lacher du jour au lendemain comme ça, sans aucun signe avant-coureur ? Comment savoir ?
C'est de l'Infineon (DDR 512MB PC3200).
Merci !
Message édité par mikekine le 12-08-2008 à 09:25:31
Topic Blindtest
