Barton : problèmes de chauffe !!!
Barton : problèmes de chauffe !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:30:43
Alors là, je sais pas comment faire :
Je viens de monter une config pour un pote :
Barton 3000+ FSB333
CM GigaByte KT600 (GA-7VT600)
512 DDR PC3200 Samsung
Pate thermique Arctic Ceramic
Silent Viking
Boitier WaveMaster (2 ventilo de 80 devant, 1 derrière)
Alim Fortron 350W
J'ai installé Win2000 dessus, tous les pilotes et le soft de mesure de température de Gigabyte, et là, c'est le drame :
61° au repos !!! Je me dis, bon les proco AMD sont fait pour tourner jusqu'à 80, c'est pa la mort non plus, même si c'est très chaud quand même. J'installe CPU Stability Test. La machine a fait 5 minutes, puis BSOD et reboot tout seul. Pas cool, j'ai pourtant tout bien monté, c'est pas la première tour que je monte, les miennes par exemple et elles tournent comme des horloges suisses. Alors que faire ?
Message édité par Titalium le 29-03-2004 à 20:42:54
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:28:00
Changer de ventirad... :(
www.configspc.com
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:29:47
Les Silent Viking sont certifiés jusqu'au 2600+ seulement :hello:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:09:48
Ah bon OK, ben comme ça c'est réglé comme problème... Bon, ben je pense que mon pote va pas être super content d'aoir acheté un ventirad pour rien, mais tant pis pour lui :D
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:11:14
Si c'est compatible essaye le zalman 7000 A
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:16:00
Je vais d'abord essayer avec le ventilo AMD (Athlon version boite), on verra. Il voulait du silencieux, il faudra qu'il se contente de ça dans un premier temps, le temps de trouver une solution efficace pour sa machine...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:19:26
Le ventilo du box n'est pas silencieux.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:49:17
j'ai la meme config lui
processeur et carte mere. sauf que la memoire que j'ai c'est de la 2700
lance cpu-Z et dit nous a quelle frequence tourne ton cpu
car ma carte mere fait tourner le cpu à la meme frequence que la memoire.
Message édité par F18 le 29-03-2004 à 23:55:06
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:54:11
Processeur à 2170 MHz, je crois que j'ai trouvé un bon compromis : un ventirad CoolerMaster qui traianit chez moi, un modèle semi silencieux disons... 3000 RPM, je connais pas le débit d'air, mais de 72° en plaine charge, on est tombé à 57 :) C'est beaucoup mieux :D
Bon le problème, c'est que pour ça, j'ai pris le ventirad de mon serveur Linux qui est monté en XP2000+ dans un boitier desktop... J'espère que la ventilation de SilentViking sera suffisante... Comment qu'on fait pour avoir la t° du CPU sous pingouin ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:58:02
les pingouins ils vivent au pole nord.  ( OSA )
tu crois que la temperature du pole nord et de l'equateur sont identique ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 00:10:29
C'est bon, je connais OSA, j'en profitais juste pour demander dans le courant du topic, au cas ou quelqu'un sait, ça évite de générer un post inutile...
En tout cas merci pour cette remarque constructive :D ;)
