barton 2500 possible sur elite k7s5a (non pro ..d'environ un an ..) ??
barton 2500 possible sur elite k7s5a (non pro ..d'environ un an ..) ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:09:24
bonjour,
je possede une elite k7s5a d'environ un an et 512ddr 266mhz...puije mettre un barton 2500 ? sinon je sais qu'elle supporte un xp 2600 en changeant le bios...
merci d'avance
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:13:51
kaliman a écrit :
bonjour,
merci d'avance
pas à 166MHz, tu consultes le topic de la carte
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:36:15
Elle prend ts les cpu en fsb 133 (ps: le max que tu peux espérer avec cette carte en o/c ds le meilleur des cas c 150mhz de fsb si t'es chanceux...)
Cela ne veut pas dire qu'un cpu fsb 166 ne marchera pas (ca marche mais forcément le cpu se retrouve underclocké -> en dépannage j'ai fait tourner mon barton 2500+ sur ma k7s5a, le cpu tournait donc à 150mhz de fsb au lieu de 166mhz, en tt cas ça marchait nickel meme si la fréquence était en dessous de celle d'origine -> il faut modifier le coeff du cpu en reliant certains ponts pour retomber sur une fréquence proche de celle d'origine)  ;)
Message édité par mac fly le 10-09-2003 à 13:38:00
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:40:01
mais en tt cas, meme si ça marche je vois pas l'interet de débourser un barton pour l'underclocker
pâye toi directement un 2000+, ce sera pareil et moins cher..
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:10:00
Il ne serait pas forcèment underclocké. Sur un autre topic, quelqu'un dit qu'en grillant 3 ponts, on peut faire monter le coefficient multiplicateur jusqu'à 16 et ainsi dépasser les 2,1 ghz.
Possédant aussi un K7S5A, je suis curieux de savoir si cela marche.
L'intérêt, c'est d'avoir le plus "gros" processeur possible sans changer de CM et de mémoire.
